Indicatore livello carburante Duke 690 2016-17
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 6 giu 2017, 8:18
Buongiorno a tutti,
come saprete col modello 2016 e' stata introdotta la nuova strumentazione che, tra le varie novita', riporta anche una barra con 8 segmenti che indicano il livello della benzina.
Questo e' possibile grazie alla sostituzione del vecchio sensore riserva con un sensore di livello, chiamiamolo galleggiante, che si inserisce dall'alto nel serbatoio 2016.
Purtroppo, come spesso accade con le novita', a me non si accende mai l'ultimo degli 8 segmenti, quello che dovrebbe accendersi quando il serbatoio e' pieno. Ho fatto tanto volte la prova fino a far tracimare il serbatoio, ma niente, 7 tacche accese, quella piu' in alto non ne vuol sapere. Naturalmente mi sono lamentato col concessionario, mi hanno sostituito il galleggiante ma nulla e' cambiato, in pratica non hanno individuato il problema; la mia sensazione e' che dipenda diciamo dal software della strumentazione, penserei ci debba essere una procedura per tarare il sensore di livello carburante.
Vorrei conoscere la vostra opinione in merito e soprattutto se a gli altri possessori del Duke 690 2016-17 funziona o meno l'ottavo segmento.
Grazie in anticipo.
nicomoto65
Re: Indicatore livello carburante Duke 690 2016-17
Messaggioda nicomoto65 » 6 giu 2017, 12:30
Anch'io uguale uguale. ........... ma dall'alto dei miei 52 anni me ne fotto e godo !!!!!!!
Nicolò
sciante
Messaggioda sciante » 6 giu 2017, 12:57
Stessa cosa per me, mai vista accesa l'ultima tacca
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 6 giu 2017, 13:39
ho appena inviato una richiesta tramite il sito ufficiale KTM descrivendo il problema e la mancata soluzione da parte della rete d'assistenza.
Vediamo fra quanto, se e come rispondono.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 6 giu 2017, 22:57
Da che io ricordi, l'unica risposta che riceverai(se la riceverai) è di rivolgerti alla rete di assistenza. Ktm non comunica nulla direttamente ai clienti, ma solo tramite la rete di vendita ed assistenza.
motorrad600
Messaggioda motorrad600 » 19 giu 2017, 6:09
Confermo la scarsa precisione dell'indicatore. :roll:
Non si accende mai la l'ultima tacca del pieno. Inoltre con serbatoio a circa 1/4, l'indicatore segna metà.
Non ho ancora testato l'ultima tacca del minimo/riserva, quella che diventa rossa per intenderci. Spero che almeno in questo caso siano stati "conservativi", nel senso di indicare un po' meno di quello che c'è in realtà nel serbatoio...
Robby1966
Messaggioda Robby1966 » 19 giu 2017, 22:23
Anche a me mai accesa l'ultima tacca...tanto che pensavo fosse normale così.
Per quel che riguarda la riserva direi che è abbastanza conservativa, in un paio di occasioni ho sfidato la sorte ma nn sono mai rimasto a piedi e al pieno mi dava sempre una buona riserva
andreorange90
Messaggioda andreorange90 » 20 giu 2017, 0:47
anche a me non si accende mai
però un giorno misi troppa benzina e ho fatto un po' di strada con tutte le tacche...quando l ho parcheggiata la benzina in eccedenza gocciolava dalla plastica e poi è rimasta con la solita tacca in meno
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 21 giu 2017, 7:50
Buongiorno,
come pronosticava neeko72, nessuna risposta da parte di KTM, nemmeno da parte del mio concessionario che per il momento ha preso tempo.
Dato che siamo gia' in 6 ad aver il problema mi piacerebbe sapere se c'e' qualcuno col 2016-17 a cui l'ultima tacca funziona regolarmente rimanendo accesa qualche decina di Km.
Per andreorange90: attenzione, anche se metti troppa benzina quella in eccedenza deve uscire dagli appositi tubetti di sfiato, generalmente posizionati sul lato sinistro del radiatore, se vedi benzina gocciolare dalle plastiche significa che e' montata male la guarnizione del tappo del serbatoio. A me l'hanno rimontata male entrambe le volte che hanno smontato per controllare il galleggiante!!!
tiancai
Messaggioda tiancai » 21 giu 2017, 10:40
Allora non sono l'unico a avere questo problema.
Ho la duke 690 da un mese e non ho mai visto l'ultima tacca.
La mia officina sta ordinando un nuovo galleggiante e spero che me lo risolvano.
Torna a KTM LC4 Duke
