coperchio filtro aria 450 exc
Glauco 65
Messaggioda Glauco 65 » 11 gen 2018, 10:45
Ho acquistato un ktm 45 exc del 2006.
Quando l'ho ritirato aveva il "coperchio" che copriva il filtro aria. La moto va bene anche se, con marcia un po alta gli si spalanca il gas...borbotta..strappa...la si riprende o scalando marcia o chiudendo e riaprendo il gas...più docilmente.
Dall'analisi dei gas di scarico è risultata molto carica di idrocarburi (quindi grassa).
Qualcuno ha provato a togliere i "coperchio" al filtro dell'aria....con quali risultati?
Sulla carburazione volevo provare ad abbassare una tacca allo spillo....
Re: coperchio filtro aria 450 exc
Messaggioda Bat21 » 11 gen 2018, 22:16
Oltre a verificare lo stato/pulizia del filtro aria, controlla di non aver il livello benzina all'interno della vaschetta troppo alto ...o che la valvola a spillo, che lavora di concerto con il galleggiante, chiuda :roll:
Poi puoi passare a verificare la candela, che sia del grado termico corretto per il modello > che il galleggiante del carburatore non sia forato, ecc. :wink:
Glauco 65
Messaggioda Glauco 65 » 12 gen 2018, 9:36
ok...proverò a smontare il carburatore.
La candela, l'ultima volta tolta era leggermente scura
Messaggioda miscelatore » 14 gen 2018, 14:21
Scusa, ma quale coperchio ti riferisci?
Glauco 65
Messaggioda Glauco 65 » 21 gen 2018, 11:06
quello che copre il filtro aria
messi six days
Messaggioda messi six days » 22 gen 2018, 17:10
toglilo subito!!!
Messaggioda miscelatore » 22 gen 2018, 23:35
Glauco 65 ha scritto:quello che copre il filtro aria
Mai visto.
Sicuro di non aver per sbaglio montato le strozzature di depotenziamento per l'omologazione?
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 23 gen 2018, 8:05
posta una foto!
