Cambio batteria e autoapprendimento centralina su Duke 2008
Gae22
Messaggioda Gae22 » 12 nov 2016, 16:29
Buonasera a tutti!
In questi giorni devo cambiare la batteria alla mia Duke Lc4 del 2008 ed il mio meccanico mi consigliava di portargli la moto per settare la centralina dopo il cambio della batteria. è davvero necessario secondo voi? Ho letto in giro che alcune Ktm hanno l'autoapprendimento da parte della centralina semplicemente lasciandole accese al minimo per una ventina di minuti, questa funzione ce l'ha anche la Duke del 2008? Avete avuto esperienze del genere?
Se qualcuno ne sa qualcosa mi faccia sapere al più presto, prima di spendere soldi inutili :roll:
Grazie!
Ste13
Re: Cambio batteria e autoapprendimento centralina su Duke 2
Messaggioda Ste13 » 12 nov 2016, 16:51
viewtopic.php?t=40911
Dai un'occhiata qui.
bubbasqueeze
Messaggioda bubbasqueeze » 12 nov 2016, 16:53
Se i proprietari precedenti hanno modificato motore/centralina/filtro sarebbe necessario adeguare la mappatura alla conformazione attuale.
Se invece la moto è rimasta sempre nella stessa configurazione, dalla fabbrica a te allora non devi farle apprendere niente.
L'autoapprendimento è una procedura da fare quando si cambia mappa e dura 15 min (ci sono numerose discussioni a riguardo).
Gae22
Messaggioda Gae22 » 14 nov 2016, 10:42
Ste13 ha scritto:http://www.myktm.it/viewtopic.php?t=40911
Avevo già visto, ma io mi chiedevo se l'autoapprendimento ci fosse anche nella versione 2008. Quella della discussione è 2012...
cross196
Messaggioda cross196 » 14 nov 2016, 10:58
Gae22 ha scritto: il mio meccanico mi consigliava di portargli la moto per settare la centralina dopo il cambio della batteria. è davvero necessario secondo voi?
no
Gae22 ha scritto: Ho letto in giro che alcune Ktm hanno l'autoapprendimento da parte della centralina semplicemente lasciandole accese al minimo per una ventina di minuti, questa funzione ce l'ha anche la Duke del 2008?
si
Gae22 ha scritto: Avete avuto esperienze del genere?
serve generalmente se la moto non gira bene, altrimenti è inutile farla
Gasssss
neeko72
Messaggioda neeko72 » 14 nov 2016, 13:53
in verità non è sbagliato farlo anche al cambio di stagione, se la si usa d'inverno. L'aria atmosferica in aspirazione può cambiare di temperatura anche di 35 gradi fra estate ed inverno, un reset(visto che si può fare), male non fa. Personalmente avvertivo la differenza quando lo facevo sulla duke :wink:
jordi91
Messaggioda jordi91 » 14 nov 2016, 14:33
piccolo OT: a volte lo devo fare alla macchina perché altrimenti mi da problemi con l'arricchimento da fredda....
Quindi a qualcosa serve anche se personalmente non l'ho mai fatto sulla Duke..
Torna a KTM LC4 Duke
