Benda termica protezione collettore
gegemix70
Re: Benda termica protezione collettore
Messaggioda gegemix70 » 14 lug 2016, 20:10
Ninjo ha scritto:La benda sui collettori Inox ( come il nostro) o titanio non fa nulla di male, invece sgretola quelli in ferraccio verniciati perchè mantiene l'umidità e di conseguenza fa accelerare la ruggine...
Ecco, questa mi sembra più sensata... mi sembrava strano che si "consumasse" il collettore, al massimo si sporcherà con tracce di benda, una volta che provo a rimuoverla...
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 14 lug 2016, 22:11
oggi mi è arrivato lo switch manuale dopo 2gg di attesa, 18 euro e passa la paura, la cosa bellina è che se sta su off comunque si attiva alla temperatura misurata dal sensore! Saluti~
filotto
Messaggioda filotto » 18 lug 2016, 22:35
Ho bendato il collettore a fine 2015, da allora ci ho percorso circa 7000km. Non avendo tolto il bendaggio non so dirti come sia la situazione sotto... Forse più avanti lo cambio per bende di un altro colore. Il lavoro di fare arrivare meno calore alla gamba destra lo fa eccome.
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 19 lug 2016, 11:42
filotto ha scritto:Ho bendato il collettore a fine 2015, da allora ci ho percorso circa 7000km. Non avendo tolto il bendaggio non so dirti come sia la situazione sotto... Forse più avanti lo cambio per bende di un altro colore. Il lavoro di fare arrivare meno calore alla gamba destra lo fa eccome.
Ottimo, grazie proprio questo volevo capire...
Ho già ordinato 5m di benda, speriamo che arrivi prima dell'inverno!
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 21 lug 2016, 17:43
Ieri sera ho montato la benda termica solo su un pezzo di collettore, oggi primo test...
Confermo l'evidente riduzione del calore trasmesso ai piedi: finalmente "respirano", specie il destro... (e oggi c'erano 34°C).
Rimane ancora del calore proveniente dal radiatore / tratto più alto del collettore, però è accettabile.
jordi91
Messaggioda jordi91 » 21 lug 2016, 19:12
La resa è la stessa? Per fisica gas più caldi escono più velocemnte... ma penso di sapere già la risposta :angel:
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 22 lug 2016, 8:03
Se qualcuno ti dice che sente la differenza in prestazioni ... sputagli in un occhio
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 22 lug 2016, 11:40
Ninjo ha scritto:Se qualcuno ti dice che sente la differenza in prestazioni ... sputagli in un occhio
Sbagli... avrà guadagnato almeno 5-6 cv... :rotlf:
jordi91
Messaggioda jordi91 » 22 lug 2016, 18:55
Immaginavo!!! L'ho chiesto poiché nelle auto da corsa si fa-faceva questo ragionamento..
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 22 lug 2016, 20:38
jordi91 ha scritto:Immaginavo!!! L'ho chiesto poiché nelle auto da corsa si fa-faceva questo ragionamento..
A parte gli scherzi, in effetti è vero che in termini di potenza assoluta si dovrebbe guadagnare qualcosina, però prima cosa io ne ho messo solo su un tratto corto (mi basta che protegga i piedi dal "forno", non l'ho messa per le prestazioni); seconda cosa, credo che la differenza sia comunque minima e non avvertibile, se non forse con un banco prova.
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
