Faro anteriore tondo?
entropikid
Messaggioda entropikid » 12 set 2017, 14:00
Ciao a tutti, avrei intenzione di acquistare una Duke 690 (il modello precedente all'attuale), solamente sarei intenzionato a cambiare il faro anteriore per sostituirlo con uno tondo di grandi dimensioni, magari a led. Qualcuno si è mai cimentato nell'impresa? È un problema enorme per via delle strumentazione?
cross196
Re: Faro anteriore tondo?
Messaggioda cross196 » 12 set 2017, 14:15
su qualsiasi moto si può fare della customizzazione
Gasssss
entropikid
Messaggioda entropikid » 12 set 2017, 14:23
cross196 ha scritto:su qualsiasi moto si può fare della customizzazione
Certo, però ho visto un video dove mostrava come cambiare la lampada della Duke e ho visto che la maschera del faro nasconde tutto il cablaggio e la strumentazione è solidale con la maschera stessa. Non vorrei ritrovarmi con un lavoro immane fra le mani.
Riddler
Messaggioda Riddler » 12 set 2017, 14:28
Sì è un insieme che si divide, mascherina che contiene il faro ed il resto che contiene la strumentazione (separabile dalla plastica a cui è fissata).
Credo che se vuoi fare un lavoro del genere dovrai adattare o creare un supporto per la strumentazione e un qualcosa che nasconda i cavi dietro al nuovo faro.
L'inverno è lungo così hai come passare il tempo ;)
Riddler ?
KXE 125'89-KXE 125'93-KX 250'97-VESPA TS 125'76-YZ426F'02-Bandit GSF 650N'10-Duke 690R'15
[VENDO]
Duke R Full Akra&Acc
https://tinyurl.com/yc65k8n9
https://tinyurl.com/ya257ny3
https://tinyurl.com/yc7rljvu
https://tinyurl.com/y8j7yfhg
evolutio
Messaggioda evolutio » 12 set 2017, 16:25
Anche io sto meditando da tempo il cambio del faro anteriore del mio Duke 3.
Smontare il faro originale, fare un supporto per strumentazioni e frecce e montare un nuovo faro non è nulla di complicato.
Il difficile è fare un lavoro pulito e ben integrato col resto della moto.
La strumentazione non aiuta certo per via delle dimensioni e come dicevi il cablaggio contenuto nell'originale è veramente ingombrante quindi c'è da studiare per bene il da farsi.
Per il Duke 4 puoi sfruttare le idee buttate da diversi customer, fari singoli, doppi, maschere su misura........ basta che cerchi le immagini.
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 13 set 2017, 7:54
Torna a KTM LC4 Duke
