Comparazione pinze Brembo
Messaggioda jordi91 » 21 nov 2016, 15:26
Ciao a tutti,
chi mi sà spiegare le caratteristiche delle diverse pinze Brembo? Triple Bridge, M4 e M50?
jordi91
Re: Comparazione pinze Brembo
Messaggioda gegemix70 » 21 nov 2016, 20:28
Il corpo della triple bridge è composta da 2 pezzi uniti insieme, mentre M4 e M50 sono pinze monoblocco; la triple bridge monta 4 pastiglie (una per pistoncino), la M4 e M50 montano 2 pastiglie.
Altro non so, ma credo che alla fine dei conti abbiano prestazioni molto simili tra di loro.
gegemix70
Messaggioda jordi91 » 21 nov 2016, 20:32
Detta così mi verrebbe da dire che la TB sia rigida dato il terzo ponte e che proponga.un mordente più "preciso" ed uniforme sul disco.. M4 e M50 ancor più rigide perchè pezzo unico, ma intervento delle.pastiglie meno "preciso" sul disco..
In sostanza cambia poco..
Neeko sul.sito Brembo non spiega una mazza....
jordi91
Messaggioda cross196 » 21 nov 2016, 22:46
gegemix70 ha scritto:alla fine dei conti abbiano prestazioni molto simili tra di loro.
emm.. non mi pare proprio possibile
Gasssss
cross196
Messaggioda jordi91 » 21 nov 2016, 22:54
Cross di la tua con il perchè!!
jordi91
Messaggioda cross196 » 22 nov 2016, 9:48
Non sono un tecnico, non posso darti una risposta adeguata.
Posso solo supporre che le differenze siano:
potenza frenante
modulabilità
peso
qualità materiali
ridigità
impiego sportivo
resa con alte temperature da pista
Gasssss
cross196
Messaggioda neeko72 » 22 nov 2016, 10:01
jordi91 ha scritto:Detta così mi verrebbe da dire che la TB sia rigida dato il terzo ponte e che proponga.un mordente più "preciso" ed uniforme sul disco.. M4 e M50 ancor più rigide perchè pezzo unico, ma intervento delle.pastiglie meno "preciso" sul disco..
qui di persone con competenze tecniche adeguate non ce ne sono(me compreso) e tutto ciò che c'è su internet è già stato riportato. M4 e M50 cambiano solo per l'aspetto diverso. Triple Bridge cambiano per il corpo in 2 pezzi e le 4 pasticche. Non c'è altro o almeno non c'è altro che possa cambiare la vita a noi possessori di semplici moto stradali nemmeno supersportive. Tu hai una duke 3 e per tua fortuna hai la triple bridge di serie. Frena quanto se non di più delle 2 monoblocco ed ha l'unico contro che le pasticche costano di più. ;)
neeko72
Messaggioda jordi91 » 22 nov 2016, 10:25
Grazie ragazzi ;)
jordi91
Messaggioda blackballs » 22 nov 2016, 12:22
Le ho avute tutte e tre e posso dirti che le differenze tra l una e l altra ci sono ma non sono cosí eclatanti per un utilizzo su strada.anche perchè molto dipende dal tipo di pompa e dalla tipologia di pastiglia che monti.come giá detto da altri m4 ed m50 sono piuttosto simili infatti montano lo stesso tipo di pastiglia.l m50 pare essere un poco piú modulabile e meno aggressiva rispetto al m4.le triple bridge invece sono un pochino piú vecchie ma per un uso stradale a volte potrebbero essere anche meglio delle altre.in sostanza sono 3 ottimi prodotti ma smontare le tb per montare m4 o m50 per me non ha senso.
blackballs
Torna a KTM LC4 Duke
