Velocità massimo e per quanto?
Messaggioda Giacomo94 » 16 giu 2016, 14:46
Domanda forse banale...a che velocità arrivate? E soprattutto per quanto tempo ci si può fidare a tenere la velocità massima?
Sarà che ho avuto brutte esperienze con il motorino elaborato [FACE WITH TEARS OF JOY] ma io in 6a finora non ho mai provato ad andare fino a limitatore...quando arrivo sui 160 km/h mi viene da mollare il gas per non "sforzare" troppo anche se sarò sui 7000 giri credo..ho +2 denti alla corona quindi normale avere meno allungo, non è essenziale...ma se capita non vorrei rischiare di distruggere tutto
Giacomo94
Re: Velocità massimo e per quanto?
Messaggioda cross196 » 16 giu 2016, 15:45
uccidetelo vi prego
Gasssss
cross196
Messaggioda Trifi » 16 giu 2016, 16:00
Velocità massima mai raggiunta 198 l'avrò tenuta per un chilometro a dir tanto.
Di solito se ho "fretta" massimo 150
Trifi
Messaggioda Giacomo94 » 16 giu 2016, 16:14
cross196 ha scritto:uccidetelo vi prego
Se ti dà una fastidio una domanda basta che non rispondi invece che scrivere puttanate solo per manifestare la tua "superiorità"..
Giacomo94
Messaggioda cross196 » 16 giu 2016, 16:17
ohhhhh
Gasssss
cross196
Messaggioda Giacomo94 » 16 giu 2016, 16:19
Giornata andata male?
Giacomo94
Messaggioda cross196 » 16 giu 2016, 16:28
nono. tra qualche anno,
sperando che tu possa diventare più esperto in materia di moto,
sono sicuro che ti metterai le mani nei capelli per la domanda che hai fatto ;)
Gasssss
cross196
Messaggioda nicomoto65 » 16 giu 2016, 17:29
Giacomo non ci far caso, è il suo ( opinabile ) stile e modo di fare...........
Anche io mi sono trovato come te........ poi ho capito che la cosa migliore
è non considerarlo !!!!!!!
I forum sono belli perché puoi scrivere di tutto senza poi dimostrarlo nella realtà dei fatti !!!!!!!
Comunque anche io non tengo per molto tempo spalancato, e pur sempre un mono di grossa
cilindrara e quel padellone che fa su e giù vorticosamente....... umh..... non mi convince.
Bene adesso........... che si spalanchino le porte degli inferi !!!!!!
Nicolò
nicomoto65
Messaggioda Giacomo94 » 16 giu 2016, 18:54
nicomoto65 ha scritto:Giacomo non ci far caso, è il suo ( opinabile ) stile e modo di fare...........
Nicolò
Grazie Nicolò! Infatti chiedo perché sono nuovo nel mondo delle moto 4t e di grossa cilindrata e i forum mi sembrano il modo migliore per avere risposte anche a questi dubbi...quindi non ho proprio idea del "se in teoria si potrebbe fare senza far danni"..mi è venuto il dubbio vedendo qualche video su YouTube dove va al massimo per un bel po' ma penso che seguirò le mie sensazioni senza rischiare di rompere..
Giacomo94
Messaggioda hugon » 16 giu 2016, 19:31
Giacomo94 ha scritto:....dove va al massimo per un bel po' ma penso che seguirò le mie sensazioni senza rischiare di rompere..
Giacomo, non ho la tua moto ma un 690 enduro R...
...secondo il mio modesto parere ci sono 2 correnti di pensiero:
1ma) più vai a manetta e più vai vicino al limite massimo dei giri del motore hai più prestazioni a scapito di, a lungo termine, una minore vita del tuo motore... la visita anticipata dal meccanico non si scappa.
Soprattutto i grossi mono non amano le tirate a fondo per tempi prolungati
2da) più vai basso di giri più tu durerà, in futuro, il tuo motore... ovvio che meno adrenalina e meno prestazioni (massime)
Io avendo risorse economiche limitate ho come filosofia la seconda
...quindi concordo, si va a sensazioni senza correre il rischio di rompere
hugon
Torna a KTM LC4 Duke
