Peso pneumatici
liquidcooled4
Peso pneumatici
Messaggioda liquidcooled4 » 25 lug 2017, 9:10
Buongiorno a tutti,
ieri ho ricevuto la gomma acquistata su eBay per sostituire il posteriore originale Metzler Sportec M7RR.
Si tratta della Mitas Sport Force+ nelle usuali misure di 160/60ZR17 (69W) TL.
Prima di portarla a montare ho deciso di pesarla, per curiosita' perche' prendendola in mano mi e' sembrata molto pesante,
infatti la bilancia ha scritto 7.5Kg :shock:
mi aspettavo circa 6Kg come avevo visto cercando un po' in rete prima d'acquistare,
ad esempio http://www.nikpneumatici.it/index.asp?r ... 1SPF763%27
Non vi sembra veramente eccessivo??
Dove sta l'inghippo? Qualcuno di voi ha mai pesato i vari pneumatici nelle misure 160/60 ??
potremmo raccogliere qui le nostre pesate, penso concordiate con me che il peso dei pneumatici sia importantissimo per la dinamica della moto..
Riddler
Re: Peso pneumatici
Messaggioda Riddler » 25 lug 2017, 10:18
Io non l'ho pesata, me l'ha ordinata e montata il gommista, ma ho fatto anche io il tuo cambio e per il momento mi trovo bene.
Rispetto alle m7rr ho risparmiato più di 50euro anche se fanno qualche chilometro in meno vanno benone ;)
Riddler ?
KXE 125'89-KXE 125'93-KX 250'97-VESPA TS 125'76-YZ426F'02-Bandit GSF 650N'10-Duke 690R'15
[VENDO]
Duke R Full Akra&Acc
https://tinyurl.com/yc65k8n9
https://tinyurl.com/ya257ny3
https://tinyurl.com/yc7rljvu
https://tinyurl.com/y8j7yfhg
cross196
Re: Peso pneumatici
Messaggioda cross196 » 25 lug 2017, 10:19
effettivamente mi sembra tantino.
domanda stupida: hai fatto un paio di pesate ed hai spostato la bilancia? magari dove era appoggiata non era su un fondo completamente piatto.
la bilancia è elettrica o a molla?
Gasssss
neeko72
Re: Peso pneumatici
Messaggioda neeko72 » 25 lug 2017, 11:05
E' risaputo che alcuni marchi e modelli di pneumatici pesino di più di altri; i dunlop per esempio sono notoriamente pesanti. Mitas ha una tecnologia simile a dunlop (tipo carcassa Mtec), quindi non mi meraviglia...
moto virginia
Re: Peso pneumatici
Messaggioda moto virginia » 25 lug 2017, 11:14
liquidcooled4
Re: Peso pneumatici
Messaggioda liquidcooled4 » 25 lug 2017, 11:33
allora la bilancia e' una di quelle digitali a cui appendi le cose da pesare, arriva fino a 40Kg, di solito ci peso le valigie prima di andare in aereoporto,
vado sempre al limite ed ho trovato un ottimo riscontro col peso che leggo al banco del check-in; diciamo che mia aspetto una precisione intorno ai 0.1-0.2Kg.
Comunque stasera riprovo ma son sicuro di confermare un peso superiore ai 7Kg.
Su nikpneumatici.it leggo un peso dichiarato di 6.02Kg, cercando su altri forum ho trovato almeno tre commenti di persone diverse che dicevano di avvertire
un certo peso e conseguente maggior inerzia nel cambio d'inclinazione. Le gomme piu' leggere hanno pesi dichiarati di circa 5.5-5.8Kg;
quindi direi mi aspettavo un peso di poco superiore ai 6Kg, ma oltre 7 mi sembra veramente troppo.
Pensate ci siano gli estremi per provare a farselo cambiare??
neeko72
Re: Peso pneumatici
Messaggioda neeko72 » 25 lug 2017, 11:43
No, perchè loro riportano dati dichiarati dall'azienda.
bubbasqueeze
Re: Peso pneumatici
Messaggioda bubbasqueeze » 25 lug 2017, 12:36
Addirittura cambiare....per quanto costano e per l'aderenza che hanno mi sembra una follia, è vero che si sente l'inerzia e l'effetto binario (che a me piace) ma certo non ti raddrizzano in curva, e la moto non è che diventa una goldwing... Imho eh
liquidcooled4
Re: Peso pneumatici
Messaggioda liquidcooled4 » 25 lug 2017, 13:06
se qualcuno, anche il venditore stesso (a cui ho naturalmente girato la domanda),
potesse confermarmi che le Mitas in questione pesano mediamente sopra i 7Kg mi metterei l'animo in pace,
tranquillo di non essere incappato in un esemplare anomalo.
Insomma se potessi ragionevolmente pensare che quelle che avete provato e ben giudicato qui sul forum pesano come la mia sarei tranquillo e gas,
altrimenti vorrei cercare di farmela cambiare
bubbasqueeze
Re: Peso pneumatici
Messaggioda bubbasqueeze » 25 lug 2017, 13:41
Ah così ok allora... Cmq penso che dovresti chiedere direttamente al produttore se il peso del tuo esemplare rientra nelle specifiche dichiarate, di certo sapranno dirti le tolleranze che rientrano nel range di normalità, per essere sicuro sicuro. il venditore credo che tenderà a dirti che va tutto bene se non ci sono difetti evidenti e se glie lo riordini potrebbe anche rimandarti lo stesso treno... io purtroppo le ho montate giusto un mesetto fa. Mi disp
Torna a KTM LC4 Duke
