perdita liquido di raffreddamento Duke 690R - 2010
IL DUKA 690
Messaggioda IL DUKA 690 » 26 giu 2017, 15:16
Buongiorno a tutti, dopo la sostituzione da parte del meccanico del vecchio liquido di raffreddamento ho riscontrato che, andando ad alto regime specialmente in salita , il liquido di raffreddamento espande molto facendo alzare il livello della vaschetta sopra il massimo fino a quando non fuoriesce dal troppo pieno. ( la temperatura del motore rimane costante e regolare, non và in sovra-temperatura 7°-8° tacca )
Pensando si trattasse di una bolla d'aria ho recuperato il liquido in eccesso nella vaschetta esterna e l'ho rimesso nel radiatore e per scrupolo ho sostituito anche il tappo con uno nuovo di pacca ma ieri è successa la stessa cosa.
Cosa potrebbe essere ? qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Consigli ?
La moto monta:
- scarico completo Akra senza catalizzatore
- Centralina rimappata per akra
- albero a camme
- filtro k&N
- pignone con un dente in meno
Ringrazio anticipatamente tutti
Riddler
Re: perdita liquido di raffreddamento Duke 690R - 2010
Messaggioda Riddler » 26 giu 2017, 15:24
Potrebbero averti messo troppo liquido e per le prime volte butterà quello in eccesso assestandosi.
Se hai rimesso dentro quello che hai recuperato te lo ributta fuori finchè non si assesta il livello.
Riddler ?
KAWA KXE 125'89 - KXE 125'93 - KX 250'97 - YAMA YZ426F '02 - Bandit GSF 650N '10 - KTM Duke R '15
Mercatino
[VENDO] Duke 690R Full Akra http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=17&t=44690
IL DUKA 690
Messaggioda IL DUKA 690 » 30 giu 2017, 16:22
Grazie per la risposta ;)
Torna a KTM LC4 Duke
