Duke 3 - "ammorbidire" il posteriore
gian77
Re: Duke 3 - "ammorbidire" il posteriore
Messaggioda gian77 » 6 ott 2017, 7:39
bubbasqueeze ha scritto:sono tornato a casa, ho controllato la mia, e dalla ghiera superiore fino all'inizio della filettatura superiore mancano circa 4,5cm
e cosi com'è la sento abbastanza morbida dietro
grazie bubba, ora non sono a casa, appena rientro misuro anche io, ad ogni modo ecco una foto del mio che avevo fatto tempo fa:
gian77
Messaggioda gian77 » 6 ott 2017, 8:45
Leggo ora sul manuale che per il mono in oggetto
  • Spring length 185mm
  • Spring preload
    • Comfort 12 mm (0.47 in)
    • Standard 12 mm (0.47 in)
    • Sport 12 mm (0.47 in)
    • Full payload 15 mm (0.59 in)
  • Static sag 25 mm (0.98 in)
  • Riding sag 60... 65 mm (2.36... 2.56 in)
quindi, spiegato in ignorantese per il sottoscritto, cosa dovrei aspettarmi di misurare per capire se il mio mono ha le impostazioni di fabbrica?
Io capisco che a moto con ruote a terra ed in posizione verticale la molla dovrebbe essere lunga 185-12-25=148mm... giusto?
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 6 ott 2017, 10:33
No.. il sag è l'escursione del perno ruota ( per comodità) che non coincide con l'escursione sul mono.
Tira su la moto in modo da scaricare il mono staccando la ruota da terra ( ma non sul cavalletto posteriore )e misura la lunghezza della molla, dovrebbe essere 185 - 12
Poi misura la distanza tra perno ruota e un punto sulla verticale ( metti un pezzetto di scotch per segnarlo), poi riappoggia a terra la moto
Misura tra perno e pezzo di scotch , dovresti avere 25 mm in meno della misura di prima.
Salendoci a sedere fai misurare ancora e dovresti avere 60-65 mm in meno della misura a moto scarica
Din-Draug
Messaggioda Din-Draug » 15 ago 2019, 3:46
Pardon, riesumo il topic e vado leggermente OT...
Ho iniziato a giocherellare con le regolazioni (dopo caduta scema, un po' di problemi alla forcella e infine smontaggio, sostituzione boccole, ecc.).
Forcella ok, facile, ma il mono posteriore m'ha regalato una strana sorpresina alla regolazione dell'estensione.
Come da manuale, giro la vite in senso orario fino a battuta... in soli due click... Strano...
Giro in senso antiorario, mi servono 10 scatti per impostarla in "sport". Un click, due click... Fine, sono già a battuta. :shock:
Cosa succede? Dovrebbero esserci 20 scatti, non 2.
La vite gira benissimo e gli scatti sono netti (non come quella str@#!a della compressione low speed :x), improbabile che sia bloccata - comunque nel dubbio non ho forzato.
Qualche consiglio?... Che tra l'altro i meccanici sono in ferie in sti giorni.
La sto usando al secondo scatto, sul primo mi restituisce una strana sensazione che me la sento su per la schiena... Non molto a come descrizione, ma vabbeh.
Come comportamento la moto tende invece a ondeggiare (beccheggio) in risposta alle asperità dell'asfalto.
Teoricamente, stando a quanto letto, dovrebbe essere un comportamento di un'estensione troppo morbida... Teoricamente.
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 15 ago 2019, 9:19
Ciao Vedi se trovi qualcosa di utile nel file allegato
set-up-it.pdf
(526.92 KiB) Scaricato 66 volte
Din-Draug
Messaggioda Din-Draug » 16 ago 2019, 18:29
Grazie, appena ho un po' di tempo ci do' un'occhiata... cacchio di lavoro estivo :cry:
Ma per il discorso della regolazione dell'estensione e degli scatti inesistenti?
Successo a qualcheduno?
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 16 ago 2019, 18:36
Io sinceramente sulla mia non ho avuto difficoltà a rimetterla a standard (non sapendo com'era messa dal vecchio proprietario). Io non la forzerei e la farei vedere da uno che sa fare...per il resto non so aiutarti, con i set up sono bravo solo su Gran Turismo :rotlf:
Din-Draug
Messaggioda Din-Draug » 17 ago 2019, 2:24
bubbasqueeze ha scritto:Io non la forzerei e la farei vedere da uno che sa fare...
Ovviamente!... Ho già spanato una vite (irrilevante) e rotto il tappo dell'olio per un eccesso di zelo nell'avvitaggio :oops: ... Ma l'ammortizzato è roba delicata e vorrei evitare catastrofi.
Messaggioda ilbrazzo » 17 ago 2019, 8:51
bubbasqueeze ha scritto:Ciao Vedi se trovi qualcosa di utile nel file allegato
set-up-it.pdf
File interessante ma leggendolo mi pare che manchi una indicazione abbastanza importante: prima di determinare il valore di sag statico e dinamico si devono aprire tutte le idrauliche sia in compressione che in estensione. E magari dare tre-quattro pompate per "sistemarle".
Torna a KTM LC4 Duke
