[Topic unico] consiglio acquisto Duke 690
Riddler
Re: Ktm duke 690 o 690 R 2016?
Messaggioda Riddler » 16 dic 2016, 23:43
cross196 ha scritto:https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=37115&hilit=duke+r+r+o+non+r+base
viewtopic.php?f=43&t=35739
AZZ! preceduto!
Ne abbiamo discusso e ridiscusso, sbobinato e risbobinato ... io stesso ci ho rimuginato più e più volte ... giungento SEMPRE alle stessa conclusione, come avrai letto dai miei post, però ognuno ragiona a suo modo.
Alla fine il dubbio e la scelta spettano solo a te ...
Tu SOLO sai in fondo in fondo ... quale vorresti ...
Però ... un grandissimo peso lo fa il prezzo ...
Hai un inverno davanti, NON avere fretta ... valuta e cerca ... magari spunta qualcosa a meno che ti garba di più ;)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
murinterista
Messaggioda murinterista » 17 dic 2016, 11:44
Se hai la possibilità sempre la r,dopo ti rimangerai sempre le mani col pensiero come sarebbe stata la r,se compri nuovo ti consiglierei di aspettare il 790 bicilindrico e puntare su un ottimo usato r ,anche modelli precedenti,la differenza in freni e sospensioni la vedi soprattutto su strada ti assicuro,proprietario di una r felice
nicomoto65
Messaggioda nicomoto65 » 19 dic 2016, 15:23
Su vendo e compro del sito una r del 2016 con 7500 km.................
Nicolò
loloc30
Messaggioda loloc30 » 19 dic 2016, 19:39
murinterista ha scritto:Se hai la possibilità sempre la r,dopo ti rimangerai sempre le mani col pensiero come sarebbe stata la r,se compri nuovo ti consiglierei di aspettare il 790 bicilindrico e puntare su un ottimo usato r ,anche modelli precedenti,la differenza in freni e sospensioni la vedi soprattutto su strada ti assicuro,proprietario di una r felice
la base è un bidone... però con 10 cocuzze c'è molto nel mercato.. soprattutto in JAP
brunosac
Messaggioda brunosac » 19 dic 2016, 20:22
La base non è un bidone ma la R è un'altra moto, la differenza di prezzo la vale tutta.
loloc30
Messaggioda loloc30 » 19 dic 2016, 21:01
sai che se vuoi farla andare bene devi spendere:
700€ di mono
800 di forche
600 di freni
ed il resto può piacere o no
cross196
Messaggioda cross196 » 21 dic 2016, 12:17
loloc, diciamo che l'hai messa un po' cara.
personalmente ad uno che ha preso la base e vuole preparare la sua più possibile come la R avendo budget "libero" gli direi di fare così:
-pedane R 250€
-manubrio a scelta 90€
-kit forcelle andreani 500€
-mono usato (+eventuale revisione) €400
-scarico completo €500
-pinza duke3/smc €120
-pastiglie did zcoo €60
-pompa €150
-batteria litio €60
-sella PP 130€
Gasssss
loloc30
Messaggioda loloc30 » 21 dic 2016, 13:26
cross196 ha scritto:loloc, diciamo che l'hai messa un po' cara.
-pedane R 250€
-pompa €150
-batteria litio €60
-sella PP 130€
il mono 400 usato + revisione non lo trovi.. io sto vendendo il mio a 500 usato con 3000km
pompa sei sui 180
scarico completo sei a 400
pompanti son 700 le andreani... se non di più.(questo era il preventivo dell'anno scorso)
freno anteriore.. bhe le pinze monoblocco del duke 4 non le trovi a meno di 300 nuove ed usate non trovi un granché.
senza contare almeno 400 euro di manodopera per tutto..ah e 50-70€ di manubrio
cross196
Messaggioda cross196 » 21 dic 2016, 13:39
mono duke 3 lo trovi a 250
scarico completo ovviamente dipende da quale prendi.
il kit andreani costa 500€
http://www.ebay.it/itm/KIT-CARTUCCIA-ID ... Sw9mFWMjfj
le pinze parlo delle triple bridge che si trovano su ebay a 120€
le pompe brembo 16x18 le trovi a 150
il manubrio è soggettivo e varia dalle 50 alle 120€
la manodopera è opzionale, stiamo parlando solo di metti/togli
Gasssss
loloc30
Messaggioda loloc30 » 21 dic 2016, 13:44
cross196 ha scritto:mono duke 3 lo trovi a 250
il mono della 3 non è comunque pari al mono della Duke 4 R ed è diverso.. se provi a chiedere ad un preparatore non te lo consiglia perchè è + lungo.
parlavamo della differenza con la R... se la vuoi come la R quello devi spendere. il mono nuovo della duke R di listino son 1290€.
Son felice di esser passato ad una R6 perchè sta duke mi stava svenando per non aver comprato la R
albo82
Messaggioda albo82 » 21 dic 2016, 22:20
Raviola93 ha scritto:Ne farei un uso giornaliero e le uscite domenicali di 200km, per i giri in pista ci starei pensando. Intendevo che avrei una differenza di 3000€ e uno potrebbe modificarla...però non so se conviene.
io forse vado un po controtendenza, forse xkè nn ho la R e sn veramente entusiasta della versione normale (cn anke 1 pistata)....qndi ti direi k per l uso k ne vuoi fare la standard va benissimo....se poi mi dici k tu vuoi spendere i 3.000 € k risparmieresti in pp o accessori allora t dico anke io d prendere subito la R xkè + completa e xkè tiene un po + il valore da usata credo.....ma se no prenditi la standard e poi t prendi piccole cose o la personalizzi cn poco, diciamo cn max 500 € e avrai una moto unica....
loloc30
Messaggioda loloc30 » 22 dic 2016, 9:56
io ho speso 500 euro solo per modifiche estetiche per dirti...
ed in pista con il mono originale devi aprire solo a moto dritta...
io sulle forche non son intervenuto perchè avevo già idea di cambiare mezzo.
con 500 euro la modifica migliore che si possa fare è il mono posteriore
albo82
Messaggioda albo82 » 22 dic 2016, 13:06
io dicevo 500 € per personalizzarla secondo gusti estetici dato k diceva k la R gli piaceva un po d più.....
se gli interessasse un mezzo perfetto x la pista certo c vorrebbero + soldi ma m sembra k quello nn sia il suo obiettivo.....e poi bisognerebbe vedere k piste (ma qsto è un altro discorso)...e cmq ripeto x qlke pistata ogni tanto va bene pure la standard, cm sempre l importante è il manico!
poi se facesse tanti km e volesse tenerla un po d anni si potrebbe fare le cose cn calma.....ad esempio x le sospensioni k andrebbero revisionate ogni 20.000 km circa....a quel punto te le fai tarare cm vuoi e qndi x 1 o 2 anni si usa le sospensioni standard e c fa un po d km, poi a 20.000 se le fa ritarare o le cambia....
albo82
Messaggioda albo82 » 22 dic 2016, 19:10
anzi ripensandoci bene, anche se nn rispondo in toto alla domanda iniziale, io prenderei una Duke usata dal 2012 in poi, magari anke una R, da concessionario che t dà garanzia o anche da privato con tagliandi sempre registrati e non troppi km. Così risparmieresti molto di più e soprattutto in ottica d rivendita dopo qlke anno c perderesti molto meno....io ad esempio ho preso una standard cn appena 1.700 km e 1 anno e mezzo d garanzia a un ottimo prezzo......ma in generale io sn per l acquisto, lo scambio il baratto e il riciclo....insomma cerco d prendere meno cose nuove possibili, ma non voglio andare troppo OT
neeko72
Messaggioda neeko72 » 23 dic 2016, 12:53
nel 2012 non esisteva la R, l'hanno fatta nel 2013
ps: per favore, siamo su un forum non su una chat, potresti evitare le abbreviazioni tipo cn sn d tt?
dukelol
Dubbi su KTM 690 Duke r usato
Messaggioda dukelol » 29 gen 2017, 11:55
Ciao a tutti!
Vorrei passare dal mio 390 Duke al 690, e ho adocchiato un 690 Duke r usato.
La moto in questione, é del 2014 e ha 28000 km.
E qui ho alcuni dubbi: con questi km sul groppone, che controlli devono essere eseguiti?
Mi spiego meglio: la revisione della Forcella, del mono, un eventuale sostituzione catena-corona-pignone, a quanti km vanno fatti? Cosa mi conviene controllare? Quanti km può fare il motore senza iniziare ad andare a miscela :lol: ?
Grazie per le risposte, se ho scritto bestialità, correggetemi pure
cross196
Re: Dubbi su KTM 690 Duke r usato
Messaggioda cross196 » 29 gen 2017, 12:39
devi fare i controlli classici.
ma con moto di 2 anni ti direi che è tutto a posto.
per i 28mila km, se non ha fatto nulla, ti direi che non sarebbe male fare ciò che hai detto tu:
revisione della Forcella, del mono ed un eventuale sostituzione catena-corona-pignone.
riguardo alla durata del motore, stai sereno. teoricamente a 60milakm ci arrivi tranquillo
Gasssss
Riddler
Messaggioda Riddler » 29 gen 2017, 23:05
Quoto cross e aggiungo che il trittico catena corona pignone non è che ha una durata in km, dipende come viene usata la moto e mantenuta la catena, in base a quello dura di più o di meno.
Visto il chilometraggio un controllo valvole e alberini dei bilanceri meglio che lo fai fare ;)
Riddler ?
[VENDO]
dukelol
Messaggioda dukelol » 29 gen 2017, 23:30
Grazie per le risposte! Mi informo per capire quanto mi possono costare questi lavori
ivanol
Messaggioda ivanol » 1 feb 2017, 21:04
se scrivi in che zona abiti forse trovi qualcuno che sa indicarti un meccanico serio per valutare la moto e se ci sono lavori da fare , così via internet è impossibile darti consigli perchè può essere valido tutto o il contrario di tutto.Per capire se la catena è finita prova vedere se tirandola si stacca dalla corona nel punto in linea con il perno ruota nella parte posteriore della corona.
Torna a KTM LC4 Duke
