Rimappatura KTM 690 Duke 2016?
madmario
Messaggioda madmario » 24 feb 2018, 9:21
Ciao a tutti sono un nuovo utente e possessore di una magnifica Duke 690 2016. La moto è originale e vorrei decatalizzarla, mettere un filtro k&n e poi rimappare, ma non riesco a capire se la 2016 è rimappabile con tuneecu come sui modelli ante 2014, che già qualche anno fa ero riuscito a mappare (avevo una 690 sm prestige e mi ricordo che rimapparla era stato abbastanza semplice...), ma della Duke 2016 non trovo nulla.... Qualcuno sa aiutarmi?
liquidcooled4
Re: Rimappatura KTM 690 Duke 2016?
Messaggioda liquidcooled4 » 24 feb 2018, 10:57
Ciao madmario, ti anticipo giusto due cosette prima che i più esperti del forum ti indirizzino al meglio:
1) dal 2012 (Duke 4) in poi niente tunecu e questa è una certezza, almeno sino ad oggi.
2) semplicemente eliminando il catalizzatore e sostituendo il solo filtro non è detto sia necessario rimappare; lo è sicuramente se intervieni aprendo la cassa filtro.
Mi fermo qui, nell'attesa di ulteriori risposte, cerca nel forum: ci sono molte discussioni sull'argomento
Andr3a89
Messaggioda Andr3a89 » 24 feb 2018, 19:14
Ciao, io sono nella tua stessa situazione e dopo mille ricerche ho trovato un software che permette di rimappare la duke, non so se posso postare il link. Cmq è un software che spesso possiede chi rimappa le auto, io ho trovato un officina che ce l'ha e mi hanno detto che possono rimappare anche la mia, ma attualmente ho l'assicurazione staccata, appena la riattivo ci vado.
madmario
Messaggioda madmario » 24 feb 2018, 20:35
Per caso è il kess??
Andr3a89
Messaggioda Andr3a89 » 25 feb 2018, 7:08
Esatto! Lo conosci già?
madmario
Messaggioda madmario » 27 feb 2018, 22:47
Si ma l'ho sempre usato per mappare le auto con presa obd 2
madmario
Messaggioda madmario » 27 feb 2018, 22:48
Lo spinotto della Duke però non è obd, quindi serve un'interfaccia... Tu sai già cosa fare?
Dadok
Messaggioda Dadok » 28 feb 2018, 9:45
madmario ha scritto:Si ma l'ho sempre usato per mappare le auto con presa obd 2
Si deve acquistare Kess?
madmario
Messaggioda madmario » 3 mar 2018, 12:43
Beh.... Mica lo trovi gratis
BOXERCUBE
Messaggioda BOXERCUBE » 4 mar 2018, 19:08
ma siete poi così sicuri che occorra rimappare? la mia del 2017 è senza Kat, con filtro aria sportivo e scarico Akra,
per adesso va benone, vedremo poi con temperature più alte.
Il mio mecca dice che questo motore è già assai spinto di suo,
e rimappare serve a poco o niente (se si cambia l'albero a camme allora il discorso ovviamente cambia...)
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 5 mar 2018, 9:43
Se metti il filtro originale va ancora meglio, prova
Riddler
Messaggioda Riddler » 5 mar 2018, 10:30
BOXERCUBE ha scritto:Il mio mecca dice che questo motore è già assai spinto di suo,
Rimappare non vuol dire necessariamente cercare di avere più potenza,
ma di sfruttare al meglio il motore ed ottimizzarne la resa ;)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
neeko72
Messaggioda neeko72 » 5 mar 2018, 11:02
...che serve ad avere più potenza e coppia...ca va sans dire... :wink:
BOXERCUBE
Messaggioda BOXERCUBE » 5 mar 2018, 22:30
hai ragione, e lo so bene, avendo fatto rimappare circa 8 moto BMW, motori a 2 e a 4 cilindri, oltre all'auto ....
volevo proprio dire che incrementi di coppia/potenza su questo motore mi sembrano difficili da
ottenere, o per lo meno non tali da giustificare l'operazione;
però se mi convincete del contrario...
sapete che è la mia prima KTM :oops:
Riddler
Messaggioda Riddler » 6 mar 2018, 8:34
BOXERCUBE ha scritto:però se mi convincete del contrario...
"NON" è che vogliamo convincerti ;)
Se hai fatto modiFIKE tali da rendere necessaria una rimappatura per tener conto delle modiFIKE
la moto oltre ad andare meglio sarà più ottimizzata in base alle modiFIKE che hai fatto, se le modiFIKE
non influenzano molto la moto la rimappatura NON è necessaria.
Se cerchi un pò nel forum troverai una miriade di post sull'argomento ;)
Riddler ?
[VENDO]
BOXERCUBE
Messaggioda BOXERCUBE » 6 mar 2018, 18:34
bhe non vorrei insistere più di tanto su questa cosa, però ero stato piuttosto chiaro:
togliendo il kat e montando lo scarico Akra + filtro aria sportivo, secondo voi serve rimappare?
io ho dei dubbi in base a quanto ho già detto, proverò meglio la moto, forse mi è sfuggito
qualcosa.
forse un pelino meno coppia ai bassi adesso, ma si tratta di poca cosa, secondo me
ripeto.
Riddler
Messaggioda Riddler » 6 mar 2018, 22:00
Hai fatto parecchie variazioni tutte assieme, "sarebbe" meglio rimappare,
proprio per quello che ti abbiamo detto ... sfruttare al maglio le variazioni che hai fatto,
ed ottimizzare il tutto in base a quello che hai cambiato, potresti anche avere una modo
più fruibile, che va meglio e consuma meno di adesso proprio perchè ottimizza meglio
la miscela aria/benzina ;)
Cmq anche io mi ripeto ... in alto a destra "funzione cerca" ... troverai parecchi post a riguardo.
Poi vedi tu ... considera che c'è sempre l'effetto "placebo" e l'effetto "ce l'ho più lungo" che influenzano le impressioni :mrgreen:
Riddler ?
[VENDO]
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 6 mar 2018, 22:19
ti copio incollo un parte di un pdf che mi salvai (fa riferimento a moto a carburatore, ma molti aspetti sono comuni):
Comportamento del motore
La carburazione a seconda del suo titolo (contenuto di benzina) da un comportamento differente al motore:
 Carburazione molto povera di benzina; Risulta più difficile avviare il motore, anche d'estate con
l'ausilio dello starter, il motore ha un regime minimo più alto, la risposta al gas con il motore al minimo e
il cambio a folle è tardiva (il motore si può spegnere), poi sale molto velocemente di regimi e in caso di
alimentazione a carburatore può far superare il regime massimo (oltre il limitatore) per via delle alte
temperature, in movimento il motore all'apertura del gas può avere dei mancamenti per eccesso d'aria
e/o non raggiungere il limite massimo di giri, invece al rilascio del comando gas con il mezzo in
movimento si hanno degli scoppiettii, il motore si scalda di più e più velocemente, i gas di scarico sono
molto caldi e meno densi del normale, portando a temperature maggiori l'impianto di scarico, basso
consumo di carburante, necessita di un anticipo d'accensione minore del normale.
 Carburazione povera di benzina; Il motore si avvia più difficilmente, ma è più veloce (sale di regime più
velocemente), gas discarico meno denso (meno visibile), minor consumo di carburante, necessita di un
anticipo d'accensione minore del normale, leggero miglioramento del funzionamento agli alti regimi.
 Carburazione corretta; Il motore risponde rapidamente (risponde subito al comando) e velocemente
(sale velocemente di regimi) al comando del gas.
 Carburazione ricca di benzina; Il motore si avvia più facilmente, ma è più lento (sale di regime più
lentamente), gas di scarico più denso (piu visibile), maggior consumo di carburante, necessita di un
anticipo d'accensione maggiore del normale, leggero miglioramento del funzionamento ai bassi regimi.
 Carburazione molto ricca di benzina; Risulta più difficile avviare il motore, soprattutto d'estate, per
tenere il minimo bisogna aumentare l'apertura della valvola, la risposta al gas con il motore al minimo è
estremamente lenta o tardiva (il motore si può spegnere per ingolfamento), poi sale molto lentamente di
regimi e borbotta e stenta a raggiungere il regime massimo, in movimento il motore all'apertura del gas
può avere dei mancamenti o borbottare per eccesso di benzina, invece al rilascio del comando gas con il
mezzo in movimento si hanno dei borbottamenti o ammutolirsi, il motore si scalda di piu, i gas di scarico
sono più freddi e densi del normale, portando a imbrattare l'impianto di scarico e la candela
d'accensione, elevato consumo di carburante, necessita di un anticipo d'accensione maggiore del
normale.
tl,dr: da quel che so, se ti si avvia senza problemi e se non si spegne ai semafori e in ogni condizione atmosferica(es caldo freddo/umido secco/in montagna o in pianura), se non si scalda di piu, se non scoppia in rilascio, e se non hai percepito un decremento prestazionale netto (tipo fai un pezzo di strada non trafficato, che conosci e vedi quanto ci metti con/senza modifiche...io faccio cosi quando tocco qualcosa) --->puoi anche evitare. Chiaramente sarebbe MEGLIO farla.
Se provi a cercare come ti ha suggerito il buon Riddler cmq sicuramente troverai altre informazioni!
Saluti
BOXERCUBE
Messaggioda BOXERCUBE » 10 mar 2018, 14:10
ok grazie a tutti dei suggerimenti, ho capito che devo provare la moto un po' e solo dopo valutare se necessita
di una messa a punto.
Lamps !
Torna a KTM LC4 Duke
