Gomme autunno inverno
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 6 ott 2016, 7:55
Ieri sera ero fuori con la pioggia e dire che guidavo in punta di forchetta è un eufemismo ..
In ingresso nessun problema ma ogni uscita di curva era un derapone (dopo i primi 2 per caso.. erano tutti voluti) :rotlf:
Per continuare a godere anche con acqua / umido e temperature meno umane.. che gomme?
Mutant ? ( Costano una follia..)
Heidenau K73 ?
Goldentyres GT260?
Altre idee?
neeko72
Re: Gomme autunno inverno
Messaggioda neeko72 » 6 ott 2016, 8:00
con l'acqua si va piano.. che gusto ci troverai a rischiare di andar x terra... mah...
cross196
Messaggioda cross196 » 6 ott 2016, 8:30
ti direi:
-rain non omologate
.michelin pilot 4
-Metzeler FeelFree Wintec
Gasssss
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 6 ott 2016, 9:25
Neeko, mica voglio andar forte, semplicemente giocare più rilassato.
Il bello di sta moto è proprio che puoi divertirti andando piano :wink:
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 6 ott 2016, 10:20
k73 provate: molto divertenti. Morbidissime max 5.000 km di percorrenza. Anteriore granitica ed incollata difficilissima da chiudere. Posteriore molto morbida ottima su tutte le strade e divertente per le scodate (anche inaspettate d'estate). Tengono molto bene l'acqua.
Al semaforo tutti le guardavano e mi chiedevano info essendo anche superrain m+s
goldentyre provate diverso tempo fa (2012): sono rumosose e sono gomme che entrano facilmente in temperatura e danno subito il grip, quindi molto indicate a temperature fino a 20°. tendono a consumarsi di conseguenza. più è freddo e meglio lavorano normalmente con la posteriore si fanno circa 5-6000 kilometri. Danno l'impressione di stare sui binari e comunque in velocità un po' vibravano.
l'anteriore è molto affidabile mentre la posteriore troppa sensibilità al variare della temperatura.
Sono otttime gomme da gara motard
Dopo l'esperienza fatta con le bt 16pro devo dire che sinora sono le più giuste (costi/benefici/resa/affidabilità)
io preferisco avere le gomme sempre fresche e quindi le cambio spesso
evolutio
Messaggioda evolutio » 6 ott 2016, 12:59
Io sulla moto che ho acquistato ho trovato appena montate delle Continental RoadAttack 2 EVO e per quello che ho potuto provare sono gomme buone.
Sono per un utilizzo SportTouring e a differenza delle RoadAttack 2 base hanno più silice per maggior grip sul bagnato.
Ero partito un po' prevenuto invece devo dire che il feeling che trasmettono è ottimo, scaldano in fretta e mantengono una bella temperatura dando sempre fiducia e sull'umido si lasciano guidare esattamente come sull'asciutto.
Ho parlato di umido e non di pioggia ma veramente anche passando su chiazze d'umido in piena curva non ne risentono minimamente.
Ovviamente in ingresso non danno la solidità di una gomma più sportiva e morbida così come sul profilo la posteriore tende a scivolare alle riaperture così come credo che in estate piena la temperatura troppo elevata possa mandarle un po' in crisi ma le reazioni sono sempre prevedibili e si correggono in totale sicurezza.
Per il chilometraggio si vedrà.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 6 ott 2016, 17:45
Ninjo ha scritto:Neeko, mica voglio andar forte, semplicemente giocare più rilassato.
le uniche gomme con cui puoi rilassarti sull'acqua sono le rain da gara...ma, come ha precisato cross, non sono omologate..a parte queste, so che michelin è quella che fa le migliori gomme turistiche per asfalti insidiosi, ovvero le pilor road 4
e pare sia stata eguagliata dalla recenti metzeler roadtec 01
Già solo il disegno del battistrada di entrambi fa capire per cosa sono nate :wink:
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 7 ott 2016, 7:27
Siete troppo stradali voi. :rotlf:
Grazie Moto Virginia.. mi sa che finirò su queste:
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 7 ott 2016, 8:03
ottime
l'anteriore è fantastica
la posteriore morbida sculetta che è un piacere
tiene bene l'acqua
al semaforo tele guardano tutti
Fighissime
appena messe erano così
Gary97
Messaggioda Gary97 » 7 ott 2016, 10:14
Io sto usando le mutant..da quando ho il duke..
Stra consigliate...grip fantastico,buono sull umido...provatele!
Torna a KTM LC4 Duke
