Pagina 1 di 1
Freni, sospensioni e migliorie!
MessaggioInviato: 31 gen 2017, 16:47
da Andr3a89
Buongiorno a tutti ragazzi!
A breve risveglierò la mia belva dal letargo :lol:
Avevo intenzione, dopo due anni, di fare qualche miglioria, del resto la duke se lo merita :D
Ho trovato in rete un kit della matris a 165€ che comprende molle e olio per la forcella anteriore (http://www.carpimoto.it/it-IT/45084_FK201KS-Kit-Molle-Forcella-Matris-per-KTM-Duke-690-12-.htm e un monoammortizzatore della hagon a 400€ (https://www.wrs.sm/it/sospensioni-ammortizzatori/79238-mono-ammortizzatore-hagon-ktm-690-duke-690-2013.html), che ne pensate?
Vorrei anche cambiare le pastiglie anteriori con le zcoo ma non ho ben capito quali acquistare in quanto in rete si trovato kit, set, coppie ecc e non ci ho capito molto :lol:
Queste http://www.carpimoto.it/it-IT/Moto_Triumph_Speed-Triple-1050-07/28657_45B00300-Pastiglie-Freno-ZCOO-B003-mescola-EX-modulabile-2-coppie-per-1-disco-.htm vanno bene?
Infine vorrei anche cambiare la pompa freno anteriore ma leggendo i vari topic non ho ben capito cosa cambiare oltre alla pompa e dove trovare i vari accessori. Esiste un sito che venda tutto il kit completo? Se prendo un'altra brembo, però radiale, ho bisogno di cambiare altro oppure monta già sulla configurazione originale?
Grazie mille a tutti :D
Re: Freni, sospensioni e migliorie!
MessaggioInviato: 31 gen 2017, 18:35
da Riddler
Per le pastiglie io le ho ordinate a fine stagione e non le ho ancora montate.
Ci sono le ZCOO EX e le ZCOO EX-C, non ti posso ancora dire come vanno, ma se cerchi in rete trovi varie impressioni.
Le EX dicono essere più modulabili mentre le EX-C più aggressive e per dischi WAVE (a margherita), io visto che il precedente proprietario aveva fatto mettere il disco anteriore a margherita ho optato per le EX-C.
MessaggioInviato: 1 feb 2017, 11:57
da fispino
Concordo con la voglia di migliorare le sospensioni e per le molle in oggetto non ho molto da dire non avendole provate di persona. Personalmente ho scelto anni fa delle molle progressive con le quali mi trovo benissimo: ho perso la fastidiosa rigidità iniziale (tombini) e ho più sostegno senza mai arrivare a tampone fine corsa. Diversamente non sceglierei l'ammortizzatore che hai indicato in quanto, conoscendolo personalmente su altri mezzi, a mio avviso la spesa non vale la pena: della serie ci metto 50 eu in più e prendo wilbers con molla dedicataal mio peso massimo e se ho voglia posso avere interasse variabile e precarico idraulico anche se personalmente non ho mai fatto queste scelte.
pasticche ZCOO sono OK.
MessaggioInviato: 1 feb 2017, 17:36
da Andr3a89
Perfetto, grazie per le risposte! Allora le pasticche ZCOO sono assolutamente confermate.
Per le molle matris non sono convinto, magari appena riattacco l'assicurazione passo da un sospensionista qui vicino e vediamo cosa mi propone. Idem per il mono, anche se ho visto che con circa 550€ prendo un matris regolabile nuovo. L'hagon mi sembrava fin troppo conveniente come prezzo, infatti avevo qualche dubbio, se poi mi dici che non è buono ci credo!!
MessaggioInviato: 1 feb 2017, 18:44
da fispino
Scusa tanto per puntualizzare: non è che hagon "non è buono" solo che non rappresenta secondo me un up grade adeguato alla spesa. Con poco più c'è di meglio con stelo da 16mmcamera da 46mm quindi un buon volume d'olio, controllo del ritorno idraulico, ecc.
Prima di spendere 400eu per hagon farei revisionare quello di serie da uno vispo e so che ottengo praticamente lo stesso.
Secondo me.
MessaggioInviato: 1 feb 2017, 19:06
da Andr3a89
Purtroppo per la mia duke 2014 il mono è sigillato, non si può revisionare :(
MessaggioInviato: 1 feb 2017, 22:54
da cross196
Andr3a89 ha scritto:Purtroppo per la mia duke 2014 il mono è sigillato, non si può revisionare :(
si può si può.
è scritto tutto in vecchi post
MessaggioInviato: 1 feb 2017, 23:33
da sorre87
Fai come ho fatto io.. cerca il mono di una duke vecchia o di una smr a un prezzo modico e lo fai accorciare e revisionare
MessaggioInviato: 2 feb 2017, 13:19
da loloc30
per il mono c'è il mio in vendita della R ad un prezzo stracciato.. tra l'altro a quelli del forum lo faccio a meno. ed ha 4000 km... e se conti che quando venderai la moto lo vendi a parte non ci hai perso niente..bhe un pensiero io ce lo farei poi vedi te.
la soluzione indicata sopra è comunque valida.. però occhio il mono della duke 3 non è minimamente paragonabile al mono della Duke R...
è poco superiore di quello che hai
MessaggioInviato: 2 feb 2017, 13:20
da loloc30
sorre87 ha scritto:Fai come ho fatto io.. cerca il mono di una duke vecchia o di una smr a un prezzo modico e lo fai accorciare e revisionare
solo di spesa sei sui 200 euro e alla fine è poco meglio.. il mono della R è un altro pianeta. basta vederlo
MessaggioInviato: 2 feb 2017, 13:54
da sorre87
Insomma
MessaggioInviato: 2 feb 2017, 18:52
da Andr3a89
si può si può.
Ho parlato con un sospensionista molto bravo e mi ha detto che è sconsigliato perchè il risultato non cambia molto e la spesa è abbastanza, visto il lungo procedimento da fare. Comunque mi ha proposto un hyperpro a 500€ e ci sto seriamente pensando :D
MessaggioInviato: 2 feb 2017, 20:03
da cross196
a 450 hai il mono di loloc. costa 1200 euro di listino. vedi tu ;)
MessaggioInviato: 3 feb 2017, 6:46
da Andr3a89
Ma 450 più spedizione, revisione e montaggio sarei già a 700, con questa cifra faccio tutto direttamente dal sospensionista compreso di forcella anteriore e ho anche garanzia e assistenza, solo per questo! Sennò l'avrei preso al volo!!!
MessaggioInviato: 3 feb 2017, 8:33
da cross196
ma quale revisione#!!!#! ha 4000km
MessaggioInviato: 3 feb 2017, 8:34
da cross196
il montaggio é una cazzata te lo fai te
MessaggioInviato: 3 feb 2017, 9:42
da neeko72
Andr3a89 ha scritto:Ma 450 più spedizione, revisione e montaggio sarei già a 700, con questa cifra faccio tutto direttamente dal sospensionista compreso di forcella anteriore e ho anche garanzia e assistenza, solo per questo! Sennò l'avrei preso al volo!!!
Macchè revisione Andrea..dai retta a me che vado contro i miei interessi( :wink: ), prendi quello di loloc al volo... :wink:
MessaggioInviato: 3 feb 2017, 14:00
da loloc30
Insomma[/quote]
il mono della Duke 3 R è simile al mono della duke 4 R.. ma il mono della duke 3 standard è tutta un altra cosa dal mono della 4 R, credimi non c'è paragone ale. basta vedere come è fatto
MessaggioInviato: 3 feb 2017, 14:30
da sorre87
loloc30 ha scritto:Insomma
il mono della Duke 3 R è simile al mono della duke 4 R.. ma il mono della duke 3 standard è tutta un altra cosa dal mono della 4 R, credimi non c'è paragone ale. basta vedere come è fatto[/quote]
Io intendevo r infatti ;-)
MessaggioInviato: 28 giu 2017, 10:35
da dukelol
loloc30 ha scritto:per il mono c'è il mio in vendita della R ad un prezzo stracciato.. tra l'altro a quelli del forum lo faccio a meno. ed ha 4000 km... e se conti che quando venderai la moto lo vendi a parte non ci hai perso niente..bhe un pensiero io ce lo farei poi vedi te.
Loloc, è ancora disponibile il tuo mono? Non riesco a trovare l'argomento in compro/vendo.
É compatibile con un 690 duke del 2016? La forcella si riesce a migliorare magari mettendoci dei pompanti o altro (non mi andava troppo di spendere 600€ per la cartuccia Andreani)
