"Vetro" strumentazione lcd duke 690 dal 2016
lucolas
Re: "Vetro" strumentazione lcd duke 690 dal 2016
Messaggioda lucolas » 20 apr 2018, 9:33
io sai che farei? prendi un pezzo di carta adesiva "caruccia" tipo carbonio e l'appiccichi sopra ai danni ,ovviamente non copri tutto tutto ma mejo di 500 euro ....tanto non credo sia possibile togliere il vetro
Nicoduke690
Messaggioda Nicoduke690 » 20 apr 2018, 11:42
Non oso immaginare le bestemmie
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 21 apr 2018, 10:23
allora vista la foto (temevo fosse proprio rotto) io metterei su una pellicola di quelle che trovi su amazon e tirerei diritto per il momento, così lo rendi di nuovo impermeabile e la crepa non avanza con le vibrazioni (per quanto non è vetro e non vibra così tanto)
nel frattempo la tecnologia avanza e voi vedere che non si trova un tutorial sul tubo .....
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 23 apr 2018, 7:31
Buongiorno e grazie a tutti per l'interessamento.
Penso di andare per step seguento i vostri suggerimenti:
intanto cerco una patch estetica, adesivo o disegnetto con indelebile, per coprire la bruttura ed applicazione di pellicola, per stabilizzare il tutto.
A fine stagione tolgo la strumentazione e provo ad aprirla, sperando anche di riuscire a reperire maggiori informazioni nel frattempo, sul tubo o qui nel forum.
A presto!
ale22
Messaggioda ale22 » 24 apr 2018, 8:03
Hai provato a sentire anche chi si occupa di riparazione strumentazioni e contakm?
Come avevo già detto ad un altro utente, quando ho avuto dei problemi con la mia strumentazione (classica, non LCD) l' ho portata in un centro specializzato e l' hanno riparata perfettamente. Visto che specialmente sulle auto, ormai è tutto lcd e touch, è probabile che un' officina del settore possa avere le giuste conoscenze. Poi se non posso fare nulla per il tuo copri display, magari possono riprogrammarti uno strumento usato.
Ti lascio il riferimento dell' officina in cui sono stato io a Rimini : http://www.contachilometro.com/
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 24 apr 2018, 8:26
grazie ale22, provo a mandargli una mail per sapere se effettuano cambi vetro o comunque se sono in grado di smontarla
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 24 apr 2018, 13:13
Vi giro la risposta, purtroppo negativa di
Lab Contachilometro 12:17:
Buongiorno,
il suo quadro strumenti purtroppo non siamo in grado di ripararlo. Ci spiace.
Cordiali saluti
Laboratorio del Contachilometro snc di Rotella Claudio & C
Via G. Pastore, 36 Z.A.
47922 Viserba di Rimini (RN)
ale22
Messaggioda ale22 » 24 apr 2018, 13:28
Azz... :( :( Mi spiace.
Non sono nemmeno in grado di riprogrammarti una eventuale strumentazione usata?
Potresti provare a cercare altre officine del settore, oppure cercare di risalire alla ditta produttrice della strumentazione (in genere c' è il nome stampigliato da qualche parte, oppure un adesivo sul retro dello strumento) e contattare direttamente loro sperando di avere almeno qualche dritta per come procedere.
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 2 mag 2018, 8:29
Buongiorno,
alla fine ho deciso per la soluzione piu' semplice: disegno con indelebile arancione ed applicazione di pellicola antiriflesso, questo e' il risultato:
la foto in basso e' senza pellicola ma non potevo lasciarla cosi', con acqua e sole si sarebbe scolorita'. Purtroppo la pellicola non riesce ad aderire perfettamente perche' la zona del danno non piu' perfettamente piatta e chiunque abbia provato ad applicare una pellicola sa che basta un microscopico granello di polvere per creare una bolla...
Probabilmente queste immagini non risulteranno "gradevoli" per molti di voi ma lo scopo e' condividere l'esperienza per permettere ad altri di poter fare un lavoro migliore.
Riddler
Messaggioda Riddler » 2 mag 2018, 9:18
:up:
Ma sì che va BENE! ;)
Poca spesa TANTA resa!
Finchè dura tienilo così che va BENONE! :)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Nicoduke690
Messaggioda Nicoduke690 » 2 mag 2018, 17:08
Beh il risultato non è male, io direi perfetto!
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 3 mag 2018, 6:53
ottimo lavoro
Torna a KTM LC4 Duke
