Sostituzione pompa e filtro carburante
bubbasqueeze
Messaggioda bubbasqueeze » 30 lug 2017, 9:24
Ciao! ho finalmente un po di tempo libero...pensavo di sostituire la pompa del carburante sulla Duke 2011, visto che sebbene abbia pochissimi km, cmq ha 6 anni e non credo sia mai stata sostituita. So che per il calore si rovina pure e vorrei pure mettere un po di nastro isolante termico sotto il serbatoio...(anche qui sul tipo di isolante mi servirebbe un consiglio). In ogni caso, la volevo cambiare visto che dal manuale non mi pare una cosa granché complicata una volta svuotato il serba. Mi servirebbe qualche indicazione da qualcuno che ha già provato...ed è riuscito!
Vanno bene questi? Bastano o devo comprare altro?
http://www.ebay.it/itm/172594143669
http://www.ebay.it/itm/222466919816
Ho visto che sotto la pompa ci dovrebbe essere pure un filtro circolare da sostituire, ora non capisco se viene sostituito con uno di quelli a sacchetto dei vari kit oppure boh? (non lo trovo su ebay quello circolare)
Ci sono accorgimenti particolari da prendere? piccole migliorie da fare senza spendere eccessivamente visto che mi trovo?
Vi ringrazio anticipatamente
jordi91
Re: Sostituzione pompa e filtro carburante
Messaggioda jordi91 » 31 lug 2017, 7:00
L'unico accorgimento che devi avere è repativo al beccuccio di uscita dalla pompa perché quello originale ha tre gobbe sul quale è stato lettroscaldato il tubo in uscita.. quello della nuova pompa è liscio ed io sono rimasto a piedi perché si è sfilato il tubicino nonostante le due fascette a vite.. ho dovuto tirare 3/4 fascette peché non si sfilasse..
fispino
Messaggioda fispino » 31 lug 2017, 7:50
bubbasqueeze
Messaggioda bubbasqueeze » 31 lug 2017, 8:49
grazie jordi, cmq questo è il filtro circolare a cui mi riferisco Immagine
jordi91
Messaggioda jordi91 » 31 lug 2017, 9:32
Quelli puliscolo solo!!
bubbasqueeze
Messaggioda bubbasqueeze » 31 lug 2017, 9:50
ah grande, grazie mille!
Torna a KTM LC4 Duke
