Qualcuno ha il Duke 3 del 2008 non R con kit EVO?
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 27 giu 2016, 13:20
Se sì.. mi sapete dire il codice stampato sopra all'albero a cammes?
Avete anche codice mappa?
Grazie mille
cicciomarmitta
Re: Qualcuno ha il Duke 3 del 2008 non R con kit EVO?
Messaggioda cicciomarmitta » 27 giu 2016, 13:57
La camma è unica (è quella del 690 rally). Il cod. è 76236010044.
La mappa varia da modello a modello (anche annata). Vai sul sito di TuneEcu e controlla.
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 27 giu 2016, 14:09
Mi permetto di contraddirti.. il codice sulla camma del kit da me comprato è : 762.36.010.000A-V01/03/4
Per la mappa ho già quella Tuneecu per il 2008, ma volevo la certezza per la compatibilità con la camma
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 27 giu 2016, 15:19
Se cerchi sul sito con tutte le parti di ricambio KTM ( http://sparepartsfinder.ktm.com/ ) , per un duke 690 EU ( versione bianca ma non credo cambi per altri colori ) del 2008 trovi il codice 76536010000 che è diverso dal tuo, quindi la tua suppongo non sia la camma originale.
cicciomarmitta
Messaggioda cicciomarmitta » 27 giu 2016, 16:21
Ti assicuro che è questo
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 27 giu 2016, 18:37
Ma anche sulla mia scatola c'è quel codice.. ho alzato l'etichetta e sotto c'è il codice del fornitore SF
A quanto pare prima aveva il codice che ho scritto io ( della SF) poi passato a codice KTM 044
Ma sarei curioso di sapere se a parte la scatola c'è differenza sulla marcatura del pezzo
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 27 giu 2016, 18:39
El Blanco ha scritto:Se cerchi sul sito con tutte le parti di ricambio KTM ( http://sparepartsfinder.ktm.com/ ) , per un duke 690 EU ( versione bianca ma non credo cambi per altri colori ) del 2008 trovi il codice 76536010000 che è diverso dal tuo, quindi la tua suppongo non sia la camma originale.
Quello che dici tu è il mio albero originale.. io parlo del Kit EVO
cicciomarmitta
Messaggioda cicciomarmitta » 28 giu 2016, 11:46
Ecco le due camme, la EVO ha un incrocio maggiore ma l'alzate è la stessa.
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 28 giu 2016, 12:01
Sì.. lo so.. ed a occhio sembra quello, ma volevo essere certo con il codice
kasodj
Messaggioda kasodj » 28 giu 2016, 20:15
interessato anch io
Torna a KTM LC4 Duke
