Difficoltà accensione 690 duke 2012
Peppotto
Messaggioda Peppotto » 6 ago 2017, 10:50
Ciao a tutti,
da qualche tempo la moto fa fatica ad accendersi. Il motorino di avviamento gira ma la moto non si accende.
Pensavo fosse la batteria a non dare abbastanza e quindi l'ho cambiata con una buona ma nulla. Nei provare ad accendera batteria si scarica.
Ieri ho ftto un bel giro e tutto ok anche quando la spegnevo per fare benzina. stamattina l'ho ripresa e non si è accesa. Fortuna che ero in montagna e mi sono scapicollato giù per una discesa e l'ho accesa.
Cosa può essere? Candele? Pompa benzina. Quando poi parte la moto va benissimo
Riddler
Re: Difficoltà accensione 690 duke 2012
Messaggioda Riddler » 6 ago 2017, 11:09
Ciao Peppotto,
la moto quanti Km ha?
Mi auguro per te che non sia il problema che molti lamentano ovvero i cuscinetti dei bilancieri, i sintomi iniziali sono proprio la fatica all'accensione.
Se cerchi ci sono diversi post a riguardo.
Facci sapere.
Riddler ?
KAWA KXE 125'89 - KXE 125'93 - KX 250'97 - YAMA YZ426F '02 - Bandit GSF 650N '10 - KTM Duke R '15
Mercatino
BC LiFePO4 http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=43898
Parti Duke 690R http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=37180
Peppotto
Messaggioda Peppotto » 6 ago 2017, 13:29
Riddler ha scritto:Ciao Peppotto,
Facci sapere.
Occavoli.
Suppongo che la sola maniera per capire sia smontarli
Riddler
Messaggioda Riddler » 6 ago 2017, 16:59
Sì per forza di cose sì ...
Ma dai una lettura alle sensazioni degli altri e vedi se ti ci ritrovi ...
Qst è una, ma ce ne sono altre se spulci per bene.
http://myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=40213
Riddler ?
Mercatino
otterellino
Messaggioda otterellino » 7 ago 2017, 18:02
Ciao, stesso identico problema, portato in KTM mi hanno cambiato il bilanciere in aspirazione. 150 Euro pezzo e manodopera e problema risolto.
Le avevo provate tutte:
- starter
- cavi
- batteria di un amico (nella sua moto la mia batteria andava alla grande)
Peppotto
Messaggioda Peppotto » 8 ago 2017, 7:18
Riddler ha scritto:Sì per forza di cose sì ...
Ho letto tutta la discussione .............. come direbbe Conte è agghiacciande. La mia ha circa 22.000 km, l'ho presa usata a 18.000 e credo che sia il problema dei bilanceri.
A settembre quando riaprono andrò in KTM già che devo anche fare il richiamo per il cavo dell'abs. Per fortuna per le vacanze ho l'altra moto.
A Milano sapete se è meglio P&D a Sesto San Giovanni o Giglioli a Rozzano?
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 8 ago 2017, 8:27
P&D non è più a Sesto, ora sono in via Lario a Milano.
Io mi sono sempre trovato bene.
Giglioli non lo conosco.
Peppotto
Messaggioda Peppotto » 8 ago 2017, 9:25
El Blanco ha scritto:P&D non è più a Sesto, ora sono in via Lario a Milano.
Avevo visto, pensavo che fosse una seconda sede. Milano mi è anche più comodo.
Riddler
Messaggioda Riddler » 9 ago 2017, 13:07
Peppotto ha scritto:Ho letto tutta la discussione .............. come direbbe Conte è agghiacciande. La mia ha circa 22.000 km, l'ho presa usata a 18.000 e credo che sia il problema dei bilanceri.
AZZ!
Tienici aggiornati ...
Riddler ?
Mercatino
Peppotto
Messaggioda Peppotto » 12 set 2017, 13:19
Ecco cos'ha trovato il meccanico:
- Il rullo bilancere dello scarico rotto. Gli ho fatto cambiare sia quello che l'altro dell'aspirazione. Mi ha detto che i ricambi nuovi sono completamente diversi, KTM deve avere visto che erano difettosi e li ha ridisegnati
- La molletta della bobina (quella che si incastra nella candela e la tiene ferma) di una delle due candele era rotta e quindi il contatto esterno della candela era completamente arrugginito e certamente la candela non andava da tempo. Mi fa arrabbiare perchè da una fattura del 2015 della concessionaria KTM dove andava il precedente proprietario risulta il cambio delle candele. Quindi o non lo hanno fatto oppure facendolo hanno rotto la bobina ...
Dopo queste riparazioni ho fatto anche montare il sensore IAT di Belinassu: non vedo l'ora di riprenderla, mi sembrerà un missile
Torna a KTM LC4 Duke
