Ciao a tutti volevo sapere se era possibile far partire la duke a spinta , ho provato in tutte le marce ma nulla appena lascio la frizione nn fa neanche il cenno di partire . Grazie !
Verificato che inavvertitamente si sia schiacciato il bottone rosso per lo spegnimento di sicurezza?
Te lo dico perchè quando dopo poco avevo messo la batteria a litio ... pulendola o non so come lo avevao schiacciato, il quadro non si accendeva ed ho subito pensato alla batteria ... a spinta nada de nada ...
Pure io ho avuto lo stesso problema. Un giorno mi morì completamente la batteria in cima a delle alture. Ho provato più volte ad avviare il motore in discesa ma non c'è stato verso. Il quadro si accendeva, il motore girava bene ma nulla. Mah!
di partire parte ma a che velocità ed almeno in seconda in discesa con un bel po' di velocità si dà contemporaneamente un bel colpo sulla sella mentre si lascia la frizione il pistone è bello grosso ed anche la compressione non è male attenzione però non è un diesel, quindi la batteria non serve solo a partire, se la stacchi la moto non va proprio avevo un morsetto allentato e la moto andava a singhiozzo .....
