Erogazione duke 2012
Febox
Messaggio » 25/11/2016, 22:27
Ciao ragazzi volevo chiedervi secondo la vostra esperienza che cosa potrei fare per regolarizzare l'erogazione della signorina Duke sotto i 4000 giri. Ho pensato alla corona 2 denti più grande, ma se fosse possibile evitare sarebbe meglio perchè ho paura che poi in autostrada sarebbe troppo corta. Lo so che è un mono spinto e grosso, ma decatalizzare aiuterebbe? Potrebbe dipendere dalla mappa magra il fatto che strappi? Ogni consiglio sara' bene accetto :D
neeko72
Re: Erogazione duke 2012
Messaggio » 25/11/2016, 23:58
ti sei risposto già da solo.. è un mono da 70cv...lo fa e lo farà sempre, accorciando i rapporti o scatalizzando..io dopo 2 anni mi sono rotto le palle e l'ho cambiata
Riddler
Messaggio » 26/11/2016, 9:29
Pignone -1, spendi meno della corona, più o meno ottieni lo stesso effetto e la moto si regolarizza parecchio.
Secondo me la rapportatura originale è troppo lunga, ma ad alcuno va bene anche così.
Mettendo un pignone -1 tieni tranquillamente velocità modestre senza strappare e all'occorrenza nei tratti di autostrada puoi andare più allegrotto, tanto mica te la vuoi fare a 220Km/h ?
Perderai si è no 10-15Km orari cosa vuoi che siano rispetto a renderta più godibile e sfruttabile?
Poi ognuno fa come crede, io con il pignone -1 dente mi sono trovato decisamente meglio, poi rimarrà sempre un mono e NON potrai MAI avere l'erogazione praticamente elettrica di un 4 cilindri ;)
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, albero a camme, disco 320mm ...
Messaggio » 26/11/2016, 12:20
Riddler ha scritto:...poi rimarrà sempre un mono e NON potrai MAI avere l'erogazione praticamente elettrica di un 4 cilindri ;)
Nemmeno un bicilindrico avrà mai tale erogazione :hand: ...e nemmeno vorrei averla ...ma nel misto veloce, quando i 4 cilindri prima di un'entrata in curva staccano due marce, con un mono o bicilindrico spesso apri e VAI :) :wink: :!:
My orange bull is fantastic!!
nicomoto65
Messaggio » 26/11/2016, 13:58
Confermo in pieno quanto detto da Riddler !!!!
Io ho il modello 2016 che grazie alle modifiche è migliorata, ma ho comunque montato il pignone -1 e l'erogazione è migliorata ulteriormente...........
Prima avevo il 990 e avevo migliorato con corona + 2 e terminali racing !!!
Comunque dopo aver provato il bicilindrico e il mono....... non mi resta che provare l'erogazione del tricilindrico..... Quindi a fine anno in concessionaria a prenotare il 790 bicilindrico in linea !!!!!
P.S. Sognare non costa nulla e mi fa stare meglio !!!!!
Nicolò
Messaggio » 26/11/2016, 14:08
Ho paura che sino al 2018 il 790 non vedrà la luce :roll:
Riddler
nicomoto65 ha scritto:P.S. Sognare non costa nulla e mi fa stare meglio !!!!!
:up:
Riddler ?
MyMercatino ...
nicomoto65
Messaggio » 26/11/2016, 17:43
Caro Bat, sempre Austriaci sono..........
Non devono dare vantaggio al nemico, illudere e al momento opportuno sferrare l'attacco decisivo. ......
La moto è bella e pronta e a marzo a Roma sarà la reginetta dello stand !!!!!
Nicolò
Messaggio » 26/11/2016, 18:05
Guarda ...felice per te Nicolò se così sarà ...ma pur non essendo andato all'EICMA, ho letto da più parti che la versione "commerciale" sarà per il 2018 ...
ma tutto può essere, anzi, credo siano in tanti (me compreso) che attendano la REALE uscita in produzione di tale prototipo :roll: :arrow:
magari con le possibili varianti di gamma, in differenti tipologie d'impiego :)
Febox
Messaggio » 26/11/2016, 19:28
Oggi ho montato il decat. Secondo voi devo rifare l'inizializzazione e la procedura per il corpo farfallato? Mi sembra che abbia smagrito la carburazione ma devo provarla meglio. Nel complesso sembra che vada bene. In basso è un pelo più fluida.
Riddler
Messaggio » 27/11/2016, 13:11
Bhe gli hai tolto un bel tappo, meglio se le fai fare un riassettaggio dei valori ;)
Riddler ?
MyMercatino ...
Febox
Messaggio » 29/11/2016, 17:29
Alto che inizializzazione ha smagrito molto e buca a metà gas. Fa un rumore stupendo. Pensate che riuscirei a compensare con una centralina aggiuntiva?
cross196
Messaggio » 29/11/2016, 18:21
servono proprio a quello
Gasssss
Messaggio » 29/11/2016, 19:24
cross196 ha scritto:servono proprio a quello
Senza nulla togliere a propositi/intenti di Febox ...intanto non potrebbe rimappare la eprom d'origine ...mi pare per i M.Y. 2012 fosse ancora possibile :roll: :?:
P.S.: Oppure ...la centralina aggiuntiva sarebbe per lasciar intonsa la configurazione di mappa originale :?:
andreorange90
Messaggio » 29/11/2016, 21:35
Ciao..anche io ho un duke 2016 e la uso molto in città.
Ma con un pignone -1 dovrei cambiare le marce prima? E consumerebbe di più? grazie
neeko72
Messaggio » 29/11/2016, 22:55
negativo.....dal duke 4 in poi la centralina è blindata.
neeko72
andreorange90 ha scritto:Ciao..anche io ho un duke 2016 e la uso molto in città.
si :wink:
Messaggio » 29/11/2016, 23:17
neeko72 ha scritto:negativo.....dal duke 4 in poi la centralina è blindata.
Pensavo l'avessero "blindata" dal M.Y. 2014 in poi ...da :arrow: questo thread avevo inteso che i M.Y. 2012 e 2013 fossero ancora ri-mappabili :roll:
Riddler
Messaggio » 29/11/2016, 23:21
si :wink:
Bhe dai ... NON ... è che passa da fare 25Km/l a 15 neh! ;)
Vai a vedere i post sui consumi recentemente linkati, faccio tranquillamente oltre i 22Km con un litro fatti anche 25 ...
Riddler ?
MyMercatino ...
neeko72
Messaggio » 30/11/2016, 0:59
riddler, io a domanda rispondo..e alle sue domande la risposta è inequivocabilmente si ;-)
Poi la quantificazione del consumo è soggettiva e dipende dallo stile di guida, mentre quella della velocità è oggettiva , basta calcolarla su gearingcommander..
Ultima modifica di neeko72 il 30/11/2016, 1:06, modificato 2 volte in totale.
neeko72
Messaggio » 30/11/2016, 1:03
in quel thread si parla di "mappatura akrapovic" che è quella (unica e sola) che il concessionario ti carica nella centralina dopo che l'hai comprata insieme al kit che comprende scarico completo, albero a cammes e scatola filtro aperta.
Messaggio » 30/11/2016, 18:10
Ecco ...nella mia TOTALE ignoranza in tema di I.E. ...avevo inteso non si potesse più nemmeno installare la nota mappa Akra negli ultimi modelli di LC4 (Duke, SMR ed Enduro) :roll:
Ma ...se è possibile riprogrammare l'eprom con una mappa KTM ...non si può conseguentemente "ritoccare" l'originale con Tune Ecu :?:
(se ho detto una cavolata, non metterti i guanti per dirmelo :wink: :oops: )
Grazie :)
cross196
Messaggio » 01/12/2016, 9:57
Bat21 ha scritto:Ma ...se è possibile riprogrammare l'eprom con una mappa KTM ...non si può conseguentemente "ritoccare" l'originale con Tune Ecu :?:
Solo da concessionario, tramite un'unica mappa ufficiale.
Niente Tuneecu. Chi ha il RBW è tagliato fuori purtroppo
Gasssss
Messaggio » 01/12/2016, 10:30
Many thanks cross ...un'altra delle TANTE cose che non sapevo :wink:
Torna a KTM LC4 Duke
Iscritti connessi: Baldoz, Bing [Bot], Google [Bot], pigbull
