Quanto si alza? (il manubrio..)
Messaggioda bubbasqueeze » 8 ott 2016, 16:39
Vorrei alzare un po' il manubrio (un 2 cm diciamo) e provare a vedere un po' come mi trovo perché adesso mi pare un filo lontano, ma ho paura che i cavi siano troppo corti. Qualcuno ha provato ed ha qualche foto? Quanto si può alzare al massimo senza tirare i cavi? Il diametro per i riser è 28 giusto?
Duke3
bubbasqueeze
Re: Quanto si alza? (il manubrio..)
Messaggioda BlackBull » 11 ott 2016, 19:49
Sulla tua Duke non so di preciso, sulla mia Sm ho fatto degli spessori quadrati in alluminio da mettere tra i supporti manubrio e la piastra (sui silent block insomma). L'ho alzato di 4 cm e i fili-cavi arrivano senza problemi.
BlackBull
Messaggioda bubbasqueeze » 12 ott 2016, 1:17
ah buono a sapersi, grazie mille
bubbasqueeze
Messaggioda gegemix70 » 14 ott 2016, 11:54
Hai provato semplicemente a girare i riser di 180°? Sono eccentrici, la moto di serie esce con il manubrio + lontano, se metti nell'altra posizione, il manubrio si avvicina un po' e la differenza si sente.
gegemix70
Messaggioda bubbasqueeze » 17 ott 2016, 0:37
ottimo suggerimento, ho dato un occhiata e dovrei arretrare piu o meno di 0,5cm...ora devo procurarmi solo un paio di riser di 2cm. Grazie di nuovo :up:
bubbasqueeze
Torna a KTM LC4 Duke
