KTM 400 2005 nuovo disco posteriore
Messaggioda 960132 » 3 feb 2021, 19:44
Ciao a tutti,
continuano le disavventure :rotlf: ho sostituito il disco orginale con un TRW MST266EC
rimetto la ruota con il perno e mi accorgo subito che batte sul supporto della pinza...
(al momento la pinza è smontata in quanto la stò revisionando)
serrò il perno ruota con la chiave da 27 e mi accorgo che ma mano che stringo il supporto si avvicina sempre più al disco fino a sfirarlo...
la ruota se la moto è sul cavalletto ha un gioco di 1mm con questo perno ma se tocca terra con il peso ci batte contro...
che ne pensate? grazie come sempre
Re: ktm 400 2005 nuovo disco posteriore
Messaggioda Bat21 » 3 feb 2021, 19:49
Sicuro che non le manchi un distanziale ruota :roll: :?:
Poi ...scusami, se il diametro e spessore disco è uguale ...fai la prova CON la pinza freno montata, non senza :lol:
motardpiero
Re: KTM 400 2005 nuovo disco posteriore
Messaggioda motardpiero » 4 feb 2021, 7:59
Credo abbia ragione bat
Inviato dal mio A7 Pro utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
960132
Messaggioda 960132 » 4 feb 2021, 10:29
non manca niente i pezzi del perno ruota son quelli, gi unici distanziali son sulla ruota e ci sono entrambi :cry:
eh ma se tocca senza pinza figuriamoci con la pinza e le pastiglie...
960132
Messaggioda 960132 » 4 feb 2021, 10:43
ci sono arrivato ora guardando un video su youtube... hai ragione bat21 bisogna montare solo con il supporto della pinza, quello funge da distanziale e mantiene la ruota lontana dal supporto!!
d'altronde chi monta una ruota senza il freno? :D mona io :D grazie come sempre
960132
Messaggioda 960132 » 6 apr 2021, 19:17
Cambio disco e non cambio le pastiglie? Cambio pastiglie e non cambio l'olio?
Cambia che cambia la ruota posteriore non si arresta correttamente..
Stasera ho cercato di capire un po' e sentivo tipo delle scorregge dal pistoncino del freno posteriore :rotlf:
Ho rabboccato con nuovo olio stretto a bestia il tappo ma adesso invece che buttare aria esce olio...
che sia l'oring 54813063000 di tenuta del tappo che non tiene più?
Ogni consiglio è ben accetto :) :twisted:
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 7 apr 2021, 17:19
Non capisco da dove esce l aria prima o adesso l olio
