Liquido di Raffreddamento
BlackBull
Re: Liquido di Raffreddamento
Messaggioda BlackBull » 3 giu 2017, 20:15
Se non è stata spappolata stringendo troppo, sia di rame che di alluminio, una ranella di tenuta si può riutilizzare senza problemi. Se si tratta di un pezzo di navicella spaziale in partenza per un viaggio di un 5 anni verso Marte... forse la cambierei a prescindere. Il resto sono fisime.
Segui la procedura indicata nel manuale, fallo ogni 2-3 anni e sei a posto. Facile e veloce.
Riddler
Messaggioda Riddler » 4 giu 2017, 6:08
Nemmeno io tra strada, cross ed enduro MAI cambiata una rondella al tappo.
Come suggerimento ... ehm ... qui i più "anziani" si ricorderanno e NON me ne voglia Kolo (sto scherzando eh!)
NON fare il cambio liquidi vuotando il radiatore come ha fatto Kolo :mrgreen: in oltre 30anni di moto è riuscito a stupirmi e spero NON succeda più ;)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Messaggioda ilbrazzo » 4 giu 2017, 8:08
OT
Male che vada l'unica rondella da cambiare è il "ribattitore" del pignone se si teme che la parte piegata si sia snervata nell'apri-chiudi...
FINE OT
evolutio
Messaggioda evolutio » 4 giu 2017, 14:08
Riddler ha scritto:Nemmeno io tra strada, cross ed enduro MAI cambiata una rondella al tappo.
Ahahahah
Grazie a tutti del supporto
evolutio
Messaggioda evolutio » 7 giu 2017, 17:21
Scusate ragazzi ma ho ancora bisogno del vostro supporto.
Lo so che probabilmente son tutte fissime mie ma se non me le tolgo dalla testa finisco per non star tranquillo.
Tralasciando il fatto che alla fine ho preso quello da diluire della arexons (quelli già pronti erano di marche mai sentite e troppo economici), il colore mi sta mandando in panico.
Ho preso anche su consiglio del venditore di cui mi fido e che conosco bene l'Arexons Rulin Fluid verde con glitech 4.100 ma sul retro della confezione non è specificato che vada bene anche sui motori/radiatori in alluminio ma mi è stato assicurato di si.
Ora siccome sono entrato in paranoia sono andato sul sito a leggermi vita, morte e miracoli dei prodotti e quelli che parlano di alluminio sono il giallo e il rosso ma andando sulle caratteristiche il verde è identico al giallo, stessa composizione e stessi risultati nei vari test mentre il rosso è effettivamente diverso (sempre 90% GLICOLE ETILENICO ma diversi additivi) .
Tra verde e rosso nelle prove di usura su alluminio c'è differenza per quanto riguarda le prove statiche a favore del verde (strano?), stessi risultati nelle prove dinamiche e miglior prestazioni per il rosso nella prova di cavitazione ma poi per il rosso c'è una prova in più che è "Corrosion on hot Aluminium plate" che rientra ampiamente nei parametri di legge.
Secondo voi posso usare tranquillamente il verde o lo riporto indietro?
PS: non chiamate l'istituto psichiatrico, grazie.
cross196
Messaggioda cross196 » 7 giu 2017, 19:32
usalo tranquillamente
Gasssss
evolutio
Messaggioda evolutio » 7 giu 2017, 22:00
Siamo sicuri?
Mi sa che lo riporto indietro, almeno la scritta "per alluminio" sulla confezione vorrei vederla, se non la mettono non credo sia solo per dimenticanza anche perchè oggi giorno tutti i mezzi utilizzano parti in alluminio e si mangerebbero una bella fetta degli acquirenti, a meno che non lo facciano per reindirizzarli su un prodotto più costoso e conveniente per loro.
Boh sono in confusione totale.
Gli ultimi modelli come lo montano, rosso o blu/verde come i vecchi?
Messaggioda ilbrazzo » 7 giu 2017, 22:47
... ma i daltonici come fanno?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
(tutto questo per dire: meno paranoie)
cross196
Messaggioda cross196 » 7 giu 2017, 23:38
evo.. no comment. guarda.. cosa scrivi a fare se poi fai di testa tua?
Gasssss
neeko72
Messaggioda neeko72 » 7 giu 2017, 23:54
cross196 ha scritto:evo.. no comment. guarda.. cosa scrivi a fare se poi fai di testa tua?
secondo me soffre di sdoppiamento della personalità Questo l'ha scritto lui...
Però trovo altrettanto se non più utile l'esperienza di chi ci ha già messo le mani.
evolutio
Messaggioda evolutio » 8 giu 2017, 7:22
Sicuramente a posto mentalmente non lo sono completamente, però credo che anche voi concordiate sul fatto che la dicitura sull'alluminio debba esserci.
Poi non capisco perchè le case si stiano tanto sbattendo a passare al rosso organico se di fatto non ci fossero vantaggi e non credo siano tutti discorsi di pubblicità e marketing.
Le differenze chimiche ci sono.
Da quello che ho capito i verdi/blu sono a base inorganica e di vecchia concezione mentre quelli rossi sono a base organica, più recenti e nati appositamente per le nuove generazioni di motori che fanno sempre più uso di leghe leggere.
Su quelli blu ad esempio bisogna stare attenti alla presenza di boro nel composto che è molto aggressivo su alluminio e magnesio ma anche il metanolo non è tanto più gentile e questo flacone lo contiene, in minime quantità, forse non tangibili, ma lo contiene.
Poi sono sicuro che anche sui vari blu e verdi il composto sia migliorato e facciano uso di additivi validi per preservare i materiali però se la stessa casa consiglia di usare quelli a base organica per le leghe leggere non vedo perchè dubitarne.
Questo è ciò che dice arexons
"Motore in ghisa o in alluminio? Motori e tecnologie diverse richiedono liquidi specifici. Per i motori in ghisa si consiglia un liquido radiatore a base INORGANICA mentre per quelli in alluminio si consiglia l'utilizzo di un liquido di nuova generazione a base ORGANICA."
Rosso organico
Giallo inorganico ma con additivi per alluminio (Alusil 312)
Verde inorganico con additivo antimorchie (GLITECH 4.100)
Stessa cosa con gli altri produttori salvo Motul che ha il Motocool apposito di colorazione gialla.
Questo è ciò che ho imparato ieri sera e alla luce di ciò voi che fareste?
Messaggioda ilbrazzo » 8 giu 2017, 7:25
evolutio ha scritto:Questo è ciò che ho imparato ieri sera e alla luce di ciò voi che fareste?
Se hai queste "fisime", fossi in te comprerei marca e modello indicato nel libretto uso e manutenzione e fine dei problemi.
evolutio
Messaggioda evolutio » 8 giu 2017, 7:59
Dovrebbe essere il Motorex Antifreeze Coolant 5.0, anche in questo caso (non so il colore) è specificato "Coolant agent based on ethylene glycol, which is free of nitrites, phosphates and amines", ovvero libero da nitriti, fosfati e ammine, e guarda caso l'arexons verde e giallo contengono sodio nitrito.
Credo tu mi abbia aiutato a decidere, grazie.
PS: anche l'arexons rosso e il motul motocool non contengono nitriti, fosfati e ammine.
evolutio
Messaggioda evolutio » 9 giu 2017, 13:07
Per la gioia di tutti ho completato la sostituzione del liquido.
Sono riuscito a trovare il motul motocool expert e dopo un paio di risciacqui ad acqua distillata per eliminare ogni traccia del vecchio liquido l'ho buttato dentro.
Vorrei far noto che dai risciacqui con l'acqua è risultata la presenza di tracce di "limatura" presumo di alluminio, ciò può indicare che il liquido non è mai stato sostituito o che comunque non erano mai stati fatti risciacqui ma anche che in "soli" 17mila km l'usura del sistema è visibile.
E il tubo in gomma superiore mi sembra si sia un po' gonfiato anche se la curva costretta che fa non aiuta a valutare correttamente.
Ora ho un ultimo quesito, come da manuale ho cercato di inclinare la moto per far uscire aria dallo spurgo apposito ma da solo avendo da rabboccare con la destra e da tenermi pronto a chiudere lo spurgo con la sinistra non so se sono riuscito ad eliminarla tutta.
Eventuale aria rimasta dentro viene espulsa dal tubicino verso la vaschetta quando entra in pressione il circuito oppure rimane dentro a far danni?
Soluzioni?
cross196
Messaggioda cross196 » 9 giu 2017, 13:14
evolutio ha scritto:Eventuale aria rimasta dentro viene espulsa dal tubicino verso la vaschetta quando entra in pressione il circuito oppure rimane dentro a far danni?
credo che faccia arrivare la pressione ad un livello troppo alto che faccia scoppiare il radiatore
evolutio ha scritto:Soluzioni?
usarla e basta, niente problemi all'orizzonte
Gasssss
evolutio
Messaggioda evolutio » 17 giu 2017, 20:13
Scusate ma è normale che il livello nella vaschetta di espansione non aumenti a caldo?
A meno che non aumenti impercettibilmente a me sembra rimanga sempre fisso.
Eppure il radiatore è pieno e la valvolina di passaggio sul tappo funziona regolarmente.
Anche la temperatura di esercizio è corretta quindi il sistema sta lavorando.
C'è da dire che non sono mai arrivato alle ultime tre tacche, forse è a quelle temperature che l'impianto raggiunge la pressione necessaria per il "travaso"?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 18 giu 2017, 19:09
ma che ti frega.....quando non succede nulla, ti preoccupi che non succeda nulla?
evolutio
Messaggioda evolutio » 18 giu 2017, 19:30
E' che sopra è stato detto di non riempire al massimo la vaschetta d'espansione che altrimenti quando espande mi butta il liquido in eccesso fuori dallo sfiato ma vedendo che a me non sale il livello ho semplicemente chiesto se dovesse farlo oppure è normale così.
La moto la uso comunque tranquillamente, se non ci sono problemi tanto meglio.
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 18 giu 2017, 20:46
Il liquido nuovo funziona bene, ne hai la conferma dal fatto che il fluido(acqua + antigelo) non si dilata come quando era ormai esausto.
Il sensore di temperatura è sulla testa del motore, quindi se le tacche non salgono o hai il circuito vuoto o è tutto a posto.
Se non hai ancora grippato...la seconda.
Detailing
Messaggioda Detailing » 19 apr 2024, 18:54
Io non capendoci inizialmente molto con le varie differenze ho scoperto questa guida a liquidi refrigeranti https://www.amolauto.it/recensioni-migliore-liquido-refrigerante-auto-per-radiatore/ che mi ha aiutato molto!
È specifica per auto, ma spiega bene le varie differenze tra organico e non organico, le varie sigle e i colori. Alla fine ho comprato il Motul e sono andata sul sicuro!
La vita è fatta di dettagli, e occuparsene la rende meravigliosa!
Torna a KTM LC4 Duke
