Regolatore assetto faro rotto
SiriusV
Messaggioda SiriusV » 22 mar 2018, 23:22
Ciao a tutti. Sul mio Duke 690 2014 si è rotto il regolatore di assetto del faro. La vite di regolazione gira ma il faro resta fermo (e puntato molto, troppo in alto) come se l'ibgranaggio si fosse sgranato.
KTM mi chiede 110€ per cambiare tutto il gruppo ma mi sembra una follia per una rotellina di plastica. Qualcuno ha mai provato ad aprire (e poi richiudere in modo impermeabile) il gruppo portalampada?
In alternativa, dove potrei trovare un ricambio equivalente ad un prezzo più umano?
TIA88
Re: Regolatore assetto faro rotto
Messaggioda TIA88 » 26 mar 2018, 16:42
Anche a me successe la stessa cosa e KTM mi fece lo stesso preventivo.
Alla fine portai il fanale da un amico meccanico che riuscì a sistemarlo con della semplice colla a caldo. Non penso nemmeno che abbiano dovuto aprire la lente così da rovinare la guarnizione, però non ti so dire come abbia fatto per sistemarlo e poi è passato più di un anno e non mi ricordo. Ma risparmia quei 110 euro....
lucolas
Messaggioda lucolas » 18 mag 2020, 8:44
ho avuto lo stesso problema e ieri ho risolto in questo modo:
ho fatto un foro con punta a tazza di 4 cm all'altezza della vite di regolazione , il problema è un pezzetto di plastica che si incastra al gruppo parabola al cui interno gira la vite di regolazione ma questo pezzetto si sfila e la vite gira a vuoto . Ho saldato questo pezzo alla parabola così non si sfila più. Ho richiuso il foro risaldando la parte tolta così rimane impermeabile ed in futuro con un semplice taglierino lo posso riaprire se dovessi reintervenire
motorrad600
Messaggioda motorrad600 » 18 mag 2020, 15:39
@lucolas:
riesci a fare un paio di foto per fare capire meglio dove agire?
grazie
lucolas
Messaggioda lucolas » 19 mag 2020, 8:15
Fatte foto quando la saldatura del pezzo alla parabola era già stata fatta
motorrad600
Messaggioda motorrad600 » 19 mag 2020, 9:17
Grazie!
Mi pare di capire che sia un difetto ricorrente su quel faro. La tua soluzione sarà utile a molti. :s-belpost:
lucolas
Messaggioda lucolas » 19 mag 2020, 10:59
@motorrad600
sì è stato pensato male e realizzato peggio . Prego :up:
Ultima modifica di Giax il 19 mag 2020, 15:15, modificato 1 volta in totale.
DinoHaus
Messaggioda DinoHaus » 14 set 2020, 18:55
@lucolas
Grazie mille, le tue foto mi hanno fatto risparmiare 110 euro :D
Ultima modifica di Giax il 15 set 2020, 6:35, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM LC4 Duke
