smontaggio interr. stop freno anteriore
motorrad600
Messaggioda motorrad600 » 19 lug 2022, 6:27
Duke R 2017, pompa radiale Brembo 16x18.
Prima di fare danni, qualcuno mi può indicare come smontare l'interruttore dello stop del freno anteriore, posizionato sotto?
E' forse solo inserito a pressione e si toglie senza smontare nulla?
Allego foto del ricambio.
motorrad600
Re: smontaggio interr. stop freno anteriore
Messaggioda motorrad600 » 20 lug 2022, 19:11
Ho risolto e se potesse servire a qualcuno in futuro: il micro è inserito a pressione, per cui con una pinza adeguata ed un po' di forza lo si può estrarre da sotto, senza smontare altro.
Messaggioda Bat21 » 21 lug 2022, 8:26
Perfetto …dalla “fallacea” forma dei nippli s’intuiva una sorta di fissaggio a pressione; ho letto solo ora ma hai comunque risolto in autonomia :wink:
Messaggioda ilbrazzo » 21 lug 2022, 8:51
Confermo che è inserito a pressione.
Attenzione perchè i "petali" sono abbastanza delicati, è abbastanza alto il rischio di romperne uno (o più), pregiudicando la tenuta, se si usa troppo vigore per smontare lo switch.
Si può togliere anche agendo lateralmente con un cacciavite a taglio punta sottile, mettendo la punta nel piccolo spazio presente tra svitch e supporto manubrio, facendo poi leva ruotando sempre delicatamente il cacciavite stesso.
Piccolo aneddoto: lo stesso oggetto ossia stessa marca (magari modello diverso) equipaggia parecchie Ducati. Anni fa mi si ruppe lo switch e cercai il ricambio originale. Costo del pezzo: un rene.
Poi sfogliai il mitico "Catalogo RS" che avevo in azienda e lo trovai, uguale. Rapporto tra i costi: circa 30:1 come materiale puro, che scesero a circa 20:1 con le spese di spedizione.
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
