Info KTM Duke 690 MY2014
Tony47
Messaggioda Tony47 » 13 giu 2016, 23:06
Ciao ragazzi, oggi dopo mesi di attesa alla ricerca della giusta offerta, mi sono comprato un bel Duke 690 MY2014. Mi sono sorte però alcune domande e perciò volevo chiedervi dei chiarimenti:
-Le mappature non funzionano con il depotenziamento giusto?
-Se avessi intenzione di cambiar frecce è importante che siano omologate onde evitare sanzioni?
-Devo rabboccare il liquido refrigerante e ce ne sono di vari colori in commercio (per esempio sul Duke 125 c'è quello verde). Qual'è il colore del refrigerante utilizzato di serie per il 690?
-L'olio del freno dietro è di colore blu, normale?
-Le michelin pilot power che monto adesso (non so se sono quelle di serie) come sono? Perchè non ho ancora avuto l'opportunità di provarle per bene.
-Qualcuno ha informazioni sul portatarga della evotech e sullo scarico Ovale in titanio della SC Project?
Grazie infinite,
Antonio
Riddler
Re: Info KTM Duke 690 MY2014
Messaggioda Riddler » 14 giu 2016, 7:33
Ciao Tony,
ti rispondo per quel che posso ...
- liquido refrigerante, se non è mai stato cambiato invece di rabboccare mettilo nuovo se cerchi ne avevamo parlato qui:
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=35363&p=542539
- frecce CERTO che se le metti omologate (ed hai una marea di scelte...) ti eviti rogne gratuite ;)
- portatarga vedi il mio post http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=37053
- olio freno se vedi ancora il colore è stato cambiato di recente con il passare del tempo diventa più scuro, il colore dipende poi da che olio ti han messo ognuno ha colori diversi ...
buon divertimento ;)
Riddler ?
KAWA KXE 125'89 - KXE 125'93 - KX 250'97 - VESPA TS 125 '76 - YAMA YZ426F '02 - Bandit GSF 650N '10 - KTM Duke R '15
Mercatino
[VENDO] Duke IV 690 R Full Akra http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=17&t=44690
neeko72
Messaggioda neeko72 » 14 giu 2016, 7:57
di norma il liquido radiatore va messo del colore più simile a quello presente di serie... non esistono liquidi freno blu...normalmente vanno dal giallo chiaro all'arancione...
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 14 giu 2016, 8:15
il liquido freni blu è della Magura e va benissimo, spesso lo mette su la ktm stessa
il liquido refrigerante per quello che costa e per il servizio che fa è meglio metterlo tutto della stessa marca poiché trattandosi di liquidi chimici non sai mai mi schiandoli che cosa ne esce
lo scarico sc project è ottimamente fatto e suona bene - io ce l'avevo con soddisfazione - nulla da invidiare all'akra
neeko72
Messaggioda neeko72 » 14 giu 2016, 8:36
non si finisce mai di imparare sui liquidi freno...
Tony47
Messaggioda Tony47 » 14 giu 2016, 11:28
Ok, intanto grazie mille a tutti per le risposte :wink:
Riddler grazie al tuo post il portatarga mi sa che rimarrà quello originale, che inizialmente pensavo fosse peggio ahahahah.
Comunque dato che la moto ha solo 4800 km non volevo cambiarli liquido refrigerante e quindi volevo sapere: di che colore è quello di serie?
Poi per la questione frecce, quelle omologate di marca penso abbiamo un costo esagerato. Consigli?
Moto Virginia per caso non avresti una foto dello scarico? :mrgreen: Perchè sul sito si vede solo quello in acciaio nero....
neeko72
Messaggioda neeko72 » 14 giu 2016, 11:41
Tony, reperisci il motocool della motul, costa poco ed è eccellente. Va benissimo su tutte le moto e, in varie occasioni, mi ha rispolto problemi di perdite che avevo mettendo altri liquidi.
Tony47
Messaggioda Tony47 » 14 giu 2016, 12:57
Siccome il liquido è a livello tappo radiatore e quindi dalla vaschetta non si vede, l'ho tirato su con una siringa per vedere di che colore è ed è trasparente..... normale? è acqua distillata? Se si mi conviene cambiare completamente?
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 giu 2016, 13:36
Tony47 ha scritto:Riddler grazie al tuo post il portatarga mi sa che rimarrà quello originale
Quello in acciaio è MOLTO più robusto, inoltre se fai la modifica al faro come ho fatto io mettendoci della gomma adesiva in modo che faccia peso sui bordi del portatarga NON si romperà ;)
Però devi specificare quando lo prendi che vuoi quello rinforzato in acciaio ;)
Come quello che hanno spedito a me e che è su adesso.
http://myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=37584&p=548291
Riddler ?
Mercatino
Tony47
Messaggioda Tony47 » 14 giu 2016, 13:46
Quindi se specifico mi mandano quello rinforzato? In cosa consiste alla fine? Inoltre quando piove con questo portatarga la ruota spara su tanta acqua? Perchè ho brutte esperienze col portatarga pp del 125....
Torna a KTM LC4 Duke
