Freni, sospensioni e migliorie!
Andr3a89
Messaggioda Andr3a89 » 31 gen 2017, 16:47
Buongiorno a tutti ragazzi!
A breve risveglierò la mia belva dal letargo :lol:
Avevo intenzione, dopo due anni, di fare qualche miglioria, del resto la duke se lo merita :D
Ho trovato in rete un kit della matris a 165€ che comprende molle e olio per la forcella anteriore (http://www.carpimoto.it/it-IT/45084_FK201KS-Kit-Molle-Forcella-Matris-per-KTM-Duke-690-12-.htm e un monoammortizzatore della hagon a 400€ (https://www.wrs.sm/it/sospensioni-ammortizzatori/79238-mono-ammortizzatore-hagon-ktm-690-duke-690-2013.html), che ne pensate?
Vorrei anche cambiare le pastiglie anteriori con le zcoo ma non ho ben capito quali acquistare in quanto in rete si trovato kit, set, coppie ecc e non ci ho capito molto :lol:
Queste http://www.carpimoto.it/it-IT/Moto_Triumph_Speed-Triple-1050-07/28657_45B00300-Pastiglie-Freno-ZCOO-B003-mescola-EX-modulabile-2-coppie-per-1-disco-.htm vanno bene?
Infine vorrei anche cambiare la pompa freno anteriore ma leggendo i vari topic non ho ben capito cosa cambiare oltre alla pompa e dove trovare i vari accessori. Esiste un sito che venda tutto il kit completo? Se prendo un'altra brembo, però radiale, ho bisogno di cambiare altro oppure monta già sulla configurazione originale?
Grazie mille a tutti :D
Riddler
Re: Freni, sospensioni e migliorie!
Messaggioda Riddler » 31 gen 2017, 18:35
Per le pastiglie io le ho ordinate a fine stagione e non le ho ancora montate.
Ci sono le ZCOO EX e le ZCOO EX-C, non ti posso ancora dire come vanno, ma se cerchi in rete trovi varie impressioni.
Le EX dicono essere più modulabili mentre le EX-C più aggressive e per dischi WAVE (a margherita), io visto che il precedente proprietario aveva fatto mettere il disco anteriore a margherita ho optato per le EX-C.
Riddler ?
KAWA KXE 125'89 - KXE 125'93 - KX 250'97 - VESPA TS 125 '76 - YAMA YZ426F '02 - Bandit GSF 650N '10 - KTM Duke R '15
Mercatino
[VENDO] Duke IV 690 R Full Akra http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=17&t=44690
fispino
Messaggioda fispino » 1 feb 2017, 11:57
Concordo con la voglia di migliorare le sospensioni e per le molle in oggetto non ho molto da dire non avendole provate di persona. Personalmente ho scelto anni fa delle molle progressive con le quali mi trovo benissimo: ho perso la fastidiosa rigidità iniziale (tombini) e ho più sostegno senza mai arrivare a tampone fine corsa. Diversamente non sceglierei l'ammortizzatore che hai indicato in quanto, conoscendolo personalmente su altri mezzi, a mio avviso la spesa non vale la pena: della serie ci metto 50 eu in più e prendo wilbers con molla dedicataal mio peso massimo e se ho voglia posso avere interasse variabile e precarico idraulico anche se personalmente non ho mai fatto queste scelte.
pasticche ZCOO sono OK.
Andr3a89
Messaggioda Andr3a89 » 1 feb 2017, 17:36
Perfetto, grazie per le risposte! Allora le pasticche ZCOO sono assolutamente confermate.
Per le molle matris non sono convinto, magari appena riattacco l'assicurazione passo da un sospensionista qui vicino e vediamo cosa mi propone. Idem per il mono, anche se ho visto che con circa 550€ prendo un matris regolabile nuovo. L'hagon mi sembrava fin troppo conveniente come prezzo, infatti avevo qualche dubbio, se poi mi dici che non è buono ci credo!!
fispino
Messaggioda fispino » 1 feb 2017, 18:44
Scusa tanto per puntualizzare: non è che hagon "non è buono" solo che non rappresenta secondo me un up grade adeguato alla spesa. Con poco più c'è di meglio con stelo da 16mmcamera da 46mm quindi un buon volume d'olio, controllo del ritorno idraulico, ecc.
Prima di spendere 400eu per hagon farei revisionare quello di serie da uno vispo e so che ottengo praticamente lo stesso.
Secondo me.
Andr3a89
Messaggioda Andr3a89 » 1 feb 2017, 19:06
Purtroppo per la mia duke 2014 il mono è sigillato, non si può revisionare :(
cross196
Messaggioda cross196 » 1 feb 2017, 22:54
Andr3a89 ha scritto:Purtroppo per la mia duke 2014 il mono è sigillato, non si può revisionare :(
si può si può.
è scritto tutto in vecchi post
Gasssss
sorre87
Messaggioda sorre87 » 1 feb 2017, 23:33
Fai come ho fatto io.. cerca il mono di una duke vecchia o di una smr a un prezzo modico e lo fai accorciare e revisionare
loloc30
Messaggioda loloc30 » 2 feb 2017, 13:19
per il mono c'è il mio in vendita della R ad un prezzo stracciato.. tra l'altro a quelli del forum lo faccio a meno. ed ha 4000 km... e se conti che quando venderai la moto lo vendi a parte non ci hai perso niente..bhe un pensiero io ce lo farei poi vedi te.
la soluzione indicata sopra è comunque valida.. però occhio il mono della duke 3 non è minimamente paragonabile al mono della Duke R...
è poco superiore di quello che hai
loloc30
Messaggioda loloc30 » 2 feb 2017, 13:20
sorre87 ha scritto:Fai come ho fatto io.. cerca il mono di una duke vecchia o di una smr a un prezzo modico e lo fai accorciare e revisionare
solo di spesa sei sui 200 euro e alla fine è poco meglio.. il mono della R è un altro pianeta. basta vederlo
Torna a KTM LC4 Duke
