help: Consiglio Mono xDuke 690 2013
dino72
Messaggioda dino72 » 30 ago 2016, 21:20
Ciao Riders :) ,
avrei bisogno di un consiglio riguardo ad un mono WP trovato usato ma non so di quale duke sia. Dovrei montarlo sulla mia moto, Duke 690 2013.
Allego foto perché sento versioni discordanti.
Grazie per colui o coloro che mi saranno d'aiuto.
dino72
Re: help: Consiglio Mono xDuke 690 2013
Messaggioda dino72 » 30 ago 2016, 21:45
scusate ma ho fatto un po di casino per aggiungere il link della foto...... :crycry:
Riddler
Messaggioda Riddler » 31 ago 2016, 8:01
dino72 ha scritto:scusate ma ho fatto un po di casino per aggiungere il link della foto...... :crycry:
Sistemato ;)
Riddler ?
KAWA KXE 125'89 - KXE 125'93 - KX 250'97 - YAMA YZ426F '02 - Bandit GSF 650N '10 - KTM Duke R '15
Mercatino
BC LiFePO4 http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=43898
Parti Duke 690R http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=37180
dino72
Messaggioda dino72 » 31 ago 2016, 8:04
GRAZIE ! :D
dino72
Messaggioda dino72 » 31 ago 2016, 8:08
CODICE WP è 15.18.7J.09 .
Quindi, si può montare sul Duke IV 2013 ?
grazie ancora.
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 31 ago 2016, 8:34
L'ammo è di un duke 690 2010/2011, la lunghezza dell'interasse è 376mm, 11 mm in più rispetto all'originale e 6 mm in più rispetto al mono della R 2012.
Se hai il cat originale o decat Fresco potrebbe non andare bene perche l'attacco inferiore batterà contro il collettore di scarico; dipende da che scarico monti e che curva fa il collettore.
Sicuramente con scarico originale batte.
Il punto dove batte si vede in foto
Tutte notizie lette su un forum estero.
Soluzione: scarico completo Arrow o GPR o, più difficile, dekat artigianale con giro diverso.
fispino
Messaggioda fispino » 31 ago 2016, 9:30
Già fatto l'errore. L'ammo non ci va per le ragioni sopra esposte e comunque alzerebbe il posteriore e la sella di 4 cm.
Io ho risolto così:
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=37899&sid=598d127c34858ecf03467108449cd050
non è certo il WP della R ne un Ohlins after market ma rapporto resa/spesa impeccabile.
jordi91
Messaggioda jordi91 » 31 ago 2016, 17:34
Se è del vecchio Duke III non montarlo perché sposti troppo i carichi data la lunghezza..
dino72
Messaggioda dino72 » 31 ago 2016, 18:22
grazie mille dei preziosi consigli. :clap:
valuterò altre soluzioni ... ! :wink:
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 1 set 2016, 8:44
Domanda: volevi comprarlo o lo hai già?
Nel secondo caso un'altra soluzione è quella di far accorciare l'interasse, qualsiasi sospensionista è in gradi farlo e intanto ne approfitteresti per una revisione considerato che è usato ;)
Torna a KTM LC4 Duke
