Problema freno anteriore
Tony47
Messaggio » 01/09/2016, 11:50
Ciao a tutti, dopo aver risolto il problema del trafilamento dalla vaschetta grazie al semplice autolivellamento (si è fermato poco sopra l'oblò), ho riscontrato un altro problema sul freno anteriore del mio Duke MY2014. Praticamente, mentre a freddo o usandolo normalmente (per esempio salendo un passo) funziona benissimo, con un uso intenso del freno (in discesa da un passo soprattutto) la corsa della leva si allunga notevolmente ed una volta mi è arrivata addirittura a pacco smettendo completamente di funzionare. Ovviamente adesso ho perso un po di fiducia nell'utilizzarlo. Perciò qualcuno sa indicarmi come risolvere questo problema? Basta uno spurgo o è necessario cambiare pastiglie/fluido dei freni?
Riddler
Re: Problema freno anteriore
Messaggio » 01/09/2016, 13:34
Tony47 ha scritto:Ciao a tutti, dopo aver risolto il problema del trafilamento dalla vaschetta grazie al semplice autolivellamento (si è fermato poco sopra l'oblò), ho riscontrato un altro problema sul freno anteriore del mio Duke MY2014. Praticamente, mentre a freddo o usandolo normalmente (per esempio salendo un passo) funziona benissimo, con un uso intenso del freno (in discesa da un passo soprattutto) la corsa della leva si allunga notevolmente ed una volta mi è arrivata addirittura a pacco smettendo completamente di funzionare. Ovviamente adesso ho perso un po di fiducia nell'utilizzarlo. Perciò qualcuno sa indicarmi come risolvere questo problema? Basta uno spurgo o è necessario cambiare pastiglie/fluido dei freni?
La butto lì, ma attendiamo riscontro dai più esperti ...
Potrebbe essere che con le pastiglie di serie ci sia prima un surriscaldamento delle pastiglie, che lo trasmettono alla pinza che a sua volta scalda l'olio ...
Aspettiamo di sentire chi le ha cambiate se ha notato differenze come questa.
Riddler ?
MyMercatino ...
Parti NUOVE Duke 690 R 2015, Tappetino assistenza, nottolini, albero a camme, disco 320mm ...
Robby1966
Messaggio » 01/09/2016, 13:48
A) bolle d'aria nel circuito e magari livello basso
B) olio vecchio che ha assorbito molta umidità e nell'uso intenso forma vapore
Io l'ho buttata li...poi qualche esperto correggerà se sbaglio
neeko72
Messaggio » 01/09/2016, 18:01
il surriscaldamento e la leva a pacco in discesa sono abbastanza usuali MA su moto che non hanno i tubi freno in treccia come invece ha la duke. In questo caso mi sento di additare la colpa a:
1) spurgo fatto male
2) liquido freni un pò vecchio
Tony47
Messaggio » 01/09/2016, 18:31
Ok, grazie. Allora procederò prima con uno spurgo e poi eventualmente col cambio olio, anche se essendo MY2014 spero non sia necessario visto che non penso sia "vecchio". Alle pastiglie non è attribuibile il problema vero?
neeko72
Messaggio » 01/09/2016, 19:31
beh oddio...se il liquido freni ha 2 anni come la moto potrebbe essere eccome!. Alle pasticche non mi sento di dare colpe(le brembo di serie sono pasticche poco aggressive), a meno che non siano completamente finite e, di conseguenza, tu stia frenando sul ferro facendo surriscaldare in maniera anomala tutto l'impianto.
Tony47
Messaggio » 01/09/2016, 19:35
neeko72 ha scritto:beh oddio...se il liquido freni ha 2 anni come la moto potrebbe essere eccome!. Alle pasticche non mi sento di dare colpe(le brembo di serie sono pasticche poco aggressive), a meno che non siano completamente finite e, di conseguenza, tu stia frenando sul ferro facendo surriscaldare in maniera anomala tutto l'impianto.
Ah ok non pensavo essendo ignorante in materia. Quindi ogni quanto andrebbe cambiato? Comunque no, le pastiglie sono praticamente nuove.
neeko72
Messaggio » 01/09/2016, 19:36
io una volta all'anno lo cambierei...
albo82
Messaggio » 01/09/2016, 23:49
sul manuale c'è scritto di sostituire l olio dei freni ogni 20.000 km o 2 anni
neeko72
Messaggio » 02/09/2016, 7:03
c'e pure scritto di cambiare l'olio motore ogni 10.000..auguri..
Ninjo
Messaggio » 02/09/2016, 7:27
neeko72 ha scritto:c'e pure scritto di cambiare l'olio motore ogni 10.000..auguri..
Mio accodo agli Auguri del Neeko :lol: :lol: :lol:
Così come c'è scritto di usare anche il 10W50 ( forse in lapponia..) :rotlf:
albo82
Messaggio » 02/09/2016, 11:22
mi domando perchè in alcune circostanze dite di leggere e seguire cosa dice il manuale e sembra scemo chi fa di testa propria, mentre in altri casi (come questo) l'idiota è chi fa cosa dice KTM....in ogni caso al posto d rispondere in maniera ironica e nn aggiungere nulla d utile al topic, potreste argomentare le vostre risposte.
Io non sono un meccanico ma mi piace sempre informarmi e cercando su altri siti, forum e leggendo manuali di altre moto (honda x esempio), confermo che il 90% dei costruttori e testi che ho visto concordano con il cambio olio ogni 2 anni.
In ogni caso anche gli "esperti e ironici" potrebbero aver ragione nel dire di cambiarlo ogni anno, o anche ogni sei mesi.....il fatto è che dipende da più variabili:
- km percorsi
- colore dell'olio (quando diventa scuro bisognerebbe sostituirlo)
- specifica DOT utilizzata (se si usa un DOT 4 vanno bene i due anni di media mentre per un DOT 5.1, essendo più igroscopico [assorbe più acqua/umidità] ma è anche un po più resistente alle alte temperature e quindi più performante, andrebbe cambiato ogni 6mesi/1 anno)
- uso della moto/freni (in pista o se i freni vengono stressati molto, l'olio dovrà essere cambiato più sovente)
Per concludere, credo valga sempre il buon senso, le indicazioni di ktm come quelle di altre case costruttrici sono consigli generici, ad esempio su un manuale honda c'è scritto di cambiare l'olio dei freni ogni due anni e non vi è specificato un chilometraggio, ma è ovvio che se facessi 50.000 km in due anni l'olio andrebbe cambiato molto prima!!! Così come credo sia sbagliato dire di cambiarlo ogni anno, perchè c'è anche gente che fa 2.000 km l anno con la moto (non il sottoscritto) e qndi sostituire un DOT 4 ogni 12 mesi sarebbe uno spreco.
Se ho scritto qualcosa di errato sarò contento di essere corretto o sarebbe utile aggiungere qualcosa nel caso abbia omesso alcune variabili rilevanti, altrimenti...auguri
neeko72
Messaggio » 02/09/2016, 12:25
Intanto nessuno ha dato dell'idiota a nessun altro, ma si stanno solo dando consigli secondo esperienza personale.
e poi, perdonami, ma hai scritto tutta sta manfrina e poi ti squalifichi da solo continuando a chiamarlo OLIO dei freni quando un olio non è(è un liquido a base glicolica). Ti rendi conto da solo che forse dovresti dar retta a chi ha molta più esperienza di te, invece che seguire pedissequamente quello che ti dicono le case costruttrici?
Le quali, ti ricordo, sono quelle che nel manuale di uso ti dicono che, tutte le volte che prendi la moto,ogni singola mattina della tua vita, dovresti controllare olio, filtri, liquidi, tensione catena, consumo freni, ecc.
All'autore del topic è andata a pacco la leva in discesa. Quindi, siccome i tubi non possono essere, la pompa e la pinza nemmeno, e le pasticche sono nuove, il colpevole è il liquido dei freni. E siccome ha 2 anni, è da cambiare. Niente di più e niente di meno.
Riddler
Messaggio » 02/09/2016, 14:45
:whistle: :whistle: :whistle:
caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalma ...
Riddler ?
MyMercatino ...
neeko72
Messaggio » 02/09/2016, 15:01
a riddler, te non mi hai mai visto irrequieto, fidati.. qui sono solo fermo e deciso.
jordi91
Messaggio » 02/09/2016, 16:59
albo82 cambia l'olio/liquido che è quello.. ;)
Riddler
Messaggio » 02/09/2016, 17:06
Era "in generale"
NON vorrei che le ultime botte di caldo ...
:mrgreen:
Riddler ?
MyMercatino ...
Robby1966
Messaggio » 02/09/2016, 20:57
Proverei anche con spurgo .....
Già il freno anteriore della std non brilla per prontezza....se poi c mettiamo una bollicine non credo che sia difficile arrivare a pacco con la leva
Torna a KTM LC4 Duke
Iscritti connessi: 8nuvola6, andreac, Bing [Bot], daniagos, dav1977, Google [Bot], Greyfox81, hispaniko85, ivanuccio, mariu, MotoRambo, walter63, Yahoo [Bot]
