2500 km...non va piu’
Dukefe 67
Messaggioda Dukefe 67 » 5 set 2018, 21:39
Ciao ragazzi, oggi la bimba (5 mesi di vita)mi ha mollato, si accende il pannello fa il check ma rimangono tutte le spie accese e .....click, non parte! Batteria carica dice il c-tek...quindi assistenza stradale KTM con carro attrezzi e portata in concessionaria! E’ successo già a qualcuno o sono l’unico sfigato?
Bubbasqueeze
Re: 2500 km...non va piu’
Messaggioda Bubbasqueeze » 6 set 2018, 0:23
ma prima mica faceva difficoltà ad accendersi???
ma sei sicuro che non è la batteria???
ma sarà mica il fusibile idiota dell'accensione che sta sotto il canotto???
mi dispiace per il carro attrezzi...sono minimo 250 skei :cry:
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 6 set 2018, 9:08
carro attrezzi gratis se moto in garanzia
a volte basta poco
può essere anche un cavetto interrotto dalle vibrazioni che non porta corrente al motorino di avviamento
io in un raduno rimasi a piedi per una sciocchezza: l'eccesso di grasso sul polo della batteria non consentiva il contatto corretto (incredibile)
solo quando ho sentito puzza di bruciato ho rivisto il tutto e sono ripartito con facilità
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 6 set 2018, 11:57
moto virginia ha scritto:carro attrezzi gratis se moto in garanzia
:up:
io non l'ho mai messo il grasso...mai ossidato niente con tutto che sulla 2011 sono super esposti i contatti
ho letto che il grasso scadente addirittura può prendere fuoco ossidandosi col tempo! very dangerous
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 6 set 2018, 14:08
Mai più messo grasso alla batteria
anzi, adesso che monta il GPS ed il modulo telefonico consuma assai batteria e quindi è sempre con il mantenitore, il grasso è stato bandito
Dukefe 67
Messaggioda Dukefe 67 » 6 set 2018, 21:32
Portata al conce piu vicino che non è dove l’ho acquistata. Dice che ha smontato il motorino d’avviamento, pulito e ora va. Non è che mi faccia impazzire sta cosa. Domani la vado a prendere e tengo il numero dell’assistenza ktm a portata di mano....che palle però! Sono l’unico?!
Dukefe 67
Messaggioda Dukefe 67 » 7 set 2018, 11:28
Oggi ho chiamato il mio concessionario e dice che sono il secondo su 5 duke vendute nel 2018 da lui quindi che famo????Dice che bisogna indagare e sentire gli altri in italia...mi sembrano un po’ disorganizzati sti ktm. In 4 anni di aprilia mai fallita un’accensione....
Dukefe 67
Messaggioda Dukefe 67 » 10 set 2018, 13:37
Ok non mi caga nessuno, io insisto, ora ho ritirato la moto dall’officina dove mi hanno detto che la moto non aveva niente. Quando faccio l’accensione mi rimangono accese le spie dell’ABS e del TC salvo poi spegnersi dopo qualche metro. Questo succede a qualcuno???? Il mio dubbio è che ci sia qualche problema col kit elettronico del Traction control che ho fatto mettere come optional.... ho provato ad accennarlo al meccanico ma non mi ha cagato pari! Lui dice la moto ora va! punto. Sì questo servizio di assistenza lascia un po’ a desiderare, non mi dicono niente, avete fatto una diagnosi? Non si può sentire da KTM se c’è qualche precedente? Devo rimanere a piedi ancora? Magari in montagna dove il cell non prende!!
chimera
Messaggioda chimera » 10 set 2018, 13:54
L accensione delle spie ABS e TC da fermo, appena accesa, è una cosa che fanno tutte le moto dotate di entrambi i sistemi...
Inviato dal mio MI MAX 2 utilizzando Tapatalk
Dukefe 67
Messaggioda Dukefe 67 » 10 set 2018, 14:05
Che rimangono accese finché non parti?
chimera
Messaggioda chimera » 10 set 2018, 14:09
Si. In alcuni modelli lampeggia (bmw) in alcuni rimangono fissi (ktm). Gli altri produttori non saprei.
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 10 set 2018, 14:15
Rimangono accese fin che il sensore di abs e tc non fa un giro completo se ci fai caso 2 metri e si spegne...
Dukefe 67
Messaggioda Dukefe 67 » 10 set 2018, 14:18
Allora è suggestione!
Dukefe 67
Messaggioda Dukefe 67 » 10 set 2018, 14:19
Non ci avevo fatto caso
alexmoto
Messaggioda alexmoto » 22 nov 2018, 20:44
si, fanno il check e si spengono quando parti. Se disinserisci l'ABS, quando spegni e poi riaccendi si inserisce nuovamente...
Torna a KTM LC4 Duke
