Cambio batteria e tachimetro impazzito
CF74
Messaggioda CF74 » 7 giu 2020, 5:56
Ciao. Ieri la batteria è andata mentre ero in giro (zero spunto, non dava segni) e l’ho sostituita al volo con una Magneti Marelli MM ION 8 compatibile con la sigla TX9 BS. La moto è partita subito solo che presenta un problema al tachimetro. La temperatura lampeggia come se fosse al massimo, rimane accesa la relativa spia rossa, i km sono errati (sballa anche a 700 800 km) e non va il contagiri salvo in fase di check. Ho provato anche a cambiare i primi due fusibili sotto serbatoio.
Adesso il voltaggio a motore spento è 13.39, acceso tende a salire 14.20/30 e volendo continua ancora un poco. Accelerando arriva a 14.36/39 ma non sembra salire di più. Ho smontato e pulito i morsetti ma il problema persiste.
Può essere il fusibile principale di lato alla batteria? Non quello dell’ABS ma l’altro .
Sapere aiutarmi? Grazie
Re: Cambio batteria e tachimetro impazzito
Messaggioda Giax » 7 giu 2020, 7:49
Due domande stupide:
1. Non è che involontariamente nel cambio batteria hai mandato a massa / cortocircuitato qualcosa? È pur vero che hai cambiato i fusibili…
2. Hai provato a fare la “auto regolazione”? (*)
(*) A me col cambio batteria sulla prima 1290GT erano impazziti i sensori pressione gomme, per dire…
CF74
Messaggioda CF74 » 7 giu 2020, 10:29
@Giax
come si fa l’auto regolazione? Grazie
CF74 ...hai un mp
:wink:
Ultima modifica di Bat21 il 7 giu 2020, 10:49, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato ennesimo [mention][/mention]
Messaggioda Giax » 7 giu 2020, 18:40
CF74
Messaggioda CF74 » 7 giu 2020, 18:43
*Giax grazie
Torna a KTM LC4 Duke
