Problemi al cambio
Riddler
Re: Problemi al cambio
Messaggioda Riddler » 4 lug 2018, 13:40
liquidcooled4 ha scritto:La verita' e' che KTM, come tante altre case moderne, ha potenziato tantissimo il markeTting, ridotto la qualita' dei prodotti e soprattutto risparmiato sull'assistenza post vendita.
:s-quoto2:
Purtroppo nell'ultimo periodo siamo sempre più a lamentare proprio questo e se una volta lo slogan
"Ready to Race" poteva anche avvicinarsi a verità, adesso ne è proprio solo l'ombra :|
CERTO se si va sulle specialistiche il discorso è un pò diverso, ma sulle stradali hanno davvero ridotto la qualità.
... spiace c'è poco da fare :(
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
freddybike
Messaggioda freddybike » 4 lug 2018, 13:55
liquidcooled4 ha scritto:ragazzi, non diciamo "bischerate": una rottura del genere e' imputabile solo ad un difetto nei processi di lavorazione/trattamento dei materiali dell'albero;
nemmeno tenendo il motore a limitatore e schioccando la prima al volo senza frizione si otterrebbe tale rottura! partono prima i denti degli ingranaggi;
da botta improvvisa come suggerisci tu, limitarore e mettere in prima, dubito possa accadere, io parlo di problematica portata per tanti km che piano piano hanno portato a indebolire il pezzo, aggiungi magari una piccola perdita dalla guarnizione che c'è dietro il pignone...
liquidcooled4 ha scritto:Un tiro catena eccessivo puo' solo rovinare catena ed un cuscinetto, nessuno stress per l'albero; che la variazione dei denti del pignone possa influire, spero ti sia scappato da un copia incolla non voluto (senza offesa).
nessun copia incolla errato, se hai uan catena tiratissima e senza gioco, prova a schiacciare la moto simulando di prendere una buca con peso pilota e schiacciamento da accelerazione e vedi che succede al gruppo trasmissione e la parte più "debole" e stressata rischi sia l'alberino del cambio, la variazione dei denti era riferita al fatto che magari uno ha sostituito il pignone per cambiare numero denti e ha poi sbagliato tiraggio che abbinato ad una nuova geometria corona/pignone (cambiando i diametri cambiano anche le forze su di essi) certo nno tali da rompere l'lberino ma magari abbinati alla modifica fatta "in casa" con poca esperienza, sommando il tutto potrebbe esserci una prova.
PS: spero si capisca che sto discutendo amichevolmente, non sto usando toni presuntuosi o di presa in giro o polemica, come stessimo parlando davanti ad una birra ;-) preciso perchè sul web spesso sembra di avere toni non voluti e reali
Riddler
Messaggioda Riddler » 4 lug 2018, 13:59
freddybike ha scritto:PS: spero si capisca che sto discutendo amichevolmente, non sto usando toni presuntuosi o di presa in giro o polemica, come stessimo parlando davanti ad una birra ;-) preciso perchè sul web spesso sembra di avere toni non voluti e reali
Fàt bìn! ;)
Non si sa mai :mrgreen:
Riddler ?
[VENDO]
coralreef
Messaggioda coralreef » 4 lug 2018, 14:03
liquidcooled4
tale l'avvilimento e lo sconforto che, concordata la spesa per smontaggio/rimontaggio
motore per euro 300,00, non mi è venuto in mente di verificare le ore di lavoro.
Euro 200,00 la spesa per l'albero secondario del cambio, poi con guarnizioni, filtri, olio
motore ecc. il totale finale è stato di euro 600,00.
freddybike - Ninjo
pignone e corona erano quelli originali. Mai regolato la catena do solo, operazioni fatte
fare sempre da meccanico, se poi qualcuno non ha effettuato l'operazione correttamente
e se questo abbia causato la rottura, non so proprio come dimostrarlo. Ma è un'operazione
talmente comune e frequente che, se l'errore non è grossolano e quindi evidente, dovrebbero
esserci le officine piene di moto con il cambio rotto, soprattutto considerato che molti viaggiano
soli ed in due, quindi la trasmissione è ancora più stressata, ed io ho sempre viaggiato solo.
Ho esternato in tutti i modi al concessionario che un guasto del genere è alquanto anomalo,
visto che lui stesso al primo contatto mi aveva riferito che sul Duke 690 non gli era mai capitata
una cosa del genere, e che anche se un paio di tagliandi per il cambio dell'olio non li avevo
fatti in concessionaria, era evidente che si trattava di un albero difettoso.
Infine è vero che solo io posso sapere come ho mantenuto ed utilizzato la moto, ma è proprio
per questo motivo che non riesco a farmi una ragione di quanto accaduto e vorrei tanto sapere
la causa della rottura.
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 4 lug 2018, 15:00
L'unica è fare l'analisi metallografica della sezione nel punto di rottura..
ma anche se trovi il difetto nel materiale o nel trattamento.. ormai hai pagato.
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 4 lug 2018, 15:17
scusa freddybike se sono sembrato troppo categorico, anch'io volevo solo esporre la mia opinione davanti ad una birra virtuale;
sul mio supermono su base Honda CRF450R in varie stagioni ho rotto di tutto: ingranaggi del cambio, parastrappi campana frizione, ingranaggio primaria, cuscinetti di banco, imbiellaggio, pistone, valvola di scarico, guida valvole, sedi valvole ecc. Ho sempre analizzato e cercato di capirne le cause avvalendomi anche di fidati professionisti esperti di lavorazioni meccaniche. Ho parlato con uno di loro del caso di coralreef, gli ho mostrato anche la foto: suo responso e' errato trattamento/lavorazione del materiale dell'albero.
La mia percepita indignazione e' verso KTM che non riconosce tale problematica e mi dispiace se noi utenti, seppur involontariamente, possiamo fornirgli degli alibi accampando motivazioni a mio giudizio molto improbabili.
coralreef, se vuoi approfondire l'unica strada e' seguire l'ultimo suggerimento di Ninjio.
Riddler
Messaggioda Riddler » 4 lug 2018, 15:29
liquidcooled4 ha scritto:scusa freddybike se sono sembrato troppo categorico, anch'io volevo solo esporre la mia opinione davanti ad una birra virtuale;
:cincin:
BRAVI! :)
E' raro vedere una discussione non sfociare poi in lite e fa VERAMENTE piacere leggere qst parole :up:
Anche se sono palesemente OT ...
NON mi INTERESSA! ;)
liquidcooled4 ha scritto:La mia percepita indignazione e' verso KTM che non riconosce tale problematica e mi dispiace se noi utenti, seppur involontariamente, possiamo fornirgli degli alibi accampando motivazioni a mio giudizio molto improbabili.
Come per il discorso bilancieri ... lo sanno ... mio malgrado l'ho scoperto anche io leggendo i vari post qui ...
A volte fare lo gnorri si fa proprio brutta figura, con tutto quello che guadagnano in PP potrebbero "tranquillamente"
sostenere una campagna sostituzione in garanzia e NON far pagare la manodopera come invece fanno ...
io per la crepa al carter ho dovuto pagare la manodopera per la sostituzione ad un pezzo fallato...
[modalità OT ON]
Vado dinuovo OT per farVi un esempio, sono un utente Mac dall'ormai lontano 1995 prima che esplodesse la moda ...
negli anni 2005-2006 se non riscordo male una partita di batterie fornita da Sony per i portatili MacBook Pro (che NON costavano proprio due lire ...)
era fallata si gonfiava ed era a rischio detonazione.
Apple fece una campagna richiami, potevi fare richiesta, ti mandavano la batteria NUOVA a casa, usavi l'imballo cambiando l'etichetta di spedizione che ti fornivano loro e restituivi quella fallata.
Se non volevi restituire la fallala (alcuni se ne aprofittavano ...) ti veniva accreditata la spesa della batteria nuova.
Restituendo la vecchia si spendeva ZERO
Fù una GRANDE dimostrazione di fiducia verso il cliente, ma soprattutto che l'azienda "teneva" ai propri clienti sobbarcandosi ogni costo.
[modalità OT OFF]
Riddler ?
[VENDO]
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 29 nov 2018, 14:22
Ho scoperto questo video del noto esperto tedesco in LC4; guadate al minuto 4, sembra che il problema dell'albero secondario che si tronca sia comune per le annate 2012-2013....
incredibile!!
Ci ho smanettato un pò ...ma ora il video è visibile direttamente :)
:wink:
coralreef
Messaggioda coralreef » 29 nov 2018, 20:51
Preciso! Peccato non riesca a capire tutto quello che dice, mi sarebbe piaciuto comprendere le sue spiegazioni.
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 30 nov 2018, 8:15
attivando i sottotitoli in inglese qualcosa ho capito:
fa solo delle ipotesi, suppone trattamenti metallurgici venuti male, quello che è certo è che KTM non ha risarcito nessuna di queste rotture trovando sempre cavilli per non pagare.
Messaggioda Bat21 » 30 nov 2018, 17:03
liquidcooled4 ha scritto:...quello che è certo è che KTM non ha risarcito nessuna di queste rotture trovando sempre cavilli per non pagare.
Triste legger ciò ...ma so bene che succede - è successo e succederà ...anche in KTM, purtroppo :grr:
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
