Perdita olio serbatoio pompa anteriore Duke MY2014
Messaggioda Tony47 » 1 ago 2016, 16:22
Ciao a tutti, da poco possessore di un Duke MY2014 mi sono accorto che se usata intensivamente (per esempio in discesa dai passi) la pompa anteriore trafila olio dal serbatoietto. Il livello dell'olio è corretto e la guarnizione visivamente è a posto. Come posso risolvere?
Tony47
Re: Perdita olio serbatoio pompa anteriore Duke MY2014
Messaggioda moto virginia » 1 ago 2016, 16:30
la guarnizione non è a posto oppure bisogna sostituirla
oppure nella peggiore delle ipotesi c'è una incrinazione del coperchio o del serbatoio
attento che non prenda aria
moto virginia
Messaggioda Tony47 » 1 ago 2016, 16:34
moto virginia ha scritto:la guarnizione non è a posto oppure bisogna sostituirla
Vedo allora di andare in concessionaria e di far valere la garanzia ;)
Tony47
Messaggioda Alexuell » 2 ago 2016, 12:50
Una volta parlando con il meccanico, mi diceva che ogni tanto queste pompe delle Ktm fanno qualche capriccio. Penso sia quasi un difetto sporadico di fabbrica. Se vai in concessionaria te la sistemeranno in garanzia credo.
Alexuell
Messaggioda albo82 » 2 ago 2016, 21:40
Tony47 ha scritto:Ciao a tutti, da poco possessore di un Duke MY2014 mi sono accorto che se usata intensivamente (per esempio in discesa dai passi) la pompa anteriore trafila olio dal serbatoietto. Il livello dell'olio è corretto e la guarnizione visivamente è a posto. Come posso risolvere?
fammi sapere cosa ti dicono e se risolvi il problema che mi interessa. thanks
albo82
Messaggioda Tony47 » 3 ago 2016, 0:16
Sono andato in concessionaria questo pomeriggio e mi hanno detto che il livello dell'olio deve stare a metà oblò. Quindi, avendocene di più, con uso intensivo trafila a causa della pressione troppo elevata all'interno.
A me pare molto strano, anche perché sul libretto c'è scritto diversamente sulla quantità di olio.... Voi che dite?
Tony47
Messaggioda alexstabilini » 3 ago 2016, 8:08
Si anche la mia in pista dopo un po' di staccate assassine trafilava olio dalla vaschetta.. dopo qualche turno si è autolivellato e ho risolto il problema.. perciò riguardo al concessionario un fondo di verità c'è..
Sent from my Lenovo P1a42 using Tapatalk
alexstabilini
Messaggioda Tony47 » 3 ago 2016, 8:44
Ok allora aspetterò di vedere se si autolivella e smette quindi di trafilare, grazie a tutti ;)
Tony47
Torna a KTM LC4 Duke
