Sostituzione bilancieri aspirazione e scarico a km. 20.000
Messaggioda coralreef » 1 ago 2016, 21:09
Avevo lasciato questi messaggi nella discussione "Problema soft 4.1 dat 1.3" viewtopic.php?p=560033#p560033 :
Messaggio » 23/05/2016, 14:19
In autunno metto via la moto per riprenderla in primavera ed ogni 1 o 2 settimane la accendo e se posso faccio un giretto;
in questo modo ho sempre evitato di avere problemi con la batteria. Quest'anno ho fatto la procedura solo 2 o 3 volte ed
alla prima accensione, dopo aver notato uno spunto debole della batteria, mi è apparso il messaggio da te riferito.
Ho fatto ricaricare la batteria, che evidentemente era ancora in buono stato, ed il messaggio non è ricomparso.
Messaggio » 19/06/2016, 10:07
Erano solo avvertimenti, la batteria era al limite (con 4 anni di vita può essere), quindi vi consiglio di non esitare con la sostituzione se volete
evitare spiacevoli sorprese. Ora devo valutare se acquistare una Magneti Marelli al litio MMYX9 con 180cca di spunto (il minimo indispensabile)
da euro 53,00 circa, oppure una MMYZ10S, con uno spunto maggiore da 210cca (che gli utenti del forum consigliano per avere un'accensione
più pronta), che costerebbe euro 83,00 circa.
Nella seconda metà di giugno mi reco dal concessionario per riferire di aver notato un aumento della rumorosità degli scoppiettii in fase di rilascio
del gas, quindi chiedo se ciò possa essere attribuito alle valvole. Mi risponde, senza provarla, che è dovuto alla carburazione magra della moto,
caratteristica di questo propulsore.
In seguito la moto mi si spegne mentre è in marcia; la prima volta rimango sorpreso anzi perplesso e penso al caso, poi nei giorni seguenti mi ricapita
altre tre volte, allora vado dal meccanico di fiducia, non il concessionario KTM in quanto troppo distante, per chiedere informazioni. Ci accordiamo per
il giorno che dovrò portarla, mi accingo a ripartire e la moto non si accende. Deduciamo subito che la sostituzione della batteria non era stato il rimedio
giusto. La diagnosi è il grippaggio dei cuscinetti dei bilancieri di aspirazione e scarico che causano la mancata apertura delle valvole di avviamento; ciò
in un motore a forte compressione impedisce l'avviamento dello stesso. Pertanto il motore non partiva in quanto la batteria (la vecchia e la nuova) non
riusciva a farlo girare.
Rimango perplesso che un motore con 20.000 km, trattato con estremo riguardo, possa avere una rottura del genere, ma cercando in rete ho visto che
purtroppo questo non è un fatto sporadico.
La perplessità diventa cocente delusione in quanto a tutt'oggi (la moto è stata controllata in data 11/07/2016) non è stato ancora consegnato il ricambio.
Inoltre della consegna non posso avere notizie certe, in quanto il ricambio, classificato backordered al momento dell'ordine da parte del concessionario KTM,
è stato cancellato dalla lista circa una settimana fa (fatto positivo), ma fino a quando il concessionario non l'avrà in fatturazione non sarà in grado di dirmi
quando arriva e con le ferie di agosto alle porte mi preoccupo di perdere un altro mese.
Forse qualche passaggio tecnico non è espresso nel modo più corretto, ma dal momento che ho appreso tanto da questo forum, volevo riportare la mia
esperienza ad uso e consumo degli utenti che possano aver bisogno.
Ultima modifica di coralreef il 2 ago 2016, 21:47, modificato 1 volta in totale.
coralreef
Re: Sostituzione bilancieri aspirazione e scarico a km. 20.0
Messaggioda bubbasqueeze » 1 ago 2016, 23:08
Ti riporto la mia, mi successe una cosa simile (non so se sia lo stesso pezzo) con la duke vecchia a 30mila km, iniziando con l'avere difficoltà di accensione nonostante il cambio di batteria. Sono riuscito a metterla in moto a spinta e con difficoltà su un discesone molto lungo e ripido per portarla in assistenza in ktm a 100km da casa (altrimenti avrei dovuto pagare pure il furgone)... In breve un mese e 20 gg di attesa, e capitò giusto ad inizio agosto. Moto del 2012 sempre trattata con i guanti, presa nuova e mantenuta completamente originale. Il ricambio era un certo alberino...In bocca al lupo
bubbasqueeze
Messaggioda loloc30 » 2 ago 2016, 10:44
stessa cosa è successa a me allo stesso chilometraggio.
400 euro
loloc30
Messaggioda Alexuell » 2 ago 2016, 12:38
Andiamo bene.... Chi sa, magari c'è qualcosa che sfugge alle nostre accortezze?!
Alexuell
Messaggioda gegemix70 » 2 ago 2016, 17:01
Siete stati fortunati... sulla mia ex Duke III, a 17000 km, in autostrada a 130 km/h, rottura del bilanciere di aspirazione, con conseguente rottura anche della catena di distribuzione. E per fortuna che non si è bloccata la ruota posteriore, e la piazzola di emergenza era poco più avanti...
La moto aveva più di 2 anni, hanno passato il materiale in garanzia (bilanciere + cuscinetti a rulli + catena), però ho dovuto pagare la manodopera (e il carro attrezzi)...
Ultima modifica di gegemix70 il 3 ago 2016, 17:11, modificato 1 volta in totale.
gegemix70
Messaggioda Alexuell » 3 ago 2016, 9:15
gegemix70 ha scritto:Siete stati fortunati... sulla mia ex Duke III, a 17000 km, in autostrada a 130 km/h, rottura del bilanciere di aspirazione, con conseguente rottura anche della ctena di distribuzione. E per fortuna che non si è bloccata la ruota posteriore, e la piazzola di emergenza era poco più avanti...
La moto aveva più di 2 anni, hanno passato il materiale in garanzia (bilanciere + cuscinetti a rulli + catena), però ho dovuto pagare la manodopera...
Incoraggiante :rotlf: :rotlf:
Alexuell
Torna a KTM LC4 Duke
