Duke 690 III vers. R preparata per la pista
Messaggioda m63g69 » 6 set 2016, 8:53
Ciao a tutti,
ho portato il mio duke R in pista a franciacorta con cui mi sono molto divertito :D :D
qualcuno di voi ha già preparato il duke per la pista e che modifiche gli ha fatto ???
http://imgur.com/a/oar1A
m63g69
Re: Duke 690 III vers. R preparata per la pista
Messaggioda cross196 » 6 set 2016, 11:07
La versione III fortunatamente ha già un'ottima base per la pista.
non va fatto molto.
Potresti mettere:
pastiglie did zcoo
albero a camme
paio di cerchi con slick
Gasssss
cross196
Messaggioda m63g69 » 6 set 2016, 11:30
slick già montate
asse a camme manca, se lo trovo usato a poco prezzo potrei fare il passo
disco anteriore lo vorrei sostituire con uno più performante, una volta avevo letto che è compatibile con quelli della ducati, credo il 998, è vero ???
m63g69
Messaggioda cross196 » 6 set 2016, 12:48
per il disco non so.
ma per quello basta vedere i vari interassi tra i fori.
Gasssss
cross196
Messaggioda m63g69 » 6 set 2016, 13:04
la campanatura mi preoccupa
m63g69
Messaggioda Ninjo » 6 set 2016, 14:23
Perchè vuoi cambiare il disco?
E' un Brembo serie oro, cosa vuoi mettere?
Ninjo
Messaggioda jordi91 » 6 set 2016, 17:22
Comunque l'albero EVO sarebbe davvero la ciliegina sulla torta.. Costa un botto.....
jordi91
Messaggioda m63g69 » 6 set 2016, 21:44
il disco volevo metterne uno flottante magari da 5,5 mm invece che da 5mm
m63g69
Messaggioda m63g69 » 6 set 2016, 21:46
l'albero EVO, il kit albero + filtro costa intorno ai 500E, giusto ??
mi basterebbe solo l'asse a camme visto che ho già preparato la scatola filtro
m63g69
Messaggioda Ninjo » 7 set 2016, 7:07
m63g69 ha scritto:il disco volevo metterne uno flottante magari da 5,5 mm invece che da 5mm
Perchè il tuo non flotta già?
5,5 mm per quale motivo? Per aggiungere massa volanica? O perchè hai paura di finirlo in 2 wknd?
Premesso che sei libero di farlo.. ma non ne capisco le ragioni.. ti basta cambiare le pastiglie se vuoi rendere + aggressiva la pinzata, ma il disco non ti cambierà niente ( ammesso che il 5,5 mm lavori bene con la nostra pinza.. )
Ninjo
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: neeko72 e 3 ospiti
