[Duke 3 R] Viti ergal, quale Passo?
Messaggioda gian77 » 4 mag 2017, 16:15
volendo acquistare delle viti in Ergal (M5x16 per la parte bassa della strumentazione, vedi sotto, e M5x12 per il cupolino) le ho trovate con passo 0.8mm: confermate che vanno bene?
Ho anche trovato un kit per parafango posteriore /paracatena (vedi sotto)...
Grazie!!
gian77
Re: [Duke 3 R] Viti ergal, quale Passo?
Messaggioda BlackBull » 5 mag 2017, 6:43
Sono viti a passo standard, niente di speciale.
BlackBull
Messaggioda gian77 » 5 mag 2017, 13:19
BlackBull ha scritto:Sono viti a passo standard, niente di speciale.
in effetti leggendo su Wikipedia pare che le M5 abbiano solo passo 0.8mm
scusate l'ignoranza
Salut
gian77
Messaggioda El Blanco » 5 mag 2017, 14:30
Personalmente non apprezzo le viti in ergal, le ho usate per il cupolino e, quando l'ho smontato, si sono spanate tutte le teste.
Ovviamente sono tornato al caro e vecchio acciaio inox.
El Blanco
Messaggioda BlackBull » 5 mag 2017, 20:53
Molto importante ingrassarle prima di avvitarle. Altrimenti il filetto della vite si ossida e come quelle in alluminio si "saldano". E poi son ca....
Ultima modifica di BlackBull il 14 mag 2017, 21:09, modificato 1 volta in totale.
BlackBull
Messaggioda El Blanco » 7 mag 2017, 21:04
E infatti è quello che mi è successo, con un pò di pazienza sono comunque riuscito a toglierle, grazie per la dritta.
El Blanco
Torna a KTM LC4 Duke
