Serbatoio recupero fumi olio rotto.
Re: Serbatoio recupero fumi olio rotto.
Messaggioda Bat21 » 12 mar 2020, 22:13
Eh beh ...c'è ben poca "ciccia" intorno a quel moncone ...mettici poi calore + vibrazioni e ...crack :?
L'ideale sarebbe farlo in alluminio :roll:
Messaggioda Kinobi » 6 ago 2021, 6:34
Rispolvero...
Ieri facendo un'accurata pulizia con spruzzatura di un anti corrosivo, ho ritrovato tracce di morchia sulla giunta coperchio testata lato scarico (davanti).
Sospetto si di nuovo il missile.
Domanda: qualcuno lo ha rimosso mettendo l'ennesimo tubicino di scarico?
Messaggioda ilbrazzo » 6 ago 2021, 7:52
@Kinobi - non ricordo se hai Duke o SMC, anche se dal subforum direi Duke. E in questo caso posso esserti di poco aiuto...
Se invece è SMC (in realtà credo che il ragionamento possa estendersi anche ai Duke, dato che il motore è molto simile e al massimo ci sono differenze nella posizione delle "infrastruttre") la rimozione del serbatoio recupero vapori olio e relative tubature è suggerita e semplice da realizzare.
Le operazioni sono queste:
1) rimozione tubo sfiato vapori olio da carter, lato dx del carter stesso.
2) rimozione tubo sfiato vapori olio da testata; lato sx della testata stessa.
3) rimozione serbatoio recupero vapori e relativo tubo di collegamento con airbox (su SMC basta smontare la fiancatina dx, è vicino al regolatore di tensione).
4) chiusura foro in airbox con tape americano o simile.
5) inserimento tubi per sfiato in aria nei raccordi lasciati liberi come ai punti 1) e 2). Come qualità di tubo è sufficiente un banale tubo per irrigazione, ne basta un metro circa e basta che resista a temperature intorno ai 60-80°.
6) posizionamento tubi per sfiato in posizione adeguata, in modo da evitare macchioline d'olio su calzature o gomma posteriore.
Si ricorda che tale operazione potrebbe comportare qualche obiezione di "legalità", sia in generale che in fase di scrupolosa revisione periodica, oltre che essere criticabile da persone fortemente sensibili alle tematiche ambientali.
Messaggioda Kinobi » 6 ago 2021, 11:06
Grazie. Ho Duke 690.
Esattamente cosa volevo sapere.
Ho trovato morchietta di nuovo davanti.
Per cui, o mi hanno chiuso male il coperchio, o verrà rimosso che due volte non lo cambio.
Torna a KTM LC4 Duke
