Leovince Underbody usato - consulenza su quotazione
gian77
Re: Leovince Underbody usato - consulenza su quotazione
Messaggioda gian77 » 8 nov 2016, 11:10
neeko72 ha scritto:però gian, perdonami...ma il fatto che tu l'abbia fatto e che il tuo meccanico(senza l'uso di un banco dinamometrico) l'abbia avallato non vuol dire che la cosa sia tecnicamente corretta....
nono, infatti, al contrario, viste le mie competenze meccaniche probabilmente è corretto il comportamento esattamente contrario :mrgreen:
era solo per dire che, con il solo terminale, e con dbkiller montato probabilmente cambia poco o nulla (per lo meno così mi è sempre stato detto dai vari meccanici interpellati per le moto precedenti che, per la cronaca, erano tutte "vecchio stile", ovvero a carburatori e non catalizzate)
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 8 nov 2016, 12:32
Un punto debole di quello scarico é il fondello in carbonio: con le vibrazioni, i fori dei rivetti che lo tengono unito al corpo in acciaio tendono ad aprirsi e alla fine puoi arrivare a perdere per strada il fondello...
Sulla mia dopo circa 38000 km era rimasto solo un rivetto buono, la lana di vetro mai cambiata e ancora non faceva tanto rumore (db killer mai tolto).
La mia moto era rimappata e con la testata flussata.
Per la revisione, rimettevo scarico e mappa originali.
gian77
Messaggioda gian77 » 8 nov 2016, 12:43
gegemix70 ha scritto:Un punto debole di quello scarico é il fondello in carbonio: con le vibrazioni, i fori dei rivetti che lo tengono unito al corpo in acciaio tendono ad aprirsi e alla fine puoi arrivare a perdere per strada il fondello...
grazie delle preziose info!
lo scarico ha già 7 anni e quasi 30k km, spero non sia troppo malmesso, cmq lo farò controllare per bene prima di montarlo.... intanto mi deve ancora arrivare :mrgreen: ... per la revisione sono in dubbio se farla con lo scarico originale (mancano 4 mesi) per evitare troppi montaggi/smontaggi che in ogni caso devo far fare al mio meccanico essendo io totalmente impedito...
grazie
gian77
Messaggioda gian77 » 11 nov 2016, 13:22
scaricozzo arrivato:
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 12 nov 2016, 15:35
Togli subito quell'orrendo adesivo Leovince... :wink:
Sperando che non si veda troppo il segno sotto... Io non l'avevo mai messo (comprato lo scarico nuovo, l'adesivo è a parte nella scatola)
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 12 nov 2016, 16:20
a me invece è una placchetta in rilievo, gia applicatta dalla casa, credo che se venisse rimossa rimarrebbe un segno orribile....cmq complimenti a gian77 ha fatto un affare per quel prezzo, a parte la polvere non li dimostra proprio sti 30 mila km, credevo sinceramente che la zona in carbonio si rovinasse di piu
gian77
Messaggioda gian77 » 12 nov 2016, 19:34
É un adesivo resistente al calore, codice leovince 412132R, 6,99 euro più iva (chiesto all'eicma)... Essendo rovinato/scolorito sono tentato di rimuoverlo ma ho paura si veda poi l'alone... Cmq nonostante l'età le parti in carbonio, fianchetti compresi, sono in ottimo stato
gian77
Messaggioda gian77 » 12 nov 2016, 20:57
Gli ho dato una pulitina:
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 12 nov 2016, 21:09
Sul mio forse più recente è diverso, sono applicate direttamente, come vedi dalla foto del contenuto del pacco, più piccine e credo di materiale metallico anche se non ci metterei la mano sul fuoco. Per il resto mi sembrano uguali, inoltre controlla che anche sul tuo ci sia il rompifiamma o dentro o a parte
ImmagineImmagine
Cmq sia, a una cosa fa attenzione, gli attacchi delle placchette in carbonio prevedono due rondelle, una morbida nera a contatto col carbonio di materiale composito per non danneggiarlo, e una a contatto con lo scarico di acciaio. Se non te le hanno fornite procuratele.
gian77
Messaggioda gian77 » 13 nov 2016, 9:13
Purtroppo mi sto accorgendo che mancano diversi pezzi necessari al montaggio... Ho scaricato il disegno dal sito Leovince e già ad una prima occhiata non mi ritrovo la staffa centrale e quella inferiore... Viti e rondelle inoltre sono di meno...
Ho sentito il venditore, ci deve essere stato qualche disguido, dice che provvederà...
Ecco cosa ho ricevuto:
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 13 nov 2016, 10:28
Mi spiace fare il gustafeste, ma ha dei terribili segni di ruggine / ossidazione... Il mio a 38000 km era messo decisamente meglio, praticamente non aveva nessun segno di ossidazione. Forse viene da una moto che veniva parcheggiata spesso in prossimità del mare
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 13 nov 2016, 11:03
Secondo me l'hanno tenuto senza spoiler anteriore perché presenta quei segni solo davanti
edit: questo ho letto che funziona bensissimo http://arexons.it/it/prodotti/manutenzi ... -brillanti
jordi91
Messaggioda jordi91 » 13 nov 2016, 21:26
Serve una cartavetrata leggera, un lucidata e via.. Va più che bene!!!
gian77
Messaggioda gian77 » 14 nov 2016, 15:03
il fondello anteriore si era crepato e sfiatava per cui è stato saldato, la parte arrugginita/ossidata è il bordo della saldatura... quando ho chiesto lumi in proposito (prima dell'acquisto) mi era stato detto che la saldatura era stata fatta col "Castolin" e che era assolutamente a posto. A me, da profano, sembra ok, però penso che la conferma la avrò solo una volta montato, per il momento attendo di ricevere i pezzi mancanti necessari al montaggio...
Per una pulizia più radicale proverò con il vecchio e caro Sidol...
gian77
Messaggioda gian77 » 3 dic 2016, 21:05
Eccolo!
gian77
Messaggioda gian77 » 7 dic 2016, 12:33
in passato non avevo letto opinioni particolarmente positive su questo scarico... adesso che l'ho montato (con DbKiller), però, posso dire che:
    1) nonostante sul sito si dichiari un risparmio di peso di soli 0.61 Kg a me risulta ben più consistente (superiore ai 2 Kg, vedi foto)
    2) il rumore è appagante e non troppo fracassone
    3) l'estetica non è modernissima però si integra molto bene con la linea della moto
    4) nel mio caso non ho (ancora) rimappato ma non se ne sente nemmeno la necessità: non ho notato avvertibili cali di potenza a nessun regime, mentre ho avuto un beneficio notevolissimo in termini di regolarità ai bassi regimi ed effetto on/off (che poi era il mio unico obiettivo iniziale e che sarebbe abbastanza inspiegabile se è vero, come leggo, che eliminando il catalizzatore si smagrisce ulteriormente la carburazione e quindi si dovrebbe peggiorare in tal senso); la moto mi pare vibrare meno, soprattutto in rilascio, inoltre non si avvertono scoppi o altre anomalie
se qualcuno che ha la R avesse sviluppato una mappa pronta all'uso sarebbe così gentile da condividerla? a breve mi vorrei dotare di cavetti e provare a smanettare con TuneECU...
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 7 dic 2016, 13:18
Mie mappe per 2011 R:
Mappa gas: Standard=standard ammorbidita,Performance=tutto 100%, Rain=Smoothed™ by tolou
https://drive.google.com/open?id=0B6fvl ... nJCTUFZVEE
Mappa carburazione: tutti=mappa akra +3% su F ed L, sai e o2 disabilitati
https://drive.google.com/open?id=0B6fvl ... Uxid2pfYnc
Altra mappa carburazione: tutti=akra +grassa tra 4-5000giri e alle basse aperture, sai e o2 disabilitati
https://drive.google.com/open?id=0B6fvl ... mkzV0c3MHc
Altra mappa gas: standard=akrapovic perf,perf=100%,soft=standard ammorbidita
https://drive.google.com/open?id=0B6fvl ... Tlnb2NKR1U
Altra mappa gas: 1 100%>40%di apertura e addolcita sotto, 2 standard, 3 smoothed™
https://drive.google.com/open?id=0B6fvl ... jhOeTZmcEU
Altra mappa gas: 1 rain, 2 standard, 3 sport
https://drive.google.com/open?id=0B6fvl ... W5MSmxlQWM
*Premendo f5 vedi la curva della mappa
gian77
Messaggioda gian77 » 7 dic 2016, 13:48
grazie bubba! per il momento le ho scaricate, poi cerco di cominciare a farmi una cultura su TuneECU....
jordi91
Messaggioda jordi91 » 7 dic 2016, 14:09
Apri il filtro e usa le mappe di Bubba!!
Torna a KTM LC4 Duke
