Pagina 1 di 1
Pompa Radiale, quale?
25 mag 2017, 17:03
da GJr
Ciao Ragazzi,
Ho una Duke del 2016, quindi con ABS, sto pensando di montare una pompa radiale della brembo, una RCS, secondo voi quale dovrei montare?
Qualcuno l'ha già montata?
Ho bisogno di un consiglio
Re: Pompa Radiale, quale?
25 mag 2017, 18:11
da neeko72
Brembo consiglia la 15 per gli impianti monopinza a 4 pistoncini
25 mag 2017, 18:14
da GJr
neeko72 ha scritto:Brembo consiglia la 15 per gli impianti monopinza a 4 pistoncini
Grazie per la risposta.
L'ho letta anche io qst cosa, però alcuni rivenditori mi hanno mandato in confusione, uno mi ha proposto la 16 e un altro la 17
25 mag 2017, 18:18
da neeko72
possono proporti quello che vogliono, ma la RCS da 16 e da 17 non esiste. Esiste solo da 15 e da 19.
25 mag 2017, 19:10
da GJr
neeko72 ha scritto:possono proporti quello che vogliono, ma la RCS da 16 e da 17 non esiste. Esiste solo da 15 e da 19.
Sul sito Brembo c'è scritto così ed è sicuramente il più attendibile.
Però guarda qui
https://www.wrs.sm/it/freni-pompe-freno ... 26340.htmlForse sarà un prodotto datato?
Comunque a qst punto compro la 15 e vado sul sicuro
26 mag 2017, 7:26
da neeko72
È sicuramente un fondo di magazzino
12 giu 2017, 11:19
da GJr
Alla fine ho montato una 15rcs, però la frenata non la trovo migliorata di molto. Anzi, ho più difficoltà nella guida, in frenata la moto va subito su, prima con la pompa originale riuscivo a tenerla piegata anche in frenata. Ovviamente frenate leggere.
12 giu 2017, 11:29
da dino72
12 giu 2017, 12:38
da Riddler
dino72 ha scritto:Ciao,
dei buoni consigli da tecnici brembo puo' schiarirti le idee.
Ti ho reso visibili i video
12 giu 2017, 14:15
da GJr
Ciao Dino!
Grazie dei video, sicuramente cose utili, però non ho ben capito il collegamento con il mio "problema". La moto andrà su, perché la potenza della frenata sarà aumentata e non riesco a tenerla giù.
14 giu 2017, 9:34
da moto virginia
a parte le tue sensazioni (si alza o si abbassa)
cambiare la pompa ti darà minore spugnosità/sensibilità al comando
per migliorare la frenata (cosa di cui la my2016 non ha bisogno se non in pista) si deve montare un'altra pinza un po' più raffinata ad es. una m50 sempre Brembo oppure lascia stare tutto e cambia solo le pastiglie (cosa forse più facile e conveniente) mettendone un paio più performanti
14 giu 2017, 15:13
da GJr
moto virginia ha scritto:a parte le tue sensazioni (si alza o si abbassa)
Ho montato questa pompa perché pensavo di risolvere uno dei miei problemi. Non mi lamento della frenata, ma prima che la montassi, mi è capitato di finire i freni, arrivavo a fine corsa e tutto questo non in pista.
14 giu 2017, 15:34
da moto virginia
che vuol dire arrivavo a fine corsa?
c'era dell'aria nell'impianto?
14 giu 2017, 15:45
da liquidcooled4
Ti dico la mia:
se il problema che lamentavi all'inizio e' l'allungamento della corsa della leva del freno mano mano che vai ad insistere con l'uso dello stesso, magari in una lunga serie di curve in discesa, dovresti averlo quantomeno mitigato cambiando la pompa di serie con una RCS 15. Infatti hai aumentato la rigidezza della pompa e probabilmente il diametro del pompante (quello di serie sara' 12 o 13, immagino), questo rende sicuramente l'impianto piu' tollerante al riscaldamento dell'olio; inoltre hai, a mio giudizio, eliminato l'anello debole, essendo pinza e tubi di migliore qualita' rispetto alla pompa. Altro componente che potresti provare a cambiare, concordo con gli altri, sono sicuramente le pasticche, anch'esse, specialmente se vetrificate, contribuiscono a rendere inefficace la frenata ed a scaldare molto tutto l'impianto.
Detto questo devi tener separato l'altro inconveniente della tendenza al raddrizzamento della moto piegata sotto l'azione frenante. Chiaro che se il tuo impianto frenante e' piu' efficente la tua sensazione di effetto raddrizzante aumentera', ma e' forviante: l'effetto raddrizzante va valutato a parita' di decellerazione non di pressione sulla leva del freno!
L'effetto raddrizzante, ripeto a parita' di decellerazione, dipende dalla geometria di sterzo, senza cambiar moto puo' essere quindi influenzata dal settaggio delle sospensioni o, piu' facilmente dalla gomma anteriore, profilo, rigidezza carcassa, usura, temperatura e pressione.
15 giu 2017, 22:24
da GJr
liquidcooled4 ha scritto:Ti dico la mia:
Nella prima parte del messaggio, hai centrato il mio primo problema. Con questa pompa per ora mi sembra che vada meglio.
