Filtro a Cono ktm 690 BMC & K&N (conico-universale)
Caio
Re: Filtro a Cono ktm 690 BMC & K&N (conico-universale)
Messaggioda Caio » 7 ago 2018, 17:48
si si ,,, infatti mi sono fatt confermare da Dadok che ha il collettore diametro 60-61 mm che è quello che ci interessa se volessimo fare la prova col ben più economico BMC :)
Dadok
Messaggioda Dadok » 8 ago 2018, 9:50
Confermo diametro 60 mm con all'interno un bordino da inserire nell'incavo del corpo farfallato.
jordi91
Messaggioda jordi91 » 19 ago 2018, 23:46
Ciao ragazzi.. Non mi collego al forum da troppo tempo ormai..
Dadok é una sicurezza ;)
Ricordate che se montate il filtro a cono va rivista la mappatura.. io ho fatto milioni di prove.. Alla fine va bene la mappa apra un po' ingrassata (più sotto che sopra)..
Una chicca é non ingrassare dai 2000 in su con gas chiuso: in questo modo si aumenta il freno motore e si avverte meno rugosita, meno on off e più scorrimento in curva (per quanto sia possibile con un mono)..
Tornando al cono.. io ora ho un cono fatto da me.. é sempre andato bene, ma ora grazie a Caio che si é documentato posso comprarne uno decente..
Quale bisogna prendere alla fine??
jordi91
Messaggioda jordi91 » 20 ago 2018, 7:39
Secondo me https://www.ebay.it/itm/FILTRO-CONICO-B ... %7Ciid%3A1 questo potrebbe andare bene.. però vi é un problema.. ovvero nel kit originale vi é un bel prolungamento tra filtro e cf che dovrebbe servire ad aumentare la coppia ai bassi..
jordi91
Messaggioda jordi91 » 25 ago 2018, 20:18
Piccolo aggiornamento sul.cono..
Avendo la moto ko ne ho approfittato per chiedere al mecca cosa ne pensava del mio filtro home Made di spugna.. mi ha detto che se non entra aria da nessuna parte é ok.. inoltre il bmc non ha un collettore, ma aggancia direttamente sul cf il che potrebbe far perdere effetto venturi..
Io invece mantengo il collettore originale che dovrebbe aiutare..
La Uni filter vende dei filtri cilindrici che farebbero al caso nostro uguali a quello che mi sono creato io..
Bisogna vedere dove trovarli peró..
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 25 ago 2018, 21:19
hai ragione, in parecchie foto si vede questa cosa Jordi...hanno tutti un collettore come dici tu, di una decina di cm direi
jordi91
Messaggioda jordi91 » 26 ago 2018, 0:26
Esatto..
Il cono per smc ed enduro ha collettore di quasi 10 cm.. ma sotto la nostra sella non ci sta..
L'unica é il filtro originale del kit evo per duke che curva, ma non si compra separatamente..
Quindi l'idea é di adattare il collettore di serie ad un filtro conico in spugna (spugna perché é flessibile e si può fascettare sul collettore chiudendo ogni spiffero)..
alexcre
Messaggioda alexcre » 27 ago 2018, 20:49
In america su smc ed enduro molti usano questo, lo ho appena preso, appena riesco a montarlo vi faccio sapere se ci sta e come vaImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
jordi91
Messaggioda jordi91 » 27 ago 2018, 21:38
[quote="alexcre"]In america su smc ed enduro molti usano questo, lo ho appena preso, appena riesco a montarlo vi faccio sapere se ci sta e come vaImmagineImmagine
Proprio lui!! Dove l hai preso??
alexcre
Messaggioda alexcre » 27 ago 2018, 23:17
Su ebay
jordi91
Messaggioda jordi91 » 28 ago 2018, 12:08
Hai voglia di mettere il link? Non lo trovo..
alexcre
Messaggioda alexcre » 28 ago 2018, 16:47
Certo
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1516706247
Dallo stesso fornitore ho preso anche il rivestimento antiacqua
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1936262818
Arrivato tutto in una settimana senza dover pagare nulla di dogana
jordi91
Messaggioda jordi91 » 28 ago 2018, 18:58
Niente male.. facci sapere come va!!
Con che mappa lo vuoi montare??
alexcre
Messaggioda alexcre » 28 ago 2018, 19:10
Penso la evo2, ma ci sono un altro po di cose che devo incastrare....ho anche una centralina vortex ancora da provare
jordi91
Messaggioda jordi91 » 28 ago 2018, 19:36
L'avevo 2 su camme originale no.. anticipi troppo diversi..
alexcre
Messaggioda alexcre » 28 ago 2018, 19:50
Assieme alla centralina ho anche le camme da montare....
jordi91
Messaggioda jordi91 » 28 ago 2018, 21:01
Allora cambia il discorso :)
Caio
Messaggioda Caio » 13 set 2018, 14:31
Ciao ragazzi son tornato ora dalle ferie , ho visto questo aggiornamento con possibilità di filtro in spugna. Ho solo un dubbio alla fine anche questo ha il collettore corto come il bmc ... come pensate di rislvere questa cosa ? Aggiungendo qualche cm di tubo prima del filtro (tra filtro e collettore )? Avete delle foto di questa modifica? thanks
jordi91
Messaggioda jordi91 » 15 set 2018, 16:34
Io vorrei utilizzare il collettore originale (come appunto sto facendo), ma con un filtro più serio..
Caio
Messaggioda Caio » 28 feb 2019, 16:53
Ciao ragazzi , la primavera avanza e mi è tornata la fissa della modifica filtro . Valutando per bene la cosa credo che la soluzione migliore sia di recuperare un altro airbox e modificarlo per farci stare comodamente il filtro a cono . Non vorrei rovinare l'airbox originale. Cosa ne dite ? Per la mia SM del 2008 quali sono i modelli con aibox compatibile ? Mi pare i duke degli stessi anni (diciamo duke 3 per intenderci) , ma non credo siano uguali quelli dell'enduro 690 e quelli dell'SMC ... me lo confermate ?
Come sempre mille Thanks
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
