La gomma posteriore scivola..troppo vecchia?
Messaggioda Snip3rita » 12 apr 2017, 7:46
Ciao a tutti,
ho comprato una duke 690 nuova da concessionario a settembre 2015. Si trattava però di un MY 2014 che monta le Michelin di primo equipaggiamento con dot 3513 se non sbaglio.
Da qualche giorno con l'arrivo del caldo e con una maggiore confidenza presa in queste prime stagioni passate insieme ho notato che la gomma posteriore scivola molto..a volte anche con pieghe minime. (almeno mi sembra)
Premetto che non sono un gran piegatore e la moto causa lavoro la uso poco. La mia paura è che la gomma si sia indurita per il poco utilizzo visto che a livello di consumo è messa benissimo anche perchè ha solo 1900km.
La moto è stata all'aperto (anche se spesso coperta) per 6 mesi..e dopo in garage.
Ho controllato la pressione e forse complice le temperature si era alzata di 0,2 rispetto ai 2,0 bar consigliati. L'ho riportata come da libretto.
Avete qualche idea? mi conviene sostituirla? Non mi sento molto sicuro ultimamente..
Snip3rita
Re: La gomma posteriore scivola..troppo vecchia?
Messaggioda Andrea De Vecchi » 12 apr 2017, 7:48
Quelle gomme di per se fanno schifo, cambiale! io non ho mai trovato confidenza con l anteriore montato m7 la moto è cambiata totalmente
Andrea De Vecchi
Messaggioda Snip3rita » 12 apr 2017, 7:54
Davanti ancora ancora mi trovo per ora..ma dietro da una settimana scivola dappertutto..
non so se è perchè arrivo a piegare dove la gomma è ancora "nuova" o se proprio scivola di suo..
Snip3rita
Messaggioda 8nuvola6 » 12 apr 2017, 9:00
Cambiale !
8nuvola6
Messaggioda Riddler » 12 apr 2017, 9:04
Magari c'è ancora sopra un pò di patina, prova a dagrli una ripassatina con una tela smeriglio fine per pulirla da eventuali rimasugli messi sulle gomme.
Poi prova a scendere a 1.8 al posteriore, io prima sulle M7RR ed ora con la Mitas al posteriore tengo questa pressione, anche e me se stavo sui 2 o come me l'avevano messa al tagliando 2.5 ... andava sempre via in scalata ed in apertura ...
Oltre allo stile dipende anche da quanto pesi tu ...
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, disco 320mm ...
Riddler
Messaggioda bubbasqueeze » 12 apr 2017, 9:51
Anche io le ho, e non posso che confermare. Le pilot power normali erano scandalose, mentre le pilot power 3 solo di poco superiori. Ora che è un po più consumata addirittura anche sul dritto se l'asfalto è consumato e se la velocità iniziale è bassa, dopo una accelerata si sente il posteriore perdere aderenza e la moto scodare. Ho preso le sport Force plus anche io e sto aspettando di finire le vecchie prima di montarle.
bubbasqueeze
Messaggioda neeko72 » 12 apr 2017, 10:15
un pneumatico già penoso da nuovo, con 4 anni di sotto utilizzo. Praticamente ha la consistenza di una forma di parmigiano. Cambiare!!!
neeko72
Messaggioda Snip3rita » 12 apr 2017, 12:40
Grazie...comumque peso molto poco..poco piu di 50kg..
Se riesco dopo vi posto una foto della gomma.
Snip3rita
Messaggioda Snip3rita » 12 apr 2017, 13:27
Snip3rita
Messaggioda Riddler » 12 apr 2017, 15:03
Dagli una bella scartavetrata per togliere eventuali residui e puliscila bene, poi prova a scendere di pressione ad 1.8 sei leggerissimo ;)
Poi ci sta anche che la gomma si sia indurita è vecchia e non è così buona (a detta di chi ce l'ha avuta sù...)
Prova e facci sapere, se migliora almeno un pò puoi cercare di portarle alla fine risparmiando qualcosina che di qst tempi male NON fa ;)
Riddler ?
MyMercatino ...
Riddler
Torna a KTM LC4 Duke
