Luce led h4
Luce led h4
Messaggioda diasprono » 23 ott 2016, 14:20
Salve.....Chi ha montato lampada led h4 per duke 690 del 2016?
..........qualche sito online dove comprare?
ne vale la pena?........
diasprono
Re: Luce led h4
Messaggioda moto virginia » 24 ott 2016, 9:32
per vecchiaia mi stavo ponendo lo stesso problema
e stavo guardando queste h4
https://www.amazon.it/Toppower-Conversi ... B01C8DKIPI
moto virginia
Re: Luce led h4
Messaggioda moto virginia » 9 dic 2016, 16:12
ottimi risultati
moto virginia
Re: Luce led h4
Messaggioda liquidcooled4 » 22 ago 2017, 15:27
Mi fa piacere Moto Virginia che tu abbia avuto una buona esperienza con il prodotto che hai linkato;
ho appena comprato e ricevuto un prodotto che ritengo analogo
https://www.amazon.it/gp/product/B01H59 ... UTF8&psc=1
mi appresto a montarlo.
Puoi aggiungere qualche commento in piu' sulla tua esperienza, qualche consiglio per il montaggio o messa a punto?
Io essenzialmente temo possano crearsi delle zone "scure" nel fascio illuminante, immagino non sia banale replicare la diffusione luminosa prodotta dai filamenti incandescenti con delle file di leds.
Grazie mille
liquidcooled4
Re: Luce led h4
Messaggioda poker70 » 23 ago 2017, 7:50
Scalderà pure meno dell'originale oltre che migliorare la visibilità...ma lo scatolino entra nel faro?
poker70
Re: Luce led h4
Messaggioda liquidcooled4 » 23 ago 2017, 12:06
dietro la mascherina, nella parte alta, dove ci sono tanti altri fili, la scatolina d'alimentazione entra, di questo sono sicuro;
di quanto scaldi, nota bene qui abbiamo un dissipatore in allumino dietro la lampadina, il dissipatore preme sulla cuffia in gomma e sul fondo posteriore della mascherina, sicuramente non c'e' una buona circolazione d'aria, quindi solo l'esperienza puo' dire se la situazione termica e' ok o si fonde qualcosa.
Inoltre i miei dubbi principali sono sull'uniformita' del fascio luminoso.
Io ancora debbo provarla....
liquidcooled4
Re: Luce led h4
Messaggioda Trifi » 29 ago 2017, 16:01
Sarei tentato di prenderla però ho paura che sia rotta la vite di regolazione del faro in quanto pur portandola al minimo il faro punta sempre la luna
Trifi
Re: Luce led h4
Messaggioda motorrad600 » 29 ago 2017, 17:40
LIQUIDCOOLED4, facci sapere come va quando l'avrai provata :up:
Il consumo di corrente sarà comunque minore rispetto all'alogena...
motorrad600
Re: Luce led h4
Messaggioda liquidcooled4 » 30 ago 2017, 7:27
aspettavo d'averci fatto un po' piu' di strada col buio ma posso gia' dire:
confermo montaggio possibile: scatolino d'alimentazione attaccato con il biadesivo dual-lock 3M nella parte alta del dietro faro,
dando le giuste pieghe alla cuffia di gomma si riesce anche a non farla toccare nel dissipatore della lampada, quindi anche la situazione termica e' conforme al progetto della lampada;
facendo attenzione al passaggio dei fili la mascherina si richiude senza forzature.
L'assorbimento di corrente misurato e' circa 2 A, quindi i 25w dichiarati sono reali, la luce e' bianca ed, a mio giudizio, l'intensita' e' simile alle migliori Osram Night Breaker, sicuramente piu' forte dell'originale. L'uniformita' del fascio luminoso non mi sembra sia peggiorata rispetto all'alogena; comunque la base della lampada permette la rotazione ed e' fissata con due grani, potete puntare il faro su un muro e provare a ruotare la lampada cercando la miglior collimazione tra le due sorgenti luminose, leds lato destro e sinistro, della lampada.
In sintesi direi che sono soldi spesi bene se cercate un abbattimento del consumo elettrico e, nel mio caso, se la durata risultera' superiore a quella della Osram Night Breaker che mi ha lasciato al buio in Grecia con soli 4000Km all'attivo.
liquidcooled4
Re: Luce led h4
Messaggioda moto virginia » 30 ago 2017, 9:01
non posso che confermare la bontà del prodotto
monto questa h4 (SAFEGO) dallo scorso dicembre con ottimi risultati
si monta facile e non riscalda più della h4 ad incandescenza
si vede molto meglio, non ha sfarfallio, non ha controindicazioni apparenti
a mio avviso la resa è pari ad una lampada xenon
moto virginia
Torna a KTM LC4 Duke
