Duke 2016 errore MTC
B737-driver
Messaggioda B737-driver » 19 lug 2018, 19:49
Ciao a tutti mi sono appena inscritto e presentato nell'aerea dedicata,
ho un problema con la mia duke del 2016, in poche parole quando entra in funzione il tc control la moto si spegne e mi si accende la spia diagnosi con la relativa scritta "Errore MTC". Situazione molto pericolosa, specialmente su strade trafficate.
Ho sostituito la batteria perchè ormai andata con una nuova , per un po' l' errore è scomparso, ieri me aha fatto di nuovo.
La batteria nuova è una yuasa 9, non ricordo ma mi pare che la nostra monti la yuasa 10. (nn vorrei che sia un problema di amperaggio)
la moto monta il track pack ,
resto in attesa di preziosi suggerimenti...
Buona serata a tutti
Riddler
Re: Duke 2016 errore MTC
Messaggioda Riddler » 19 lug 2018, 21:39
Mah batteria già andata a moto nuova?
Portala a controllare in concessionaria ...
Controlla che i morsetti della batteria siano stretti e non allentati.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
B737-driver
Messaggioda B737-driver » 19 lug 2018, 21:51
Ciao e grazie per la tempestiva risposta , ho già controllato i morsetti sono stretti , il codice errore che mi da è il gruppo farfallato..
Riddler
Messaggioda Riddler » 19 lug 2018, 22:47
B737-driver ha scritto:Ciao e grazie per la tempestiva risposta , ho già controllato i morsetti sono stretti , il codice errore che mi da è il gruppo farfallato..
:shock:
Controlla che non si sia staccato dove si attacca al cilindro, ad alcuni si è staccato per una decompressione.
Se usi la funzione cerca te ne usciranno altri ...
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=47&t=44408&p=611139
Riddler ?
[VENDO]
motorrad600
Messaggioda motorrad600 » 20 lug 2018, 7:54
Che la moto sia in garanzia o meno, un giro dal concessionario lo farei... Con la presa diagnosi ti dovrebbe poter dire cosa succede...
B737-driver
Messaggioda B737-driver » 21 lug 2018, 11:56
già fatto la diagnosi, da errore gruppo farfallato.. Ma lo da perché il tc taglia potenza quando va in errore, quindi rimane in posizione chiusa.
Spulciando su vari forum, il problema è l'alimentazione della batteria, se troppo bassa , il tc va in errore. I primi sintomi sono all'avviamento se appare la scritta momentanea "errore mtc e abs" vuol dire che la batteria comincia a perdere colpi..
B737-driver
Messaggioda B737-driver » 28 lug 2018, 11:53
Chiedo cortesemente ai possseri del duke 690 anno 2016/2018 di fornire la sigla della batteria originale . Stiamo uscendo pazzi con questo errore
Grazie in anticipo
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 28 lug 2018, 16:30
YTX9-BS
La mia monta una HTZ12A-BS
B737-driver
Messaggioda B737-driver » 29 lug 2018, 20:36
Grazie , alla fine abbiamo risolto il problema.
Era il connettore della ruota fonica posteriore ( situato sotto la sella )che non era infilato bene ( con il click) , quindi muovendosi sporadicamente andava in errore ..
Riddler
Messaggioda Riddler » 29 lug 2018, 22:21
B737-driver ha scritto:Grazie , alla fine abbiamo risolto il problema.
:up:
Tutto è bene qel che finisce bene ;)
Riddler ?
[VENDO]
B737-driver
Messaggioda B737-driver » 29 lug 2018, 22:49
Me no male , stavo già andando in Honda a comprare la moto nuova ... :crycry:
tunel
Officina ktm
Messaggioda tunel » 2 giu 2020, 19:06
Ciao mi sapete dire x caso se a Fano o dintorni c'è un'officina moto in grado di metter mano sull'elettronica ktm (Café Racer Pesaro a parte)? Mi compare all'accensione "errore MTC" e la moto va in limitazione. Grazie
Messaggioda Giax » 2 giu 2020, 21:44
Tunel ho unito ad un thread precedente riguardo all'errore MTC :up:
Torna a KTM LC4 Duke
