manubrio duke 690 per la pista
m63g69
Re: manubrio duke 690 per la pista
Messaggioda m63g69 » 26 ott 2016, 9:38
ho cercato dei riser che potessero avanzare ancora di più il manubrio ma non li ho trovati
l'unica e far fare la piastra superiore di sterzo come smc con due o tre posizioni
m63g69
Messaggioda m63g69 » 2 nov 2016, 15:07
dopo la prova in pista mi sa che l'unica soluzione sia quella di adottare un manubrio dragbar, tipo rizoma ma015
cross196
Messaggioda cross196 » 16 feb 2017, 15:40
rizoma ma015 comprato! credo lo installerò tra 1 mesetto
Gasssss
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 16 feb 2017, 16:37
Semimanubri avanzati li fa Tarozzi, guarda il tipo corsa :wink:
cross196
Messaggioda cross196 » 16 feb 2017, 16:50
il problema é che sbatterebbero subito sul serbatoio. ci avevo giá pensato :(
Gasssss
sorre87
Messaggioda sorre87 » 16 feb 2017, 17:34
cross196 ha scritto:rizoma ma015 comprato! credo lo installerò tra 1 mesetto
Ma si deve adattare?
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 16 feb 2017, 17:38
annch'io ci ho pensato,, se solo capissi che serbatoio hanno montato sul prototipo della Vitpilen...
Ultima modifica di El Blanco il 17 feb 2017, 16:01, modificato 1 volta in totale.
cross196
Messaggioda cross196 » 16 feb 2017, 19:54
no. perché si dovrebbe?
Gasssss
sorre87
Messaggioda sorre87 » 16 feb 2017, 20:23
sorre87 ha scritto:[quote="cross196"]rizoma ma015 comprato! credo lo installerò tra 1 mesetto
no. perché si dovrebbe?[/quote]
No chiedevo.. ma tra il ma015 è il manubrio della r cosa cambia?
cross196
Messaggioda cross196 » 16 feb 2017, 20:27
emmm. tutto
Gasssss
m63g69
Messaggioda m63g69 » 16 feb 2017, 21:59
ciao cross
appena lo hai montato puoi postare delle foto e darci le tue impressioni, per cortesia ???
sorre87
Messaggioda sorre87 » 17 feb 2017, 13:54
Ottima spiegazione
m63g69
Messaggioda m63g69 » 23 feb 2017, 14:03
ciao cross
sei riuscito a montare il nuovo manubrio ??
cross196
Messaggioda cross196 » 23 feb 2017, 15:06
no. tra 2 o 3 settimane mi ci metto. tanto ora sto endurando col 300.
solo che mi sarà difficile fare subito un confronto perché non la uso da 6 mesi ahahahha
Gasssss
m63g69
Messaggioda m63g69 » 24 feb 2017, 16:53
attendo......
prima fai un paio di giretti con il duke con il suo manubrio così dopo puoi essere più obettivo
cross196
Messaggioda cross196 » 24 feb 2017, 17:04
io ho già su un pbr ahhaah, quindi non si pone nemmeno il problema ahhahaha
Gasssss
cross196
Messaggioda cross196 » 15 mar 2017, 10:31
per ora l'ho solo montato.
ho dovuto mettere dei risers da 1cm perché é talmente basso che toccava il serbatoio durante le ampie sterzate
Gasssss
Riddler
Messaggioda Riddler » 15 mar 2017, 13:19
WoW! che bello!
Così carichi da matti davanti mi piace come impostazione!
Quasi stile "cross" avanzato e gomiti larghi BELLO!
Facci sapere come poi come va nella guida...
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Teo_80
Messaggioda Teo_80 » 15 mar 2017, 17:53
ma è un rizoma ?? ho letto sul catalogo che i loro manubri hanno diametro 29 anzichè 28,6, pensavo ci volessero i loro di risers dedicati
cross196
Messaggioda cross196 » 15 mar 2017, 19:09
rizoma ma015. montaggio perfetto
Gasssss
Torna a KTM LC4 Duke
