Filtro a Cono ktm 690 BMC & K&N (conico-universale)
Bubbasqueeze
Re: Mappe addedfuel & addedefuel2
Messaggioda Bubbasqueeze » 2 ago 2018, 17:11
bravo caio! il bmc l'ho letto pure io (su ktm forums) questo: http://sa.bmcairfilters.com/eng/conical-filters%252fsingle-air-filter/fbsa60-150/216/art
cmq il k&n è giusto l'ho letto in parecchi post, guarda:
si vede pure il supporto del kit KTM...ma non riesco a capire se serva a reggere solo il filtrino oppure se ha qualche altra funzione strutturale.
Perchè mi pare che il cono si regga da solo...
Caio
Messaggioda Caio » 2 ago 2018, 17:33
Hai visto che nella foto lasciano la parte bassa della scatola filtro e hanno messo un filtro supplementare piccolino al tubo di destra ( che è quello dalla parte opposta dela sas ... )? a vederlo poi quel telaietto sembra non serva a nulla :)
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 2 ago 2018, 17:46
si ho visto, oltre a reggere il filtrino però sopra se non erro, mi pare sia montato pure il sensore 02 dell'ex-airbox...io personalmente lo comprerei se costasse veramente una 30ina di euro...mi piacerebbe sapere bene da qualcuno che ha fatto sta modifica, perchè interessa pure a me :(
Caio
Messaggioda Caio » 3 ago 2018, 14:33
cavolo ho visto ora che dalla foto è montato anche un filtro , tipo filtro benzina alla fine di uno sfiato che dall'airbox arriva sotto sella ... hai visto ? bo ... comunque io mi sa che provo col bmc 60-150 che costa una trentrina di euro ...
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 3 ago 2018, 15:03
si è lo sfiato che arriva nell'airbox dal buco in basso a destra, direttamente dal decanter, che a sua volta raccoglie e separa i vapori provenienti da basamento e sede valvole...proprio quello intendevo con filtrino.
Caio
Messaggioda Caio » 3 ago 2018, 15:31
Allora , forse ho capèito male io , io ne vedo due di filtri (oltre a quello aria) , uno grigio a cono fissato sul tubo nero grosso sulla destra dell'air box (diciamo quello opposto al tubo del sas che io ho bloccato quando ho rimosso il sas) , e in più dietro vedo il filtro benzina applicato all'atro tubo nero ma più sottile. Ora il tubo grosso che cosa è ? credevo fosse uno sfiato vapori olio ... invece quello piccolo col filtro benzina cosa è ? :)
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 3 ago 2018, 15:48
ah scusa avevo capito male quello che mi hai chiesto...boh sulla mia non c'è, poco ma sicuro.
là ci ho menato le mani quando ho cambiato il faro posteriore e sistemato bene i cavi e non c'era niente di simile da quello che mi ricordo.
infatti dallo schema delle sovrastrutture del mio 2011EU non vedo nessun filtrino benzina volante.
secondo me ce lo ha messo lui...e lo ha messo in una posizione facilmente controllabile togliendo semplicemente la sella (credo lo abbia frapposto tra i tubi della benzina provenienti dal serbatoio)
Caio
Messaggioda Caio » 3 ago 2018, 17:40
sai che credo invece sia un qualche tubo di aspirazione dell'airbox dove è stato messo un filtro benzina per filtrare l'aria ... se guardi bene il filtro benzina è attaccato solo da una parte al tubicino nero ... l'ingresso è aperto ... avranno messo quello perchè comunque quella poca aria che entra da li il filtro in carta benzina la filtra alla grande ... devo controllare se in airbox arriva quel tubicino oltre ai due grossi di sas e recupero vapori ...
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 3 ago 2018, 18:34
boh teoricamente potrebbe essere pure lo sfiato dei vapori del basamento, ma perchè farlo arrivare li??? e perchè con un filtro per carburante??? Boh...dopo se ho pazienza vado a cercare da dove sono uscite ste foto e cerco di venirne a capo
questa è una foto di un sm con filtro a cono:
altra:
video:
Caio
Messaggioda Caio » 4 ago 2018, 11:39
Nell'ultima sembra che il sensore della scatola filtro sia stato inserito nel buco che i K& N hanno sul tappo superiore ... potrebbe essere spiegata l'utilità di quel buco che sul k&N non mi ha mai convinto ... credo che abbiano messo un filtro benza sullo sfiato perchè comunqiue funziona anche come filtro aria (per quella poca aria che deve passare in quel tubicino ... a mio parere :) )
Caio
Messaggioda Caio » 4 ago 2018, 16:16
Comunque mi sono informato un po' . si trovano filtri a cono compatibili , in due costruziondiverse , i SINGOL AIR , li distingui dal fatto che sul tappo non hanno il buco , invece i TWIN AIR hanno quel buco sul coperchio come il K&N della foto . Quello non è un semplice buco ma è l'ingresso aria della seconda parete interna di flitraggio (c'è dentro un altro cono e aumenta la superfice di filktraggio e quindi l'aria disponibile da aspirare). I BMC sono più economici , ti giro i link di quelli che secondo me vanno bene come misure:
SINGOL AIR :
http://www.bmcairfilters.com/ita/single ... 50/216/art
http://www.bmcairfilters.com/ita/single ... 28/241/art
su ebay tra le 35 e 40 euro
TWIN AIR :
http://www.bmcairfilters.com/ita/twin-a ... 50/258/art
http://www.bmcairfilters.com/ita/twin-a ... 0p/565/art
Una versione col tappo in plastica e una in metallo (sono identici per il resto). I twin costano una decina di euro in più . Mi sa che proverò un twin ... tu che ne dici ?
P.S. per il sensore air box montato nel buco del TWIN AIR K&N della foto che hai postato alla fine è una buona posizione considerando che da li effettivamente entra aria (come se fosse l'interno dell'air box).
Re: Filtro a Cono ktm 690 BMC & K&N (conico-universale)
Messaggioda Bat21 » 4 ago 2018, 16:31
@Caio
Nel ringraziarti per le utili info a compendio del thread, volevo segnalarti che i vari link di cui sopra rimandano tutti ad una pagina inesistente o non più disponibile di BMC :|
Caio
Messaggioda Caio » 4 ago 2018, 16:49
c@zzo bo ... ci riprovo :
SINGOL AIR : http://www.bmcairfilters.com/eng/single ... 28/241/art
http://www.bmcairfilters.com/eng/single ... 50/216/art
uno è più corto dell'altro
Ultima modifica di Caio il 4 ago 2018, 16:53, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 4 ago 2018, 16:50
C@zzo bo ...ora ci siamo :lol: :wink:
Caio
Messaggioda Caio » 4 ago 2018, 16:52
TWIN AIR : http://www.bmcairfilters.com/eng/twin-a ... 50/258/art
http://www.bmcairfilters.com/eng/twin-a ... 0p/565/art
COME DETTO SOPRA dovrebbero essere identici in tutto questi due , cambia solo il materiale del coperchio
Messaggioda Bat21 » 4 ago 2018, 16:53
Caio ha scritto:TWIN AIR : http://www.bmcairfilters.com/eng/twin-a ... 50/258/art
Ok ...you're on the right side now ...i primi due link "rivisitati" rimandavano alla stessa (identica) pagina/prodotto della BMC :wink:
Caio
Messaggioda Caio » 4 ago 2018, 16:54
Bat21 ha scritto:C@zzo bo ...ora ci siamo :lol: :wink:
ho corretto il link del singol air mettendo tutti e due i modelli :) thanks
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 4 ago 2018, 18:16
Bravo caio! ma...come si fa con il sensore dell'aria???
il k&n ha il buco apposta...di bmc col buco c'è solo il twin air ma non esiste delle dimensioni corrette per la nostra
non so se vada bene lo stesso posizionare la sonda altrove...
Caio
Messaggioda Caio » 4 ago 2018, 18:36
si le dimensini dei bmc secondo me sono ok , 1 mm in meno di diametro , quel collettore il silicone si adatta senza problemi secondo me ... alla fine è un 60 mm contro 1 61 di bmc ? comunque appena ho tempo , forse domani o settimana prossima smonto l'airbox e prendo la misura giusta del diametro esterno del corpo farfallato. Senò secondo me si può anche montare un filtro senza buco e fissare il sensore da qualche parte come nella prima foro che avevi postato ...
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 4 ago 2018, 19:01
anche io credo che 1mm non sia una grossa differenza dato che cmq lo devi stringere con una bella fascetta...in ogni caso mi devo documentare un poco >_>
teoricamente è un sensore di temperatura (cod 61041080000 AMBIENT-AIR TEMPERATURE SENSOR) quindi non dovrebbe cambiare moltissimo pre/post filtro la lettura
https://digilander.libero.it/belinassu/IAT.pdf
https://www.hella.com/techworld/it/Tecnica/Sensori-e-attuatori/Sensore-temperatura-aria-aspirata-IAT-4326/
Torna a KTM LC4 Duke
