Filtro a Cono ktm 690 BMC & K&N (conico-universale)
Caio
Re: Mappe addedfuel & addedefuel2
Messaggioda Caio » 4 ago 2018, 16:16
Comunque mi sono informato un po' . si trovano filtri a cono compatibili , in due costruziondiverse , i SINGOL AIR , li distingui dal fatto che sul tappo non hanno il buco , invece i TWIN AIR hanno quel buco sul coperchio come il K&N della foto . Quello non è un semplice buco ma è l'ingresso aria della seconda parete interna di flitraggio (c'è dentro un altro cono e aumenta la superfice di filktraggio e quindi l'aria disponibile da aspirare). I BMC sono più economici , ti giro i link di quelli che secondo me vanno bene come misure:
SINGOL AIR :
http://www.bmcairfilters.com/ita/single ... 50/216/art
http://www.bmcairfilters.com/ita/single ... 28/241/art
su ebay tra le 35 e 40 euro
TWIN AIR :
http://www.bmcairfilters.com/ita/twin-a ... 50/258/art
http://www.bmcairfilters.com/ita/twin-a ... 0p/565/art
Una versione col tappo in plastica e una in metallo (sono identici per il resto). I twin costano una decina di euro in più . Mi sa che proverò un twin ... tu che ne dici ?
P.S. per il sensore air box montato nel buco del TWIN AIR K&N della foto che hai postato alla fine è una buona posizione considerando che da li effettivamente entra aria (come se fosse l'interno dell'air box).
Re: Filtro a Cono ktm 690 BMC & K&N (conico-universale)
Messaggioda Bat21 » 4 ago 2018, 16:31
@Caio
Nel ringraziarti per le utili info a compendio del thread, volevo segnalarti che i vari link di cui sopra rimandano tutti ad una pagina inesistente o non più disponibile di BMC :|
Caio
Messaggioda Caio » 4 ago 2018, 16:49
c@zzo bo ... ci riprovo :
SINGOL AIR : http://www.bmcairfilters.com/eng/single ... 28/241/art
http://www.bmcairfilters.com/eng/single ... 50/216/art
uno è più corto dell'altro
Ultima modifica di Caio il 4 ago 2018, 16:53, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 4 ago 2018, 16:50
C@zzo bo ...ora ci siamo :lol: :wink:
Caio
Messaggioda Caio » 4 ago 2018, 16:52
TWIN AIR : http://www.bmcairfilters.com/eng/twin-a ... 50/258/art
http://www.bmcairfilters.com/eng/twin-a ... 0p/565/art
COME DETTO SOPRA dovrebbero essere identici in tutto questi due , cambia solo il materiale del coperchio
Messaggioda Bat21 » 4 ago 2018, 16:53
Caio ha scritto:TWIN AIR : http://www.bmcairfilters.com/eng/twin-a ... 50/258/art
Ok ...you're on the right side now ...i primi due link "rivisitati" rimandavano alla stessa (identica) pagina/prodotto della BMC :wink:
Caio
Messaggioda Caio » 4 ago 2018, 16:54
Bat21 ha scritto:C@zzo bo ...ora ci siamo :lol: :wink:
ho corretto il link del singol air mettendo tutti e due i modelli :) thanks
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 4 ago 2018, 18:16
Bravo caio! ma...come si fa con il sensore dell'aria???
il k&n ha il buco apposta...di bmc col buco c'è solo il twin air ma non esiste delle dimensioni corrette per la nostra
non so se vada bene lo stesso posizionare la sonda altrove...
Caio
Messaggioda Caio » 4 ago 2018, 18:36
si le dimensini dei bmc secondo me sono ok , 1 mm in meno di diametro , quel collettore il silicone si adatta senza problemi secondo me ... alla fine è un 60 mm contro 1 61 di bmc ? comunque appena ho tempo , forse domani o settimana prossima smonto l'airbox e prendo la misura giusta del diametro esterno del corpo farfallato. Senò secondo me si può anche montare un filtro senza buco e fissare il sensore da qualche parte come nella prima foro che avevi postato ...
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 4 ago 2018, 19:01
anche io credo che 1mm non sia una grossa differenza dato che cmq lo devi stringere con una bella fascetta...in ogni caso mi devo documentare un poco >_>
teoricamente è un sensore di temperatura (cod 61041080000 AMBIENT-AIR TEMPERATURE SENSOR) quindi non dovrebbe cambiare moltissimo pre/post filtro la lettura
https://digilander.libero.it/belinassu/IAT.pdf
https://www.hella.com/techworld/it/Tecnica/Sensori-e-attuatori/Sensore-temperatura-aria-aspirata-IAT-4326/
Caio
Messaggioda Caio » 4 ago 2018, 19:26
anche io credo che cambi poco la posizione dove lo metti , certo più è vicino al filtro meglio è , ma le variazioni di lettura dovrebbero essere pochissime ... comunque aggiorniamoci un po' ... tanto io penso che inizierò a fare il lavoro (se riesco !) dopo le ferie :)
Caio
Messaggioda Caio » 4 ago 2018, 19:30
e comunque il buco del k&n non è fatto per metterci il sensore ... quella è una soluzione (forse intelligente) di chi ha montato quel kit che hai postato tu ... credo che la funzione del buco sia puramente per aumentare il flusso aria utile ... non vorrei che infilando il sensore il quel buco lo si tappi un pochino ... io credo che opterò per fissare il sensore con una fascetta di nylon da qualche parte nei pressi del filtro e bona :)
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 4 ago 2018, 19:46
si vero quello che dici! infatti il kit Ktm la IAT la mette prima del filtro, montato sul supporto metallico di 30 euro che accenavo qualche post fa (anche sul kit per smc/enduro)...mi era venuto il dubbio perchè sul BMC c'è un buco sulla parte non filtrante del collettore del filtro...guard quel cerchietto, è lo schema del twin air col buco per la iat:
e quindi ho fatto il collegamento con l'RX-5179
ma effettivamente in alcune foto del cono montato, c'è un tappuccio nero di gomma che lo copre il buchetto centrale
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 4 ago 2018, 19:48, modificato 1 volta in totale.
Caio
Messaggioda Caio » 4 ago 2018, 19:47
aaaaaaaaaaaaaa ... interessante il buchetto bmc ... non ci avevo fatto caso ...
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 4 ago 2018, 19:50
però DAI il kit ktm lo mette fuori quandi STICA...siamo tranquilli, bisogna solo vedere bene le dimensioni del filtro che si va a mettere, poi la IAT la si fissa in qualche maniera più o meno elegante
guarda il buchetto come è tappato! e la IAT è montata affianco al filtro su quella placchetta su SMC/ENDURO
(se vedi la foto tagliata, apri l'immagine in una nuova scheda)
Messaggioda Bat21 » 4 ago 2018, 22:41
Mah ...a mio avviso un sensore dell'aria, per poter lavorare a dovere, dovrebbe esser all'interno della zona di aspirazione ...non fuori :roll:
Ma magari mi sbaglio ...sono all'antica e con grafici e flussometria ci bisticcio sempre :lol:
Caio
Messaggioda Caio » 7 ago 2018, 16:10
sto recuperando tramite una altro utente (Jordi) info e foto della sua modifica con filtro a cono. Vediamo che consigli ci riesce a dare ... comunque sai che sulla foto che hai postato non vedo il sensore in questione :) ... e poi a mio modesto avviso tappare il buco del twin air ... è una cagata pazzesca :) è fatto apposta e dentro c'è un'latro cono filtrante .... bo
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 7 ago 2018, 16:36
ah bravo, Jordy è un grande!
quello col sensore in punta non so che filtro abbia, l'immagine era presa da google cercando i 690 col filtro a cono.
potrebbe avere benissimo un filtro a cono normale, aver fatto due buchi ed avvitato li la sonda.
certo che sarebbe una menata se la sonda ostruisse la superfice filtrante >_>
non si vede perchè sta sotto una placchetta...qua lo vedi meglio :wink:
qui è dal lato oppposto invece:
Caio
Messaggioda Caio » 7 ago 2018, 17:27
scusa non Jordi ma Dadok , mi ha appena scritto su whatsapp ... lui ha questo , è quello K&N che dicevamo noi (questo delle foto sopra) , ma da catologo power parts KTM cambia il codice : https://ktmtwins.com/products/ktm-690-r ... -evo-2-kit
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 7 ago 2018, 17:42
a memoria altri utenti che mi ricordi, che forse sanno bene della modifica sono Ninjo, cross196, Jordi, ilBrazzo, Spectrum90, Blackbull...prova con loro, anche se la vedo dura, visto che stiamo ad agosto
mah...il filtro è l'RX-5179, il resto non credo ci interessi più di tanto
Torna a KTM LC4 Duke
