Mah, per il momento ho fatto pochi km ed esclusivamente su brevi tragitti (in sostanza casa <--> stazione FS); sicuramente posso dire che con il clima attuale (dalle mie parti non freddissimo per la verità) danno un'ottimo feeling fin da subito, con l'anteriore che trasmette una piacevole sensazione di grip già dai primi metri e anche con temperature medio basse (in ogni caso superiori allo zero). Il posteriore tende parecchio a pattinare/derapare ma forse dipende appunto da quanto sopra. Nell'unico pezzo un po' più veloce che ho potuto fare ho notato una certa inerzia a cambiare inclinazione ma forse quello dipende dalla tassellatura (è la prima volta che monto tal genere di gomma); angoli di piega che per ora si discostano di poco dagli 0°
Al tatto paiono di mescola molto morbida, temo che la durata non possa essere da record.
Chiedo venia per le scarse qualità da recensore, ad ogni modo aggiornerò il post con ulteriori considerazioni nel prosieguo dell'utilizzo...
Per la cronaca: su tutte è riportata la dicitura "Super Rain", così come confermato direttamente dalla casa:
Hello,
some years ago, this tire was used at Supermoto Race in Germany. Therefor was the Label “Super Rain” with a very special compound for rain.
But now, only the “Super Rain” Label survived. Now we offer the K73 with a normal Street Compound and as Winter tire with M+S Label and a special Silica compound for Winter use.
So now all K73 are with “Super Rain” Label.
Kind regards,
