manubrio duke 690 per la pista
m63g69
Messaggio » 05/10/2016, 11:47
Ciao,
quale manubrio basso mi consigliate per uso solo pista ??
ho visto questi :
MA010 della rizoma
MA015 della rizoma
LSL XD2
vostre esperienze ??
m63g69
Re: manubrio duke 690 per la pista
Messaggio » 05/10/2016, 12:11
grazie ma l'avevo già letto con attenzione ma cercavo un manubrio ancora più basso.. se possibile
cross196
Messaggio » 05/10/2016, 15:20
Troppo basso rischi di picchiare il serbatoio.
Il pbr naked ktm é quasi già al limite
Gasssss
neeko72
Messaggio » 05/10/2016, 16:30
lui però mi pare abbia la 3..
cross196
Messaggio » 05/10/2016, 17:06
ah giusto..
a sto punto montare 2 semimanubri?
sul 4 mi sarebbe piaciuto farlo :(
Gasssss
m63g69
Messaggio » 05/10/2016, 17:17
si ho la 3
i semimanubri non posso per via del serbatoio
per questo pensavo a quelli in lista che sono molto bassi
cross196
Messaggio » 05/10/2016, 18:34
MA015 è figo!!
sarebbero da provare i manubri!!
è uno di quegli accessori che cambia molto la comodità sulla moto
Gasssss
m63g69
Messaggio » 06/10/2016, 7:48
quancuno ha montato sul duke 3 il ma015 ??
m63g69
Messaggio » 12/10/2016, 8:15
dopo varie simulazioni e verifiche opto per il rizoma MA010/MA011
qualcuno di voi lo ha già montato ???
come si trova ??
neeko72
Messaggio » 12/10/2016, 12:26
guarda che MA011 non ti ci entra. La zona di attacco sul manubrio è 3cm più stretta rispetto al manubrio MA005/6(che avevo messo sulla duke), che ci stava al pelo.
http://www.carpimoto.it/it-IT/27725_MA0 ... Rizoma.htm
m63g69
Messaggio » 12/10/2016, 12:54
è il vero dubbio che ho, che non ci entri
ho misurato ieri l'attacco ed è 122 mm
forse girando i cavallotti dei riser ci sta..... perchè si restringerebbe di 4mm per parte e diventerebbe 114
m63g69
Messaggio » 12/10/2016, 16:31
ho trovato un'alternativa al rizoma ma010 che sembra addirittura ancora più sportivo :
https://www.barracudamoto.com/manubri-a ... abile.html
sembrerebbe essere alto solo 5 cm
qualcuno di voi lo conosce ??
m63g69
Messaggio » 14/10/2016, 12:08
nessuno monta il barracuda :(
m63g69
Messaggio » 20/10/2016, 9:57
arrivato manubrio barracuda piega bassa
appena riesco lo monto
cross196
Messaggio » 20/10/2016, 10:14
ottimo!
aspettiamo foto e recensione quando riesci ;)
Gasssss
m63g69
Messaggio » 25/10/2016, 9:31
Provato staticamente il barracuda piega bassa ma non mi trovo con la piega a 20°, troppo rivolto verso il pilota rispetto a quello montato che è il mod. 626.02.001.000 ovvero quello che monta smt 990 che ha una inclinazione inferiore (non so di quanto) a occhio credo di 15°
quindi il barracuda comprato per nulla e accantonato
allora ho optato per adattare il renthal fatbar che avevo montato sul 660, mod. 686 51319
l’ho accorciato sino a portarlo ad una larghezza di 765
montato ha una angolatura abbastanza aperta (credo di circa 10° quindi più aperta rispetto a quello della ktm) quindi ho avanzato la posizione di circa 4 cm e ha un’altezza da terra di 115 che corrispondono a circa 5 cm in più rispetto al manubrio del ktm
ora la posizione è più avanzata e più naturale per i polsi, in questo modo dovrei caricare maggiormente l’avantreno
appena posso farò una prova dinamica
cross196
Messaggio » 25/10/2016, 10:20
che metodo usi x avanzare la posizione del manubrio?
Gasssss
m63g69
Messaggio » 25/10/2016, 20:57
è avanzato per via della minore inclinazione del manubrio verso il pilota
ho cercato dei riser disassati ma non li ho trovati
in questo momento ho gli originali ruotati, cioè più lontani
cross196
Messaggio » 25/10/2016, 23:48
ah ok.. cosí mi é chiaro.
pensavo invece a qualche accrocchio :D
Gasssss
m63g69
Messaggio » 26/10/2016, 9:38
ho cercato dei riser che potessero avanzare ancora di più il manubrio ma non li ho trovati
l'unica e far fare la piastra superiore di sterzo come smc con due o tre posizioni
m63g69
Messaggio » 02/11/2016, 15:07
dopo la prova in pista mi sa che l'unica soluzione sia quella di adottare un manubrio dragbar, tipo rizoma ma015
cross196
Messaggio » 16/02/2017, 15:40
rizoma ma015 comprato! credo lo installerò tra 1 mesetto
Gasssss
El Blanco
Messaggio » 16/02/2017, 16:37
Semimanubri avanzati li fa Tarozzi, guarda il tipo corsa :wink:
cross196
Messaggio » 16/02/2017, 16:50
il problema é che sbatterebbero subito sul serbatoio. ci avevo giá pensato :(
Gasssss
sorre87
Messaggio » 16/02/2017, 17:34
cross196 ha scritto:rizoma ma015 comprato! credo lo installerò tra 1 mesetto
Ma si deve adattare?
El Blanco
Messaggio » 16/02/2017, 17:38
annch'io ci ho pensato,, se solo capissi che serbatoio hanno montato sul prototipo della Vitpilen...
Ultima modifica di El Blanco il 17/02/2017, 16:01, modificato 1 volta in totale.
cross196
Messaggio » 16/02/2017, 19:54
no. perché si dovrebbe?
Gasssss
sorre87
Messaggio » 16/02/2017, 20:23
sorre87 ha scritto:[quote="cross196"]rizoma ma015 comprato! credo lo installerò tra 1 mesetto
no. perché si dovrebbe?[/quote]
No chiedevo.. ma tra il ma015 è il manubrio della r cosa cambia?
cross196
Messaggio » 16/02/2017, 20:27
emmm. tutto
Gasssss
m63g69
Messaggio » 16/02/2017, 21:59
ciao cross
appena lo hai montato puoi postare delle foto e darci le tue impressioni, per cortesia ???
sorre87
Messaggio » 17/02/2017, 13:54
Ottima spiegazione
m63g69
Messaggio » 23/02/2017, 14:03
ciao cross
sei riuscito a montare il nuovo manubrio ??
cross196
Messaggio » 23/02/2017, 15:06
no. tra 2 o 3 settimane mi ci metto. tanto ora sto endurando col 300.
solo che mi sarà difficile fare subito un confronto perché non la uso da 6 mesi ahahahha
Gasssss
m63g69
Messaggio » 24/02/2017, 16:53
attendo......
prima fai un paio di giretti con il duke con il suo manubrio così dopo puoi essere più obettivo
Torna a KTM LC4 Duke
Iscritti connessi: andrea110574, aral, Bing [Bot], Caruso Malefico, Corbe155, El Blanco, FranKieSixx, Google [Bot], jacky72, Lordenzo1975, Maveric78, moto virginia, MSNbot Media, paradisosal, Paso, slow, tazio7301
manubrio piega bassa duke 690      duke 690 manubrio rizoma basso
