Frecce a led
Robby1966
Frecce a led
Messaggioda Robby1966 » 21 ott 2017, 21:38
Ciao a tutti ,ho un problema, ho comprato 4 frecce a led da sostituire a quelle originali due 2016,smontato il cupolino portafaro ant.. poiché nn voglio modificare l'impianto originale devo cercare degli spinotti per attaccarmi a quelli originali. Qualcuno sa darmi info se si trovano e dove ?
Ferdinando
Re: Frecce a led
Messaggioda Ferdinando » 22 ott 2017, 6:33
Teoricamente dovrebbe essere semplicissimo, basta seguire il cavo che esce dalla freccia.. Fino ad arrivare al connettore. Nulla di più semplice.
Le nuove frecce a led hanno già le resistenze integrate? Altrimenti avrai problemi con le frequenze dei lampeggi o non lampeggeranno proprio..
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Lento ma violento..
Re: Frecce a led
Messaggioda ilbrazzo » 22 ott 2017, 19:47
Ferdinando ha scritto:Le nuove frecce a led hanno già le resistenze integrate? Altrimenti avrai problemi con le frequenze dei lampeggi o non lampeggeranno proprio..
Concordo.
Robby1966
Re: Frecce a led
Messaggioda Robby1966 » 22 ott 2017, 21:09
Ciao , forse non mi sono spiegato bene, ho smontato il faro e trovato connettore, solo che le frecce after marker hanno i due faston tondi , mentre il connettore originale è molto particolare, volevo fare un cavetto di raccordo con Gaston tondi da collegare alle frecce a led e morsetto compatibile ktm da mettere dall'altra parte. Purtroppo non ho trovato in zona niente. L'unica soluzione è un cavetto della rizoma a 20 euro la coppia ( 40 per tutte e 4 ).
Per la frequenza non so se abbiano già la resistenza ma ho provato a collegare una sola (quella anteriore)e va bene, non so se una volta collegate tutte e due (ant e post) può cambiare qualcosa
Ferdinando
Re: Frecce a led
Messaggioda Ferdinando » 22 ott 2017, 21:33
Ah ecco, allora, esiste un apposito catalogo connettori ktm dove puoi ordinare qualsiasi connettore originale. Potrai quindi ordinare i 4 connettori "maschio porta femmina" originali come le frecce originali ed assemblarli sulle frecce nuove. Credo che li pagherai sulle 2€ l'uno anche se commercialmente, costano molto meno
Lento ma violento..
kanondigemini
Re: Frecce a led
Messaggioda kanondigemini » 23 ott 2017, 22:45
Taglia il connettore, collega le frecce, punto di saldatura a stagno e guaina termo restringente.
O meglio ancora le butti al macero e rimetti le originali.
kanondigemini
Robby1966
Re: Frecce a led
Messaggioda Robby1966 » 24 ott 2017, 20:32
Grazie Ferdinando, sono stato dal concessionario ma nn mi ha parlato di niente di simile, dove posso trovarlo? In internet?
Ferdinando
Re: Frecce a led
Messaggioda Ferdinando » 24 ott 2017, 20:41
Dovrebbero essere il 4 ed il 5. Rispettivamente il 4 lato freccia e 5 lato impianto.
L'intero catalogo era/è riportato in altro forum ImmagineImmagine
Lento ma violento..
Robby1966
Re: Frecce a led
Messaggioda Robby1966 » 25 ott 2017, 16:11
GRAZIE Ferdinado !!! Sei un mito !!!!
Robby1966
Re: Frecce a led
Messaggioda Robby1966 » 17 dic 2017, 23:42
Per chi fosse interessato , finalmente sono 4iuscito a trovare il tempo per andare dal concessionario.il connettore è possibile ordinarlo e costa la bellezza di 8,7 eurozzi...Non mi ha saputo dire se è completo di spinotti interni.Forse mi procura qualche spinotto di recupero,altrimenti ordino e poi vi aggiorno
Ferdinando
Re: Frecce a led
Messaggioda Ferdinando » 18 dic 2017, 7:44
Il ricambio viene fornito completo dei pin a crimpare. Tieni presente che sono molto piccoli e ti servirà l'apposita pinza per crimpare connettori non isolati.
Se ti armi di pazienza, in commercio sul web, gli stessi connettori li puoi trovare a prezzo ridicolo rispetto al ricambio originale
Lento ma violento..
BlackBull
Re: Frecce a led
Messaggioda BlackBull » 22 dic 2017, 22:29
Te lo danno in bustina: carcassa, contatti e guarnizioni.
Robby1966
Re: Frecce a led
Messaggioda Robby1966 » 25 dic 2017, 19:48
Grazie a tutti per le dritte....spero mercoledì di aver tempo di andare dal concessionario col campione.vi aggiorno
Trifi
Re: Frecce a led
Messaggioda Trifi » 28 dic 2017, 15:10
Per spendere 9€ o più, tanto vale saldare il filo e via
Robby1966
Re: Frecce a led
Messaggioda Robby1966 » 28 dic 2017, 20:19
Se mi da lo spinotto con un pezzo di filo gli metto i faston compatibili con le frecce nuove e cosi posso ripristinare l'impianto originale quando voglio.....
Ferdinando
Re: Frecce a led
Messaggioda Ferdinando » 29 dic 2017, 0:14
Robby mica possono interessare le 4 frecce a led delle 1190, complete di connettori originali, resistenza integrata, tutte e 4 NUOVE ma una spezzata (da cui ci ricavi il cavo o magari la ripari), a prezzo accessibile?
Lento ma violento..
Robby1966
Re: Frecce a led
Messaggioda Robby1966 » 29 dic 2017, 20:09
Quanto vuoi? Mi riesci a mandare foto, anche di quella rotta...
Ferdinando
Re: Frecce a led
Messaggioda Ferdinando » 29 dic 2017, 20:10
Posso mandarti foto e dettagli lunedì. Se non hai fretta.. Intanto via Mp mandami un numero WhatsApp
Lento ma violento..
Robby1966
Re: Frecce a led
Messaggioda Robby1966 » 30 dic 2017, 21:23
Nessuna fretta...sono mesi che devo fare il lavoro...poi ho l'altra moto ferma xcui adesso uso duke
Ferdinando
Re: Frecce a led
Messaggioda Ferdinando » 5 gen 2018, 22:11
Robby ti ho mandato mp
Lento ma violento..
Torna a KTM LC4 Duke
