Benda termica protezione collettore
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 10 lug 2016, 12:38
Siccome sono ancora alla ricerca di un sistema per ridurre il calore che arriva ai piedi in estate, ho analizzato meglio la situazione, e mi sembra che, più che dal catalizzatore (che sicuramente si fa sentire), il calore arrivi dal collettore di scarico lato destro, dove c'è la sonda lambda per capirci.
Il catalizzatore, infatti, si trova in basso sul lato sinistro, subito dopo l'attacco del collettore al "padellone".
Pensavo allora di provare ad applicare un bendaggio di protezione termico, tipo questo:
Qualcuno lo ha già fatto? Ho inoltre dei dubbi sulla temperatura sopportata; si trovano parecchi nastri in vendita ad un buon prezzo, che dichiarano una resistenza ad una temperatura continua di circa 600°C. Non mi sembrano poi così tanti, considerando che al buio si vede chiaramente che il collettore (magari a moto ferma), arriva ad essere quasi incandescente e si colora di rosso, ho paura che siano più di 600°C...
Bagia
Re: Benda termica protezione collettore
Messaggioda Bagia » 10 lug 2016, 12:47
occhio perchè con questi bendaggi alla lunga i collettori si "cuociono" e si rovinano
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 10 lug 2016, 12:50
Bagia ha scritto:occhio perchè con questi bendaggi alla lunga i collettori si "cuociono" e si rovinano
In che senso si rovinano? La benda si incolla al collettore in maniera irreparabile? Cambiano colore?
Comunque, attualmente rischio che si rovinino i miei piedi :?
Ma come isolamento termico sono efficaci?
Bagia
Messaggioda Bagia » 10 lug 2016, 12:56
allora..che io sappia solitamente queste bende si mettono perchè (teoricamente) aumentano le prestazioni. i collettori restano ad una temperatura più alta e i gas dovrebbero uscire ad una velocità maggiore
questo è quanto viene raccontato nel mondo harley-davidson dove questi bendaggi vengono fatti spesso più per stile che x le prestazioni. lo so perchè un amico voleva nastrare i collettori della sua harley per dargli un look più grezzo. il conce della zona gli ha xò sconsigliato di farlo perchè rimanendo sempre a temperature più elevate del "normale" la vita del materiale di cui sono fatti i tubi si accorcia
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 10 lug 2016, 13:06
Bagia ha scritto:allora..che io sappia solitamente queste bende si mettono perchè (teoricamente) aumentano le prestazioni. i collettori restano ad una temperatura più alta e i gas dovrebbero uscire ad una velocità maggiore...
Sì questo è vero, infatti isolando il collettore verso l'aria esterna, di conseguenza il gas all'interno rimane più caldo, e ha un maggiore effetto "svuotamento".
Certo sulle Harley si rovinerà la cromatura, cosa che non mi riguarda. Però magari c'è il rischio che rimangano "incollati" orrendi residui di bendaggio, una volta che uno va a toglierlo... Per il resto, il collettore è in acciaio, non è che si possa rovinare scaldandosi, al massimo cambia colore (come il primo tratto del collettore, che diventa blu).
bubbasqueeze
Messaggioda bubbasqueeze » 10 lug 2016, 13:42
ciao! non mi esprimo in merito alle bende perchè aumentano il calore all'interno della testata. Riguardo al problemino temperature piuttosto mi orienterei sul termostato del radiatore Rally Raid del 690, che attiva le ventole a 80° invece che a 100° o giu di li dello stock...ma costa tipo 60-70€, oppure su uno switch manuale on/off piu economico per le ventole. Saluti~
*se qualcuno conosce un termostato simile ma piu economico me lo faccia gentilmente sapere!
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 10 lug 2016, 16:06
Uno del mio gruppo li aveva utilizzati per dare un look più dakariano al suo GS. Dopo 2 anni si è ritrovato con entrambi i collettori criccati e secondo lui sono state le bende.
KTM 990 SMT MY2012 | ex SUZUKI SV 650 N MY2004
neeko72
Messaggioda neeko72 » 10 lug 2016, 21:58
le ho messe sul collettore arrow della mia.. ci sono state 7 mesi(e almeno 5-6000km) per coprire il. bozzo dovuto ad una scivolata. Quando le ho tolte ho solo dovuto lucidare il collettore che è tornato perfetto (eccetto il bozzo ovviamente).
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 11 lug 2016, 7:33
bubbasqueeze ha scritto:ciao! non mi esprimo in merito alle bende perchè aumentano il calore all'interno della testata. Riguardo al problemino temperature piuttosto mi orienterei sul termostato del radiatore Rally Raid del 690, che attiva le ventole a 80° invece che a 100° o giu di li dello stock...ma costa tipo 60-70€, oppure su uno switch manuale on/off piu economico per le ventole. Saluti~
Esiste è quello per il Suzuki ltz 400, montato anch'io : http://www.moto-maniak.eu/wlacznik-went ... -6491.html
Per le bende.. le ho e va decisamente meglio, no problem con la testata, anche perchè disattivando il sas de togliendo il cat è tutto più fresco, le bende fanno poca differenza dentro ma tanta fuori.
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 11 lug 2016, 8:16
bene info importantissima
perché ieri nel traffico di roma mi si è accesa la spia Warning Temperature
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Tbot e 5 ospiti
